Forumada daha önce yazdığım bir yazıda ups ile gelen motorun gümrükde takıldığından bahsetmiştim o motor bir şekilde elime ulaştı elimde aynı motordan 2 adet oldu.2.5kg kadar olan uçaklarda kullanmak için uygun bir motor ama orada da şöyle bir sorun var motor bir drone motoru olduğu için 950kv ben max desteklediği 6s pil ile kullanıyorum yinede büyük bir pervane(13 inch) kullanıyor bu sebeple çogu uçak modelinde inişte pervaneye zarar verme olasılığı yüksek. Aklıma acaba 1:2 bir redüktör takarak 1900kv lık bir motor haline getirebilirmi sorusu geldi piyasadaki redüktör genelde düşük rpm ler için ve genelde tek halinde satılmıyor motorla beraber satılıyorlar bunun için bana bir öneriniz varmı nasıl bir yol izleyebilirim
