Arka arkaya uzun süreli uçuşlar sonrası potentienal thrust loss hatası
Yusuf Daşkaya
13 Haz 2021
Türkiye
Sabah dokuzdan beri kısa aralıklarla multikopterimiz kendi kendine poshold modunda inişe geçti. Pilotumuz thrust kanalını en üste çekmesine rağmen iniş devam etti ve sonra disarm ettik. Şüphelendiğimiz iki konu var. Birincisi; esclerin çok uzun süre çalışmaktan ötürü bir tür kontrol uygulaması. İkinci olarak; pid ayarlarımız bu uçuştan yaklaşık bir iki uçuş önce değişmişti. Roll ekseninde Autotune yapmıştık. Fakat bu pid ayarlarıyla bir iki uçuş hali hazırda gerçekleşmişti.
Kontrol Kartınız
Pixhawk
Model Sınıfı
Quadcopter
Motor, Pervane ve ESC
Sunnysky x2212 980kv, 10.45, hobbywing 40A
Kumanda Alıcı ve Verici
Extra Ekipman
Piliniz bitmiş olabilir mi? Belki battery failsafe de ayarlamış olabilirsiniz.
Tepkiler: Berk Eksin
Sevgili Yusuf
Uçuş loglarının objektif incelemesi yapılmadan olası sorun veya sorunların tespiti çoğu zaman iyimser bir tahminden öteye gidememektedir.
problemli uçuşa ait logları paylaşmanız durumunda forumda herkes görüşünü ortaya koyma şansı olacaktır.
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
İHA alt hold uçuş modundan AUTO TUNE aldım ve bir süre sonra süürklenmeye başladı. müdahale ettim ve biraz alçaltıp kendime doğru çektim. çekerken bir anda pervaneler kapandı ve aşağıya doğru inmeye başladı. potantial thrust loss(3) uyarısı aldık. Uçuş kayıtlarını ek yaptım. ESC ısı koruması devreye girmiş olabilir diyeceğim ama daha önceinde bundan daha fazla uçuş yaptım. ESC ısıdan kaynaklıysa nasıl bakabilrim.
Sevgili Ramazan.
Sorunlu uçuşa ait log veya bin dosyasını paylaşmanız durumunda değerlendirmeye çalışırım.
İyi şanslar.
Şakir Polay
Sevgili Ramazan.
İyi şanslar.
Şakir Polay
İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. TELEFONDAN log kayıt ekle demiştim ama dosya ekleme ile ilgili bir çok prosedür olduğu için eklememiş. :) dosya yükeleme boyut ile ilgili uyarılar aldım. harici diske ekllmek zorunda kaldım. bilgi verirseniz teşekkkürler.
Quadcopter bilgisi yok, ekipman bilgisi yok, pil bilgisi yok, log yok... İyi yine quadcopter i toplayıp uçurmayı başarmışsınız.
evet eklemek lazım değil mi :) Ekleyip yorumlarınızı merakla bekliyorum.
-9 inç x frame quad. 9*5*3 pervane.
- çapraz dingil 45 cm (35x35 cm)
- cube orange, here3 gnss
- Mamba F55 128K BL32 4in1 ESC 55A
- 6s 30c 8000 mah ( pil seviyesi ile ilgili sorun görmedik)
- karbon fiber gövde.
Sevgili Ramazan
Quadcopterinizin uçuş yapmış olmasından dolayı sizi kutluyorum. Cihazınız uygun şekilde konfigüre edilmeye ihtiyaç duyan bir kondisyondadır.
Potential thrust lost uyarısı için genel olarak esc motor pervane veya bataryanın yeterince itki üretememesi nedeni ile olur.
Henüz tune edilmemiş bir cihazınız var. Düzeltilmesi gereken o kadar fazla husus var ki yazmakla çok uzun sürer.
konfigürasyon ile ilgili olarak uçuş kanalını değiştirmişsiniz. neden?
Althold modda iken autotune angage olduğu zaman throttle 1500 ün üzerinde ;"pilot override" olur autotune yapmaz cihaz sürüklenir.
Uçuş kontrolcüsü bdshot destekliyor. esc blheli32 . rpm verisi ile esc based harmonic notch ayarlanmalıdır
Esc ile uçuş kontrolsüsü arasındaki iletişim protokolü pwm seçilmiş. dshot 300 veya dshot 600 seçebilirsiniz
PIDdeğerleninden pve ı azaltılmış ama d azaltmamışsınız. onu da azaltmak gerekir.
konfigürasyon ile ilgili eksiklerin giderilmesi donanıma uygun ayarların yapılması lazım. açıkçası potential thurst loss nedenini anlayamadım.
roll axis de rate ler çok fazla 0.1 in çok üstünde, pitch axis de rate ler fena değil, yaw axisinde rate ler iyi.
