FS_THR_VALUE sorunu hk
mndrs
10 Eki 2015
Merhabalar
Frame 450 üzerine Arducopter 2.6 uçuş kontrol kartlı quadcopteri topladım. APM mission planner uygulamasında sorunsuz bir şekilde tüm kalibrasyonları yaptım. Fakat compass motor testte sürekli "prearm check FS_THR_VALUE" hatasını ve bazen "bad velocity" hatasını alıyorum. Bendeki FS THR VALUE değeri 1100 pwm, bu değeri değiştirmeme rağmen yine de aynı hatayı alıyorum ve sistemden çıkıp bataryayı takınca arm etmeme rağmen motorlar çalışmıyor ( çalışmamanın bu hatadan olduğunu düşünüyorum).
Ayrıca
motor testte A-B-C-D sıralaması aşağıdaki gibi çıktı yönleri . motor numarası sıralamasının saat yönünde ya da tersi olması gerekmiyor mu ?
Hocam merhabalar. Mission Plannerdan Mandatory Hardware altında Failsafe olacak oraya girin, kumandanızı açın Radio 3 barının kaç pwm olduğuna bakın. Sonra Kumandayı kapatın Radio 3 te kaç pwm yazıyorsa onun biraz altında bir değer yazın örn: Kumanda kapalıyken 950 pwm gösteriyorsa siz 920 yapın. FS_THR_VALUE bu yolla muhtemelen düzelecektir. Bad velocity için önce apm i usb ile bilgisayara bağlayın I2C portunun en iç kısımdaki pini pozitif (+) en dış kısımda kalan pini negatif (-) olacak şekilde multimetre ile ölçüm yapın. 3.3v yakın bir değer vermesi lazım, eğer bu değerden fazla ise muhtemelen voltaj regülatörü yanmıştır. Değerler 3.3v yakın ise, karta ardurover yazılımını yükleyin sonra tekrar copter yazılımını yükleyin bunu yapmak kartınızı sıfırlayacaktır. İnşallah sorunu çözersiniz. :saygilar:
Tepkiler: Ali Osman SEVİM
Merhaba Özgür Bey
Voltajı ölçtüm 3.26 Volt çıktı. kanal 3 değeri 1090 onu da 1060 yaptım şu an sadece Bad velocity hatası kaldı teşekkürler. kart üzerindeki reset tuşu ile sıfırlayıp firmware yüklemem çözüm olur mu yoksa bilgisayardan tüm sürücüleri ve mission planner i kaldırmam mı gerekiyor?
Menderes
Kart üzerindeki Reset
Sadece yeniden başlatır Yazılımı sıfırlamaz
Yazılımı sıfırlamak için
Quad kurulumunu (X) seçmişsin
Yeni kurulumu (+) olarak başlat bir önceki yazılım sıfırlanır
Daha sonra Gerçek kurulumuna başla (X) kurulumunu yap
teşekkürler arkadaşlar dediklerinizi yaptım , sorunum çözüldü , kumandadan motorlara bağlantı sağladım, pervanelere balans yaptıktan sonra ilk uçucu birkaç güne gerçekleştireceğim.
Hadi bakalım
iyi uçuşlar
Merhaba ,
Bende prearm check FS_THR_VALUE hatasını alıyorum.Bunu nasıl düzelteceğim.Tam anlamadım.
