CESSNA 182 plandan yapım
Kadir Kurt' Alıntı:
Ahmet bey, seçimler iyi olmuş. Bu modeli uçurabilecek ekipmanlar. Linkteki pervane stokta yok. Sipariş geçerseniz kargonuz hemem gönderilmez. Siparişi tamamlarken stok durumunu birkez daha kontrol etmenizi öneririrm.
Cevap yazdığımız yerde resim yüklenin altında dosya ekle yazıyor ordan denediniz mi planı eklemeyi?
Dosyayi baska bir yere yukleyip link olarak verebilirsiniz. Mesela surasi kullanilabilir.
Merhaba Ahmet bey,
Ben 3 yıldır modellerle ilgileniyorum ama genelde köpükle uğraştım forumda birçok paylaştığım model var. Şuan 1 tane balsa trainer im var. En son benim akrobasi uçuşuna dayanamayıp elevator kkırılmıştı vr kırım yaşamıştım. Tamir için afyonda 4mm balsa buldum ve hobi bıçağı aldım(10tl ye). Ama bir türlü istediğim gibi kesim yapamadım balsada. Sizin kesimler gerçekten güzel olmuş benim aldığım bıçak biraz dandik galiba.
o kanat profilinin hepsinin aynı olması için kullanılan teknik var mı?
Ve kesilmesi gereken parçalar planın üstünde belirtilmiş mi yoksa başka bir plan mı var
özelden yolladığınız mesaja buradan cevap vereyim
planı ozeletçide çıkarttırın 2 adet dosya ekledim ikisindende ikişer adet çıkartın inan lazım oluyor.parçaları makasla çıkartıp balsanın üstüne pritt ile yapıştırıp bistüri ile kesiyorsunuz. kadir bey kanatları plan üzerinde inşa ediyoruz plana uyarsanız profiller eşit olur.2 adet plan var 1. kesilecek parçaların olduğu vektörel çizim 2. inşa açıklaması ingilizcedir planları indirince anlıyacaksınız zaten. planların boyutu yüksek olduğu için yüklemiyor ben meil adresinize gönderiyorum kadir bey
Teşekkürler. Şuan önceliği zagi modeline verdim. Zagi den sonra düşünebilirim balsayı
İlk resimde görüldüğü gibi plana göre rudder ve elevatör montajı yaparsam rudder ve elevatörün çakışma olasılığı var.elevatör fazla kullanmıyoruz ama diyelimki elevatör verdiğimde rudder ide kullanmam gerekirse bu konuda değerli tecrübelerinizle beni aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Dikey olan rudder. Servolar takıldıktan sonra kanatcıkların ne kadar hareket ettiğine bakmak lazım. Hiç olmazsa kumandadan rudder D/R ayarı ile servo hareketi sınırlandırılabilir.
İlk fotoğraftan görüldüğü kadarıyla, hem rudder hem de elevatör için yeterli hareket imkanı var gibi gözüküyor. Plana göre yaptığınıza göre, problem çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
Can haklı. Hem o kadar fazla elevatör atımı kullanmayacaksın. Sonuçta Kadir'in dediği gibi kumanda ayarı ile halledilir.
Kadir Kurt' Alıntı:
Can Sismaneli' Alıntı:
Sümer Yamaner' Alıntı:
Hepinize çok teşekkür ederim, içim rahatladı yani rudder elevatöre çarpacak kadar dönmesine gerek yok anladım. çarpsa bile kumandadan servonun hareketlerini kısıtlıycam.
Wing strutların uclarına yogurt kapağından kestiğim plastikleri monta ettim
Zımpara ile oval hale getirildi
Oğlanın bozulan ufak arabasının 1.5mm tekerlek pimini çıkardım saplama yapıcam
Pimler takıldı yapıştırıldı akabinde esneklik kazanması için beyaz ahşap yapıştırıcıya su ekleyerek Wing strutları yatırıyorum
Sümer abinin yazısını tekrar tekrar okudum ve arkadaşlar cessnayı bitirdikten sonra tavana asıcam.bana acemiliğimi atacagım bir model ve plan tavsiyesi verebilirmisiniz
ahmet vural' Alıntı:
;) :RCKolik:
Can abinin yaptigi çaylak modelini yapabilirsiniz.
Ben köpük kesme aleti yapmak yerine depron/kapron ile yaparım ve biraz büyük olsun derseniz benim yaptığım planörü yapabilirsiniz.
Edit: Levent abi ben fazla oyalanmisim yazarken :D
Kadir Kurt' Alıntı:
:laugh: :thumbup:
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin zamanınızı alıyorum.Can ın yaptıgı modelin balsa planlarını bulabilirmiyim acaba balsadan yapmak istiyorum cünkü hem 2. Bir elektironik e maddiyat el vermiyor cassnanın motorunu esc pil alıcısını kullanmak istiyorum 4 adet servo alıcam ama cesnaya monte edecegim servoları bozmak istemem ilerde elim bollaşırsa uçakta faalse 2 elektironik alabilirim
