APM ile motorları çalıştıramama sorunu
hakkiirmak
11 Haz 2017
selamün aleyküm. iyi günler. quad toplamaya başladım. şimdilik sadece apm ye escleri, kumanda alıcısını ve batarya ekledim. kumandadan esc kalibrasyon işlemini yaptım. tüm motorların döndüğünü gördüm. apmyi bilgisayara bağladım. versiyon olarak 3.2.1. gözüküyordu. güncelleştirmeyi yaptım. fakat versiyon olarak 3.4.3 güncellememe rağmen son versiyon hala 3.2.1. olarak gözükmektedir. ayrıca accell kalibrasyon, compass kalibrasyon ve radio kalibrasyonlarınıda yaptım, herhangi bir sorun çıkmadı. fakat flight data kısmında quadın yönü ters olarak gözüküyor. sıfırdan tekrar tekrar kurulum yapıyorum yine ters gözüküyor. radio kalibrasyon kısmında ayar yaparken kumandanın gaz ve dönüş kolları çalışıyor. ibreler artıp azalıyor. fakat motorlar bir türlü dönmüyor. ne denediysem olmuyor. acaba nerede bir hata yapıyorum. böyle bir sıkıntıyı daha önce yaşayan varmı. neler yapmam gerekiyor.
Mecvut APM konularımıza baktınız mı ve çözüm bulamadığınız için konu açıyorsunuz değil mi ?
APM Nedir? Donanimsal ve Yazilimsal Kurulumu nasil Yapilir?
APM 2.6 Turnigy 9x uçus modları hakkında
APM 2.5 ve 2.6 ile ılgılı basit anlatımlı kurulum vıdeosu
APM 2.6 Ayarları-Kurulum Detayları-Deneyimler ve Tarot Fy680
APM 2.6 ile 2.8 arasindaki farklar Nelerdir ?
9x Kumandalar Için Apm 6 adet Uçuş Modu Ayarlanmasi
Tepkiler: Ramazan SAYIM
evet baktım. hatta kumandadan esc kalibrasyonunu yapmamıştım. konular sayesinde olduğunu öğrendim ve yaptım. sorun hala devam ediyor. motorlar bir türlü çalışmıyor.
Ne şekilde çalıştırmayı deniyorsunuz?
Kurulumları ve kalibrasyonları yaptıktıktan sonra ben kumandayı açıp gaz verince kalkacak sanıyordum. Meğer Öyle Değilmiş :laugh:
Tüm ayarları yaptığınıza eminseniz, ilk defa deniyorsanız Pervaneleri çıkarıp deneyin.
1. Kumandayı açın. Gaz kolunu en aşağı çekin.
2. Gps Aktif olmasını bekleyin. Gps üzerinde mavi ışık yanıp sönecek. Açık alanda yaparsanız daha iyi olur.
3. Gaz kolunu en aşağıya ve sağ alt köşeye çekip 5sn kadar bekleyin. Apm Üzerinde kırmızı ışık sabit yanaacak. (Arm etmek deniliyor. Bir nevi marş işlemi.)
4. Biraz gaz verip motorların çalıştığını görmelisiniz.
5. işimiz bitince gaz kolunu en aşağı sol alt köşeye çekip 3sn bekliyoruz. Devre dışı oluyor. bu işlemden sonra gaz versenizde çalışmaması gerekir.
Çalıştırırken ne yaptığınızı bilmiyorum o yüzden genel bir cevap yazdım.
yaptığınız işlemleri sıra ile yazarsanız bilenler yardımcı olmaya çalışacaktır.
şu an bende gps anteni yok. gps anteni olmadan çalıştıramazmıyım. arm yapmaya çalıştığımda arm: leaning diye uyarı veriyor devamlı
Hangi modda arm etmeye çalışıyorsun?
Lenovo K53a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
stabilize modda arm yapmaya çalışınca bu uyarıyı veriyor.
Misson Planer Hangi versiyonu kullanıyorsunuz?
Son sürüm 1.3.48 ise üstt CONFIG/TUNING e tıklayın.
soldanda Standart Params'a tıklayın. Arm Check diye bir bölüm var. All kutucuğunun yanındaki işareti kaldırın.
Write Params'a tıklayıp bekleyin. Kayıt yaptıktan sonra Apm yi deneyebilirsin.
Herkese iyi akşamlar. Sorunu başkalarının da yaşadığını görünce konu açmayarak buraya yazdım.
Sabit kanatlı bir iha üzerinde çalışıyorum. Kalibrasyon işlemlerini yaptıktan sonra ana motoru takıp denemek istedim. Ancak servolar çalışırken , motorda bip sesi bile gelmiyor. ESC yi direkt olarak alıcıya taktığım zaman motor düzgün bir şekilde çalışmasına rağmen ; ardupilota taktığım zaman bu sorun meydana geliyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
İlker AKAY' Alıntı:
Arming check parametresini 0 yapmak yani kalkış öncesi sensörlerin kontrolünü iptal etmek riskli bir şeydir. Sensörlerde herhangi bir tutarsızlık durumunda uçmaya izin verir ki bu da kırıma sebebiyet verebilir. Eğer arm olmuyorsa kalibrasyonlarda veya parametrelerde bir hata vardır. Kurulumu doğru yaptıktan sonra, en az 6-7 uydunun çektiği bir zamanda denerseniz çalışmaması için neden yok.
Uydu sayısını görmek için Mission Planner'den ufuk çizgisine sağ tıklayıp satcount'u ekleyebilirsiniz.
Detaylı bilgi için:
İlker Bey, verdiğiniz cevap sayesinde motorları arm edebildim. Çok teşekkü ediyorum
Tepkiler: faruk altuntaş
Uçuş modları hakkında bilgi edinmek için bakabilirsiniz. Orada arm komutuda dahil bir çok modun çalışma şeklini bulabilirsiniz.
Bırakın uçuş modları konusuna bakmayı, bilgisayara indirip birkaç defa baştan sona izledim. Ancak yine de, benin Mission Planer ve Flysky kumanda da uyuşmayan noktalar var. Onları da resimleriyle haftaya pazartesi sormayı düşünüyorum.
Uçuş Modları konusundaki seri çalışmanız için, bir kez daha sizi tebrik eder ve tekrar teşekkür ederim. Tam bir başyapıt niteliğinde.
Güzel yorumunuz için teşekkür ederim :) Arm olması konusunda sorun yaşadığınız için görmediğinizi düşündüm. Elimden geldiğince sorunuza cevap vermeye çalışırım aslında aynı çalışma mantığı ancak farklı uygulamalar oluyor :) Benimde bir ricam olacak bilgisayara indirip izlemek yerine youtube üzerinden izlemenizin maddi değil ancak bana manevi desteği oluyor hatta videolara devam etme gazını biraz izlenmelerden alıyorum :) Şimdiden teşekkür ederim.
İzzet Bey, videoyu indirip izleme, zorunluluktan kaynaklanıyor. Projeyi okulda yapıyoruz. MEB in hattında da youtube yasaklı. Dolayısıyla, mecburen okuldaki makineye atıp faydalanmak zorunda kalıyorum. Benim içinde baya sıkıntılı bir durum oluyor. Tekrar teşekkür ederim.
