Ana motor dönmüyor
20 Ağu 2018
İstabul
İyi akşamlar uçak yapıyorum fakat ana motor tepki vermiyor servolar çalışıyor fakat motor çalışmıyor neden olabilir ?
resimag.com/p1/3b0b4d3d5a2.jpeg
“Başım ağrıyor nedendir ?” gibi çok genel bir soru olmuş. Hiç bir detay vermeden nasıl cevap vermemizi bekliyorsun.
:))) haklısınız hocam. Bütün bağlantılar yapılı 3s 650 mah pil esc ye bağlı escnin sinyal çıkışı alıcıya bağlı yani bağlantı normal gözüküyor ch3 den bağlı alıcıya. Alıcıya motoru ve servoyu bağlayınca servo çalışıyor fakat fırçasız motor dönmüyor. Bir yerde bir terslik var fakat çözemedim
ESC'nizi kalibre etmediginiz icin RC'den gelen pwm'in min max araligini bilmiyordur. Cogu ESC ilk acilista min pwm'i gormezse calismaz.
Tepkiler: Bekir Ekinli
Hmm kalibrasyon yapmadım hiç :( netten araştırayım
ESC niz hata sesi veya throttle kalibrasyon hatası veriyor mu ?
Normalde pili esc ye bağladığınızda bir kaç saniye sonra esc aktif hale geldiğinde bunun sesli uyarısını duyarsınız veya gelmediysede ona göre bir uyarı sesi duyarsınız.
Kullandığım esc bu
[TRY26.26]XXD HW30A 30A Fırçasız Motor Uçak Quadcopter için ESC RC Par ar? from Oyuncaklar ve Hobiler on banggood.com
Bağlandığım alıcı flysky fsia6b alıcısı fakat kanal 3 e takınca esc ses gelmiyor kanal 4 de takınca ses geliyor
Esc yi kafanıza göre bir kanala takmak yerine takmanız gereken kanala takın . Alıcı üstünde bu genelde yazılı olur.
Ozaman esc den motora bağladığınız kabloları kontrol edin . Belki lehimlerinde bir sıkıntı vardır
Şuan gecici olarak böyle bağladım motor yöne için sabaha kadar uyku yok yine bana :) dönecek bu motor
Yahu sen onların soketlerini tak . En fazla soketin birini çıkartıp diğerine sokarsın yönü değişir motorun . Aklıma gelmişken throttle kanalın kanal 3 değil mi ? Eğer değilse throttle hangi kanalsa esc ni o kanala bağla Herşey normalse alıcını kumanda ile tekrar eşleştir ve bir daha dene .
Soket yok lehim yapacağım :) şimdi yaptım. Tekrar bind yaptım herşeyi en baştan yaptım sonuç yine aynı
Sen bunu bir görüntü kaydı yapıp paylaş burdan . Eminim burdaki ender tecrübeli büyüklerimizden birisi mutlaka yakalar sorunu.