İfade etmeye çalıştığım şey arducopter tune ile ilgili geliştirmeye ihtiyaç duyan hususlar var. Araştırıp düzeltilmesi gerekiyor.
iyi şanslar
Şakir Polay
Sevgili Ramazan
iyi şanslar
Şakir Polay
Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
İHA throttle CH3 'de. uçuş kanalından kastınız gaz kanalı mı ?
Aslında önceki uçuşlarım fena değildi. bir önceki uçuşumun log kaydı.
log analizleri ile ilgili tavsiye edebileceğiniz bir eğitim kanalı mevcut mu ?
parametre dosyası.
Sevgili Ramazan
uçuş modu kanalı arducopter de standart 5. kanal olarak gelir; ki siz bunu 7 kanal olarak değiştirmisiniz. ilgili parametre FLTMODE_CH dir. bunu 5 den 7 ye değiştirmişsiniz. sakıncası varmıdır. yoktur keyfi değiştirebilirsiniz. sıkıntı yok . normal şartlarda pek değiştirilmez. siz böyle takdir etmişsiniz, eyvallah.
Parametre dosyasını da upload etmişsiniz. gerek yok. log analizi yaptığımız program veya web tabanlı siteler bize log dosyası içinden paratreleri zaten istersek otomatik olarak ekstrakte etmektedir.
roll ve pitch axisinde multinin tepkileri iyidir. sıkıntı yoktur.
Vibrasyon kabul edilir sınırlardadır.
İrtifa pid değerleri kötü değil daha iyi olabilir
Arducopter log analizi zaman ve tecrübe gerektiren bir husus. spesifik olarak bu konunun abc sini anlatan site veya kişi yok. var olanlardan biraz birşeyler kaparak öğrenenilebiliyor.
Şakir Polay
Diğer açtığınız konudan da yola çıkarak şu tavsiyeyi verebilirim: Güç sisteminizi gözden geçirin.
Yani bir kere 6S 8000 mAh batarya çok çok ağır. Eğer bu kadar ağır batarya taşıyacaksanız 2812 motor yanlış tercih. Bu motorun ideal pervanesi 3 palli 8 ya da 2 palli 9 inçtir.
2812 motorda 3 palli 9 ya da 3 palli 10 inç pervane, hafif olup long range yapacak quadlarda tercih edilir. Sizin durumunuzda bu kadar ağır bir gövde + pil kombinasyonu için 3115 boyutunda motor ve 3 pal 10 pervaneye ihtiyacınız var. Ve kesinlikle ama kesinlikle tekli ESC'ye geçmeniz lazım.
Benim de 10 inç quadcopterim var. 3115 motor, 10 inç 3 pal pervane, 65 Amper 4in1 esc. Ama pilsiz ağırlığı 1 kg ve pille 2 kg yi geçmiyor. Hafif, bu nedenle fazla ekım çekmiyor ve FPV ile long range uçuşta kullanıyorum.
Siz ise pixhawkla daha ağır bir gövde ve daha ağır bir pille uçuyporsunuz. Bu nedenle itki bütçenizin daha yüksek olması lazım.
Bir de motor test verileri ile motor seçmeyin. Örnek yapılmış cihazlardan yola çıkın. Kim hangi pervane ile hangi ağıorlıkla hangi motoru hangi pili seçmiş. Bu yoldan ilerleyin.
Tepkiler: Ramazan Akın
Esc de 65 amper bütçe kaynaklı temin edemedim. Tekli esc dediğiniz gibi tercih edilmesi gerekiyordu ama maalesef bütçe kaynaklı olmadı. 2812 motor 9x5x3 pervane ile 2 kg İtki üretecek şekilde 5 dk çalıştırdım. Aslında genel olarak bir sıkıntı görmedim. Esc sicakligi çok yüksek değildi. Bu konfigürasyon ile uçuşlar yaptım ama autotune den sonra saçma bir düşüş oldu. Ama birden pervane kapatması aklıma esc ısı koruma getiriyor.
Yani dediğim gibi itkiniz ağırlık ile ucu ucuna yetiyor gibi duruyor. Tune sonrası cihaz agresifleştiyse ya da motorları daha atik konumlamaya başladıysa, sürekli motorların maks itkisine dayanıyor olabilirsiniz. Cihazı hafifletip uçmaya çalışın bir. Bunun yanında loglardan motorlar hangi yüzde ile komutlanıyor buna da bakmak lazım. Motor kapatma ESC sebebi ile olabilir, ama genelde ESC bu durumda yeniden başlamaya çalışır.
