Arkadaşlar selam,
Denemediğim çok az ünite kaldı sanıyorum. Hepsinin ayrı bir tadı ve performansı var şimdiye kadar kendime en çok yakın hissettiğim üniteler, skookum,vbar ve microbeastx oldu.
Ben fastlad'den 77$ 'a aldım.Üye girişi ile şu anda aynı tutarda.
Neuronu 550L'de test edeceğim;
Ünite ile ilgili aşağıda detaylı bir konu hali hazırda mevcut olduğu için lafı fazla uzatmadan kutu açılımına geçiyorum.
EZNOV Neuron flybarless
Farklı renk kapaklarıyla, hafifliği ve görüntüsüyle oldukça şeker bir ünite. içinden usb dönüştürücü parça ve kablosu, çift taraflı, mini bir manuel çıkıyor. Oyuncak değildir yazısı dikkatimi çeken bir ayrıntı oldu.
Ünite ile ilgili tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim.
Features
- Latest generation, 9 axis sensor (MPU-9250)
- Latest generation STM32F4 micro-controller with floating point unit
- Rock solid power stage (no more sat locks) up to 8.4V
- Very small: 23.15 x 34.5 x 13.6 mm
- Ultra light: 6.7g
- External USB connector for more installation flexibility
- Every connector is electrically protected
- Built-in RPM governor
- One built-in sat connector with smart bind
- Connect a second sat via an adapter
- Handles all serial output receivers (HoTT, SRXL, SBUS/SBUS2, JR XBus Mode B and Mode A, PWM sum, plus DSM2 and DSMX sats)
- Receiver auto-configuration
- RPM governor auto-configuration
- Set-up and tuning as simple as possible
- Rescue mode for helis, with pitch management
- Self-level mode for multi-rotors and planes
- Possibility to connect a Bluetooth module on USB adapter
- Files between PC and Android are compatibles
Included
- Free set-up terminal on PC (USB and Bluetooth)
- Free Android app (Bluetooth)
- Firmwares provided for all size helicopters, quads and planes
- Accessory cable and USB adapter provided
- Free updates
- 3 bottom case colours provided (time limited offer)
- 3M very high bond, double sided pad
)Neuronu 550L'de test edeceğim;
Features
- Ultra light: 6.7g
Included
- Free updates
Uçarım keyfime bakarım, belli üreticilere yüksek meblalar ödemek zorunda değilim.
" diyeceğimiz günler görelim.
