Gyro ve Digital Servo
2 May 2016
Merhabalar,
Ölüyü diriltme girişimlerine başladım. Uzun zamandır kullanmadığım 450lik helimde kuyruk servosu eksiğim vardı.
Analog servo kullanırken nedense gaza gelip digitale geçmeye karar verdik. Elimdeki gyro HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro ve buna uygun servo arıyorum. Bu gyro işe yaramaz derseniz set olarak gyro ve servo tekrar alabilirim. Özellikle kurulum videosu olması benim için çok önemli.
Bu gyro ya uygun thk dan falan güzel bir servo tavsiye ederseniz direk alıp kurulum denemelerine başlamak istiyorum.
Assan gyro nun kurulumuyla bendekinin kurulumu aynı sanırım. O konuda assan ın videolarından yararlanabilirim diye düşünüyorum.
Diğer elektronikler şöyle;
Turnigy™ MG90S DS/MG Servo 1.8kg / 0.10sec / 13.4g
Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
TowerPro H40A Brushless Speed Controller
OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
Spektrum dx7
:RCKolik: gyro olayı eskiden kaldı ben olsam bir fbl yada dfc rotor alıp bide tarot yada k bar alıp. Gyroyla falan ugrasmazdım üniteli yapardım ama tabi eldeki imkanlar dahilindeyse THK da. Savoxun Sh 1357 ultra hızlı dijital mini servosu kuyrukta rahat rahat iş yapacaktır hatta tak unut derim fiyatıda kargoyla beraber 135 tlye falan geliyor :RCKolik:
gökhan cünlü' Alıntı:
Böyle böyle ilerleyemiyoruz işte :D
FBL sistem çok masraflı olur mu böyle bi heli için? Kurulum anlamında falan daha mı kolay daha mı zor? Uçuşu bir şekilde hallederiz beni kurulum korkutuyor :D
https://thkmodelucak.com/store/product/1204-sg-0351
Bu servo 450lik kuyruk servosu için biraz büyük mü? Güzel görünüyor ama ağırlığı diğer servoların 2-3 katı. Ebat olarakta büyük mü acaba?
Murat YILDIZ' Alıntı:
Buyuk , mini servo bakmaniz gerekiyor
SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
https://thkmodelucak.com/store/product/1204-sh-0253
ahanda buldum sonunda :D bunu alayım en iyisi.
Yanliz buda micro sizin kitiniz sport mu pro mu?
:RCKolik: o servoda olur ama biraz daha koy üstüne benim tavsiye ettiğimi al derim fbl ünite bi tane tarot Alsan bide servo 250 te mal olur ama ayar yaptıktan sonra canavar gibi uçarsın paran varsa spirit al yada ikon :RCKolik:
Berkay Eğmür' Alıntı:
SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildibide orası var dimi Berkay proysa zayıf kalır
Sportla pro farkı, kayış farkımıydı? Tork tube olan proydu diye hatırlıyorum.
Benimki muhtemelen sport.
Söylediğinde haklısın ama şimdi klon bir heliye o kadar para harcamak istemiyorum. Gerçekten üzerine düşebilirsem 500lük toplarım onu adam gibi elektroniklerle donatırım.
450 sınıfı için kuyrukta kullanılabilecek en büyük ebatlar yaklaşık 35 x 15 x 35 mm civarıdır. Daha büyük boyutlar da belki sığabilir genellikle hem gereksiz derecede büyük hem de gereksiz derecede ağır olur. Ayrıca helikopterinizin tam modelini yazmamış olduğunuz için bu bilgiden fazlasını söyleyemeyiz ama bazı 450 sınıfı heliler bu boyutları bile kabul etmeyebilir.
Kuyruk servosu için genellikle 0.08 saniye/60° hızında ya da daha hızlı servolar kullanılır. Spor / temel uçuşlar için normal swashplate servoları da kullanılabilir. Ama uçuşunuz geliştikçe(düzenli çalışırsanız 3 - 6 ay sonra) hızlı ve düzgün bir kuyruk servosuna ihtiyaç duyarsınız.
Flybarless teknolojisi konusunda ise durum şu şekilde;
Artık bu sektörün varsayılan kafa tipi Flybarless kafalar ve doğal olarak da buna uygun uçuş kontrolcüleri. Çok özel bir nedeni olmadıkça(scale modeller, nostalji v.b.) kimse artık eski tip çubuklu modelleri almıyor, zaten kit olarak da çubuklu modellerin bulunması neredeyse imkansız. Sadece yedek parça olarak bulabilme şansınız var.
Benim önerim çubuklu ile uğraşmayıp doğrudan flybarless yatırımı yapmanız yönünde olacaktır. Forumda bir çok flaybarless ünite ile ilgili incelemeler var. Hatta kurtarma özelliğine sahip üniteler var. Kırım yapmak modelciliğin doğasında var olan bir olgu olduğu için kurtarma özelliğine sahip bir ünite almanız uzun vadede sizi kârâ geçireceği gibi, devamlı parça gelmesini bekleme, kırım sonrası tamir işleri, parçasızlıktan dolayı haftalarca uçamama gibi insanı modelcilikten soğutan dertlerden de kurtaracaktır.
Eğer kurtarma özelliği olmayan ve daha uygun maliyetli bir ünite seçilirse, bolca sim çalışmanın ve adım adım ilerlemenin gerekeceği gözardı edilmemelidir.
Murat aynı şekilde bende servo araştırması yapıyorum senin model pro mu sport mu bilmiyorum yada pro sport fark edermi fikrim yok ...Benim model trex 450 sport fb den fbl çevirildi ve kbar ünite takıldı ancak kuyruk servosu öldüğünden uygun fiyatlı ve iş görecek servo arıyorum forumda daha önce Rasim arkadaşımız almaya niyetlenmiş bu servoyu ama aldımı almadımı bilmiyorum... link şu;
Bilen kullanan arkadaşlar vardır belki tavsiyede bulunabilecek...
sertac kaymaz' Alıntı:
Pro sport ayrımı yok kuyrukta, bu linkteki servoyu ben sorunsuz kullanmıştım çubuklu modelimde, ayrıca FBL ünite ile kullananlar var sıkıntısız kullanabilirsiniz bu servoyu. :agreed:
Zafer SAHIN' Alıntı:
Detaylı anlatım için çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz gerçekten çok mantıklı ama şuan daha fazla para harcamak istemiyorum. Kendime güvenim gelirse 500 lük toplarken dediğiniz gibi yapacağım.
Modelimide yazdığımı sanıyordum ama yazmamışım. Copterx 450SE. Tahminimce benim seviyemdeki bir pilot ve bu şase için en son verdiğim servo işimi görür.
Yurtdışından alıpta bir ayda gelmesini beklemek istemiyorum. Sezon açıldı geç bile kaldım.
bu servoyu alacağım sanırım. Uyumsuzluk sorunu olur mu diye araştırıyorum. Sport & pro olayı kafamı karıştırdı.
