Evet her Funfly sonrası bir sürü masraf çıkarıyoruz kendimize En son Yozgat Funfly'da Alvin kardeşimizin severek uçurduğu 6S konfigurasyonlu Plastik Versiyon GAUI X3 kitine, Türker ve ben resmen bayıldık doğrusu
Şimdi siz bize daha yeni mi GAUI heli gördünüz diyeceksiniz, biz de cevap olarak evet ilk defa gördük diyeceğiz Evet şaka yapmıyoruz, ilk defa gördük
Gaui X3 Unboxing - Kutu Açma / Ürün İnceleme
GAUI X3 Maiden Ucusu - 31.08.14
Alvin 6S bir konfigurasyon yapmış, biz de belki lazım olur diye hemen mevcut konfigurasyonun resimleri çektik ve biz toplarsak buna muadil olarak neleri kullanabiliriz diyerek kısa bir araştırma yaptık.
Öncelikle %100 bu heliyi toplamaya karar vermedik, baştan belirtelim Hatta Türker kardeşim böyle bir konu açmak için erken olduğunu bile söyledi
Ama gerek Alvin setup, gerekse kendi listemiz elimizde hazır olunca, ben dayanamadım ve bu konuyu sizlerle paylaşalım dedim Belki biz toplamayabiliriz, ama düşünen arkadaşlara ilerde yardımcı olabilir belki
1- Gaui X3 Temel Özellikleri
Öncelikle gördüğümüz kadarı ile bu aslında 450 sınıfı değil de, 480 sınıfı bir heli. Zira kuyruk borusu ve kullanılan ana pal 450 sınıfı helilerden biraz daha uzun. Başka bir değişle Align'in geçen sene çıkardığı TREX 450 L DOMITOR serisi muadili. Tıpkı Domitor serisinde olduğu gibi 3S ve 6S konfigurasyon yapılabiliyor.
2- Neden daha büyük bir sınıf heli toplamıyorsunuz, Örneğin Gaui X4
Öncelikle bu sadece tercih meselesi. Nasip olursa bu heliyi Türker kardeşime toplayacağız. Türker kardeşim pilotaj seviyesi olarak 450 sınıfı heliler küçükte olsa, oldukça hakim olabiliyor. Kaldı ki TREX 700 DFC Nitro sınıfı büyük bir helisi daha var. 450 sınıfı helilerdeki kırım masrafının az olması nedeniyle çok daha rahat uçabiliyor. Bunu bizzat TREX 450 DFC ile test ettik. Küçük olması nedeniyle kumanda dahil her şeyi bir çanta içerisinde taşımak mümkün. Hal böyle olunca tercihimizi GAUI X3 sınıfında kullanmaya karar verdik.
3- Bu paylaşılan Konfigurasyon Yeni başlayanlara uygun mudur ?
Sınıf olarak uygun olsa da yapacağımız konfigurasyon 6S olacağı için, gerek maliyet gerekse güç olarak yeni başlayan arkadaşlarımızı kesinlikle zorlayacaktır. Bu nedenle pek tavsiye edemeyeceğiz.
4- Peki neden 6S konfigurasyon
Hatırlayacağınız üzere "TREX 450 Dominator" ilk çıktığında 6S desteği ile lansmanı yapılmıştı. İtiraf edelim ki biz de 450 sınıfı helilerde 6S ne gerek var diyenlerden olduk. Takii ki Yozgat'ta canlı olarak izleyinceye kadar. Uçuş performansı çok beğendik ve 450 sınıfı helide 6S nasıl oluyor muş, bir de biz deneyelim diye düşündük.
5- Alvin kullandığı GAUI X3 Konfigurasyon ve uçuş videosunu
Kendi listemizi paylaşmadan önce, Alvin kullandığı konfigurasyonu paylaşalım
- Kuyruk Servosu : MKS 8910
- Cylic Servolar : MKS DS95
- Motor : GAUI GM-302S 1580 KV (Aslında motor üreticisi Scorpion)
- Pinyon : 13T
- ESC: GAUI 50 A
- Pil : APLUS Extreme 1500mAh-60C 6S1P
6- Bizim yaptığımız GAUI X3 Konfigurasyon Maliyeti Nedir ?
Hemen söyleyelim. Kit + Paller + Elektronik maliyeti yaklaşık $640+ FBL Ünitesi
Align 450 L Dominator 6S Süper Combo paketi ise (FBL Dahil) "$500-$520
7- Bizim yaptığımız GAUI X3 Konfigurasyon
a- GAUI X3 Basic Kit (CNC Tail Rotor Grips)
Öncelikle kitimiz FULL plastik kit. Alvin ve yardımcısı özellikle bu versiyonu tavsiye etti. Türker ve ben de plastik hastası olduğumuz için hiç düşünmeden bu versiyon kiti almaya karar verdik.
b- Motor
Alvin kullandığı "GAUI GM-302S 1580 KV" motorunu bulamadık ama birebir aynısı olan SCORPION versiyonunu almaya karar verdik.
GUEC GM-301 Brushless Motor (same as Scorpion HK-2520-1580kv)
c- Servolar
Alvin her ne kadar MKS kullanmış olsa da biz birebir muadili olan ekonomik RJX servolarını tercih ettik.
RJX MICRO SERVO
RJX HV Mini Tail servo
c- ESC
Yine Alvin kullandığı "GAUI 50 A" ESC bulamayınca Castle 50A bir ESC tercih ettik.
PHOENIX EDGE LITE 50 (25V 50 AMP) BRUSHLESS ESC W/5A BEC
d- PIL
Alvin ile konuştuğumuzda gösteri uçuşları için pahalı da olsa "APLUS Extreme 1500mAh-60C 6S1P" pilleri tercih ettiğini söylemişti. Yaptığımız araştırma sırasında 1500 mAH ,6S konfigurasyonlu ne yazık ki GENS ya da PULSe pillere rastlamadık. Bu durumda büyük ihtimal pahalı olmasına rağmen mecburen aynı pili alacağız gözüküyor.
APLUS Extreme 1500mAh-60C 6S1P 22.2v (T-Rex 450L/GAUI X3)
d- PALLER
Seçtiğimiz kit içerisinden ana pal çıkmıyor. Bu nedenle şu palli almaya karar verdik.
RJX RAZOR Orange 360mm Premium CF Blades-FBL Version (XL Version)
8- Görsel Upgradelerimiz
Görsel upgrade olarak ise havada çok net ve rahat gözüktüğü için TURUNCU ve SARI renkleri tercih ettik.
FUSUNO Red Snake Airbrush Fiberglass canopy Gaui X3
FUSUNO Neon Orange Fiberglass Horizontal/Vertical Fin Compatible with Gaui X3
FUSUNO Extreme Stiff XS Engineering Plastic Tail Blade 62 mm Neon Orange - Trex 450
- Pinyon : 13T
- ESC: GAUI 50 A
b- Motor
c- Servolar
RJX MICRO SERVO
c- ESC
d- PIL
d- PALLER
