Frsky X20S Kumanda İncelemesi
Neyse Jeti ayri bir konu başlığı... Onu konuşuruz ileriki dönemde...
Zamanında gereksiz yere Jetiyi kafaya atmış ama son anda vazgeçen bir modelci olarak bu yeni macera detaylarını da merakla bekliyorum hocam.:thumbup:
Tabi ilk refleks Face'te Jeti ve Frsky gruplarinda artıları ve eksilerini soran birer konu açmak olduysa da Frsky grubu beni Jeti sevici, Jeti grubu da beni Frsky sevici olarak linç ettiler
Nedense bu her şeyin grupları için geçerli. İnsanlar başka bir şey olsa bu kadar savunmaz kullandıkları ya da sahip oldukları markaları. ;D
Bu arada rahat rahat yazabilmem için ilk sayfaya 2 adet rezerve boş mesaj (Mesaj 2 ve 3) ilave ettim @3dholicpilot .
Güncelleme yaptığın mesajın linkini ya da mesaj sırasını belirtirsen konuyu daha iyi takip edebiliriz kardeşim. :saygilar:
Jeti yi tek kelimeyle tanımla dersen "güvenilir" derim... Tartışılacak çok birşeyi yok benim bakışımla... Premiumların tek back up 900 sunan alternatiflisi...
Bir şeyi çok merak ediyorum. Yazdıklarını okuyunca ciddi bir alıcı takıntın olduğunu fark ettim. Örneğin ben güç beslemesi konusunda çok titizimdir. Birçok uçağımda ya kendi yaptığım ya da hazır bulunan redundan pil sistemlerini kullanırım. Ama bunca yılda sadece bir kez bağlantı kopması sonucu uçak kaybettim. Onda da fare alıcı antenini yemişti!
Şu ara TX16S ile eski Hitec alıcılarımı kullanıyorum ve her modelimde RSSI sürekli izleniyor. Uçuş sırasındaki en düşük değer kaydediliyor falan. En ufak bir olumsuzluk yok.
O nedenle bu alıcı hassasiyetini anlamakta güçlük çekiyorum. Sizin oralarda sık sık kopuyor mu kumandalarınız???
Ek olarak hadi diyelim gimballerin CNC olması güzel bir görünüm sağladı, Hall sensör neden? Hall sensör klasik potansiyometreye göre daha riskli ve drift sorunu içeren bir sistem. Buna karşın 15 senelik Futaba 9C kumandamın potansiyometreli gimballeri hala çalışıyor.
Abi en basitinden ve yakın zamandan örnek vereyim... Geçen yıl sevgili Burak Süel'in emanet olarak verdiği yedek uçağı ile uçtum IMAC'de... Üzerinde JR'ın tek beslemeli alıcısı var, uçak aktif olaran uçan bir uçak, komponentler kaliteli vs...
Uçakla antrenman yaparken, bir ara gitti geldi gibi oldu. Dedim acaba mı... Neyse, tekrar baktım ettim sağına soluna birşey yok gibi. Birkaç uçuş güzel, sonra yine benzer bir hissiyat...Ateşleme bataryası ayrı, motor çalışıyor... Yahu dedim bu kadar kuruntu olmaz herhalde...
Uçağı eve getirip sağını solunu başladım kurcalamaya... Bir baktım deans soket belli bir pozisyona oynatınca kesme yapıyor... Soketi elinle takıp çıkarınca off diyorsun, buna hiçbirşey olmaz... Ama sonuç ortada... Teorisini, istatistiğine aklım o kadar basmaz belki ama başıma gelenlerden sonra tekli besleme işi bana uzak olsun....Seninkini fare yer, benimki nem kapar falan ama bu elektrik kontak işlerine asla güvenmiyorum... Sektörün tamamı batak... Muhattabın da yok... Adam bir soketinden yükümlü... O dandik soketten onca emek çöpe gidiyor...
CNC potless gimbal'ın hissiyatı farklı, acaip pürüzsüz... Jetide o hissiyat bir tık daha güzel ama Frsky ın da geri kalır yanı yok... Jetinin core ağırlığını yüksek tutmuşlar sanırım. Stick geri geldiğindeki merkezleme hissiyatı daha kararlı...
Buna rağmen, benim emektar DX9 ve DX18 lerden sonra tereyağı gibiler Frskyınkiler....
Hall sensöre gelince, temas yok, sürtünme yok... Geçen sene DX9 un yayı kırıldı... Açtım değiştim falan, yumuşak ön germeli kullanıyorum... Diyorum ki sürtünen birşey var bunda... Yaysız bir baktım ki potansiyometreden geliyor sürtünme... Üşenmedim diğer gimballerin de yaylarını söktüm baktım, baya sürtünüyor aletler... Bu da ikinci nedenim oldu hall sensör için...
Bu ara çok sık olmaya başladı... Spektrum, Futaba ve Core ile hem de çok düzgün tesisatlı uçakların çöpe gittiğine şahit oldum... Hepsi aynı noktada kayıp yaşadılar, tesadüfmüdür bilmem...
Garip şekilde Jeti aynı noktalarda sağlıklı çalışıyor... Bahsettiğim 2,4... 900 olmadan... 900 switching olarak çalışıyor Jetide, back up a geçen olmadı daha... Yani en azından bizim saha için en güvenlisi Jeti...
Frsky ile de aynı noktalarda kayıtlara bakıyorum 2,4 ve 900 de, alarm da koydum low rssi ve vfr için, şeytanın kulağına kurşun, gayet sağlıklı şu ana kadar... Muhtemelen bi 30 uçuş olmuştur uçuş sayım...
