F450 uçuş kontrol kartı
AHMET GEZEN
10 Eki 2024
Ankara
F450 yapım aşamasındayım uçuş kontrol kartı tbs ile uyumlu olmadığı için (amp 2.8 )
Yeni bir uçuş kontrol kartı arıyorum f450 için hangi uçuş kontrol kartını önerirsiniz.
Kontrol Kartınız
Amp 2.8
Model Sınıfı
F450
Motor, Pervane ve ESC
980 kv motor 1045 pervane 30 A Esc
Kumanda Alıcı ve Verici
Kumanda Taranis Qx7 verici tbs crosfire alıcı tbs crosfire nano rx
Extra Ekipman
sbus kullanacagın ıcın radıolınk mini pix kullanmalısın setlerı satılıyor sbus destegı mevcut
Ama galiba yine mission plannerdan firmware yüklemesi yapmam lazım mission planer uygulaması kalibrasyon ayarlarını yaparken sürekli hata çıkarıyor ve firmware yüklemesi yaparken hata veriyor onun yerine f7 uçuş kontrol kartı kullansam daha mı iyi olur f722 Se modelini buldum
onu bilmiyorum ben
Sevgili Ahmet
TBS crossfire alıcısının uçuş kontrolcüsü ile olan iletişim protokolü normalde crossfire olarak ayarlanmış olsa da; alıcı ile verici çalışır ve birbirine bind halde iken crossfire verici pc'ye usb kablosu ile bağlı halde, tbs agent web arayüzünden verici ile connect iken, alıcının uçuş kontrolcüsü ile olan iletişim protokolü s.bus olarak değiştirilebilir. Bu halde iken ekonomik sayılabilecek bu ile s.bus sinyali ppm e dönüştürmek ve amp 2.8 i crossfire alıcı verici sistemi ile kullanabilmek mümkündür. Bu çözüm ile yeni bir uçuş kontrolcüsü almayı erteleyebilir tasarruf edebilirsiniz.
İyi şanslar
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
Apm eski diye biliyorum.
Onun yerine pixhawk daha mantıklı.
Bu F4 f7 leri kullanabilirsin sorun olmaz ama bu kartları genelde yarış için kullanılıyor.
F450 için pixhawk için ise genelde f450 ler için kullanılıyor ve daha sağlam oluyor
Kumandana uyar mı bilmiyorum
Sbus ve ibus uyar
Sbus ve ibus uyar
Pixhawk da güzel evet f405 kart ile ben otonom cihaz yapmıştım
