Bango trainer yapımı
Herkese selamlar, birkaç gündür gelişmeleri paylaşamıyorum bunun sebebi bayram olması, dün eksik olan tekerlekleri kendim yaptım oldukca sağlam olduğunu düşünüyorum, fakat bisiklet jantı demiri için bayramın bitmesini bekliyorum ama çevremde de hiç bisikletci yok bundan dolayı 2mm çelik tel bulmam için önereceğiniz bir yer varmı? yada başka bir şeyden malzeme çıkarma.
Eski şemsiyeler, ben semsiyelerdeki telleri kullanıyorum, yay çeliği tel yoksa elimde gayet güzel sonuç veriyor
Tepkiler: Kuzey Erbaş
Herkese iyi akşamalar, kısa bir ara sonrası tekrar uçağın yapımına tam gaz devam ediyorum.Uçağın fiziksel olarak bitirdim ,şimdi sadece elektronik akasamları jaldı onlarıda teğmin edip sizlere gelişmeleri aktarıcağım.
Bu arada uçağın teker kısmındaki teli kasaplarda satılan ızgaralsrdan çıkardım oldukçada güzel oldu fakat tekirin mil kısmı yani delik olan kısımını ince yağtığım için tekerler biraz yalpalıyor onuda bir şeiklde genişleterk düzeltmeye çalışıcağım.
Selamlar yeni bir güncelleme yapmak istiyorum uzun zamandır güncelleme yapmıyorum çünkü uçak motoru, pil, esc gibi elektronik parçaları almak için biraz beklemem lazım belirli sebepler yüzünden, ve 2. El almış oşduğum kumanda bozuk çıkması sonucu hernekadar tamir etmeye çalışsamda düzelmediği için bende kasasını kullanarak ve içindeki potansiyometre ve tuşlar kullanarak daha elde tutulur bir kumanda yaptım, eğer sizlerde eski bozuk sim kumandalrınızı değerlendirmek istiyorsanız, sizlerin isteği üzerine detaylı bir şekilde sizlerinde sorularını cevaplayarak bir konu başlatabilirim, tabi okula devam ettiğim için bayram tatili veya yaza doğru başlatabilirim.
Son güncellemeler bunlardı herkese iyi akşamlar diliyorum.
