Ekipman ve Model Seçimi
Hasan Tekaüt
29 Mar 2020
Ankara
Herkese iyi forumlar,
Uzun bir aradan sonra tekrar forum açma ihtiyacı duyuyorum. Forumda konuları takip ettikçe ve eskiye dayalı forumları okuduktan sonra hâlâ kendime uygun bir model bulamadığımı düşünüyorum. En son kırıma uğrayan modelimden bahsedeyim biraz. Öncelikle bu linkteki(
) modeli baz alarak modeli oluşturdum. Fakat bir sebepten ötürü(tahminimce kanat kısmına yeteri kadar iyi bir form veremedim) 100 metre boyunca hızlanmama rağmen model havalanmadı. Model deprondan yapıldı, batarya ile beraber 650gram gelmektedir, üzerinde 2 adet 2300kv emax MT2204 motor, 5045 pervane, 2250 mAh 25c 3S lipo batarya ve 40A iki adet esc bulunmaktadır. Yeni ekipman toplayacak pek bir maddi olanağım olmadığından dolayı sizlerden istirhamım sahip ekipmanla beraber en etkin bir biçimde kullanabileceğim model tavsiyeleridir. Şimdiden herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
Aynı uçak ile devam edilebilir. Kanadın ön kenarı 2 mm kadar daha yüksek olacak şekilde bir destek yapıp denemeni öneririm.
Sizce kanat profilimde bir sıkıntı var mı? Sorun başka bir sebepten ortaya çıkmış olabilir mi?
İlk yaptığım uçak buydu :D Çok çirkin bir uçak yapmıştım ama uçuyordu :D Sizinkide benimkisinden hallice;D;D Evet kanat profilinizden dolayı uçağınız uçmamış sanırım. Kanatlar çok daha ince olmalı.
yaklaşık 15 metre kadar uçtu. Hatalı aileron ayarından dolayı yere çakıldı.
sonraki postlarda.
bence bu konuya bir göz gezdirin. Üstadlar cahilliğimi almak için bol bol yorumlarda bulunmuşlardı. Yardımcı olacaktır.
ve son olarak uçağı burundan tekerli değilde kuyruk tekerli yapmanızı tavsiye ederim. kalkışlarda çok yardımcı olur.
Birde ben ölçü olarak orantılı bir şekilde büyütmüştüm.
Tepkiler: Berkan Gürsoy
Çok teşekkür ediyorum bütün önerileri dikkate alacağım. Bir de ağırlık merkezi kanatların altında olduğundan dolayı öndeki tekeri arkaya koysamda arka kısma yatmaya bilir. Ağırlık merkezini daha arkaya kaydırmam sorun olur mu?
Ağırlık merkezinin daha nerede olması gerektiği belli değil ki, çünkü daha kaldırma merkezi belli değil. Öncelikle bir kanat profili seçip, onu uygun şekilde taklit etmeniz lazım. Sonra profilin kaldırma merkezine göre işler hallolurdu.
Anladım teşekkür ederim.
Sa herkeze keyifli sürüşler
elimde 2200 kv motor
30 A ESC
VE 6 adet servom mevcut bunları kullanarak f22 yaptım ama bunlara uygun hangi pili kullanmalıyım.
A2212 2200kv Motor özellikleri:
KV: 2200
Ri(M Ω): 0.033
Pil: 2-3Li-Po
Maksimum güç: 342W
Test Prop: 7x 3/7x4
Motor boyutu: 27.5x3 8mm/1.08 ''x 1.5''
Mil çapı: 3.17mm/0.12''
30A fırçasız hız kontrol ESC
Şartname:
Ile uyumlu: 400-450 helikopter/uçak veya dört rotorlu çok RC helikopter
-Çıkış: sürekli 30A, patlama 40A 10 Secs kadar.
-Giriş voltajı: 2-3cells lityum pil veya 5-9 hücre NiCd/NIMh pil.
-BEC: 2A / 5V (doğrusal mod).
-Maksimum hız: 2 kutuplu BLM için 210,000rpm, 6 kutuplu BLM için 70,000rpm, 12 kutuplu BLM için 35,000rpm.
(BLM: fırçasız Motor)
T fişi ve 3.5mm muz konnektörleri ile
motor ve esc bilgileri buradaki gibi
esc motor ile uyumlumudur acaba??
yardımlarınız için şimdiden teşekür ederim
Uçağın planında ne yazıyorsa, o özelliklerde batarya kullanın.
Evet, ESC ve motor uyumlu.
30 A ESC
KV: 2200
Ri(M Ω): 0.033
Pil: 2-3Li-Po
Maksimum güç: 342W
Test Prop: 7x 3/7x4
Şartname:
Hocam konuyu 3 farklı başlık altında açınca daha hızlı cevap gelmiyor
Motorda 2S ve 3S pil kullanmam gerektiği yazıyor. Yanlış besleme yaparak motoru yada esc ye zarar vermekten korkuyorum
Tamam zaten sen ne yapman gerektiğini anlamışsın. Sanırım pervanende var. 3s veya 2s bir pil al ve uç. Eğer kaç mah bir pil kullanmalıyım diye soruyorsan uçuracağın model ile ilgili bilgi vermelisin
Artık herşeyim tamam sadece eksik olan pil
2200 kv motor 30 A esc f22 raptor yaptım aynı zamanda delta kanat ikisinede ucurabilir miyim pilde mah ucuş süresindemi etkili olur
Pilin mAh değeri elbet uçuş süresindeki en büyük etkenlerdenir.
Ancak modele göre seçmek gerekir. Çünkü mAh değeri arttıkca malum pil ve dolayısı ile model ağırlaşır.
F-22 Raptorun kanat eni kaç cm?