Bu nedir? Jeti klonu mu :evil: (benzetince laf atayım dedim, no offense)
Şimdi bu konuya gelirsek...
Frsky'ın ilk jenerasyon RB serisi boardlarında Jetiyi kopyaladığı yadsınamaz bir gerçek. Diğer yandanda zaman içerisinde marka kendini muazzam geliştirmiş...
Benim 2018 de elime ilk aldığım kumandası Horus idi. O zaman da yahu dedim bu paraya düzgün radyo nasıl olur, ama hissiyatı güzeldi... Koca bir soru işaretiydi aklımda...
X20S i incelerken gördüm ki Jetiden daha iyi yaptığı şeyler var... Örnek olarak Jeti 2,4 ghz rssi belli bir eşiğin altına indiğinde back up 900 mhz devreye giriyor... Bu noktada 500-1000ms arasında geçiş süresi var. 900mhzde uçarken bir miktar da gecikme var... Acil durumda kullanılacağı için çok bir önemi yok belki de (yeni jenerasyon NG versiyon 900 mhz lerde bu durumda daha iyileştirilmiş) ama durum bu...
Frskyda ise simültane çalışıyor her iki modül. Yani 2,4 ghz ve 900 mhz aynı anda yayın yapıyorlar ve sistem 900 mhz üzerinden de telemetri yapıyor... Kutudan çıkan 100 dolarlık bir alıcı >50+km range veriyor... Antendi, modifikasyondu olmaksızın...
Diğer yandan 900 mhz yayın gücünü ayarlayabiliyorsunuz... Değişken otomatik yaptığınızda 1000 mw a kadar çıkabiliyor yayın gücü... RSSI azaldıkça otomatik olarak basıyor yayın gücünü :coolxf:
Bu noktadan bakınca kim kimi klonlama ya çalışıyordur an itibariyle 😎
Benim için halen yeni bir sistem ve tecrübe ettikçe paylaşmaya devam ederim...
Tepkiler: Rasim Öztürk
Futaba'nin eski ve kohnemis (ve muhtemelen civi yazisi, yeni versiyonu ise fortran ve delikli kart kullanan) yazilimindan sonra sirf ucuz telemetri ugruna Horus X10S ile Frsky'a gecmistim. Acele edip on siparis verince packet loss sorunu olan ilk batch kumandalardan dusmus bana. Frsky tamam hata var diyene kadar alici pili bitmis, servo yanmis, soket cikmistir diyerek 3 ucak dusurdum. "Telemetry lost" diyen o abla kabusum olmustu. Yine kumandaya toz konudurmamak icin 900mhz modul alip tum alicilarimi 900mhz ye cevirmistim. Sonucta olmek vardi donup futabacilara "ben hata yapmisim" demek yoktu. Guncelleme ciksa da X10s de 2.4ghz ye guvenip teyyare ucurmadim. Sonra sirasi ile X12S ve X20S ile devam ettim. Cok sukur onlarda bir sorun yasamadim. Daha sonra X20S HD aldim ve yine hata yaptigimi farkettim. Kafadaki gozlugu eldeki kumandaya baglayinca biraz garip ve domuz bagi hissine kapildigim icin bos yere para verdigimi farkettim. FPV ucurmasam da ELRS ilgimi cektigi ve mikro kontrolculerle daha kolay konustugu icin modul alacak iken Frsky twin diye birsey duyurdu. Gorunuste twin x-lite elrs destegi ile geliyordu. Milli birlik ve beraberlige en cok ihtiyac duydugumuz su gunlerde buyuk kumanda abes kacar, minimalist olmak lazim diyerek bu sefer de Frsky Twin X lite aldim. Frsky beni yine sasirtmadi ve kumanda elime gecince aslinda elrs olmadigini anladim. Lisans ile ilgili karisik bir durum olsa da elrs destegi hem var hem yok gibi birsey. Suan icin tekrar elrs modulu arayisina girdim. Umarim bu sirada frsky yeni kumanda cikarmaz. Bu kadar "macera" ya ragmen sittin sene futabaya donmem. Futaba almak kanimca ayfon almak gibi birsey, cok para veriyorsun, karsiliginda elle tutulur bir artisi yok ama , ucus alanina gidip futaba cikartinca kesinlilkle baska bir havasi oluyor.
Yemişim havasını. Futabacıların arasında 10 sene Hitec kullandım. Birçoğunun model setuplarını ben yaptım. Hiçbirinin havası bana sökmez. :lol::lol::lol:
Şimdi de üç arkadaş TX16S'e geçtik. Peşimizden üç beş gelen olur. 😂
EdgeTX işletim sistemine geçiş biraz sancılı oldu ama o kadar kaynak var ki, şimdi leblebi çekirdek oldu. Fakat Futaba gibi Hitec gibi kısıtlı sistemlerden sonra tamamen yeni bir felsefe ve yeniden öğrenme gerektiriyor.
Fırtınalı bir süreç var da, ne uçuruyorsunuz, bu kadar kısa sürede bunca kumanda değişimine neden ihtiyaç duydunuz ?
Sümer abi, opentx ve edgetx kullanmadım ama Ethos ile tanıştıktan sonra da baya bir karnım ağrımadı değil....
Model>Mix>Output denen arkadaşların katman mantığıyla çalıştığını anladıktan sonra bumuymuş yaa dedim... Ama zihin açıyor gerçekten... Başka türlü düşünmeye de fırsat veriyor...
Bu arada neden Radiomaster tercih ettin bu arada Frsky değil de ?
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
