Hangar9 J3 Cub yeniden doğuyor
Model 1/4 scale olunca çokça müsit yeri vardır diye tahmin ediyorum; kabinin içine headtracker ile kullanılmak üzere pan tiltli bir FPV sistemi kurulsa tadından yenmez, müthiş görüntü ve hissiyat verecektir. Çok güzel bir model, kırımsız uçuşlar dilerim.
Katılıyorum! Ama bunun için deneyim desteğine ihtiyacım var. Çok yabancı olduğum bir konu.
Uçaklar ile uzun menzil FPV yapıyorum, şahsım adına elimden geldiğince yardımcı olurum sizlere Sümer abi. Hobidaşlarımızda katkıda bulunacaklardır mutlaka.
Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz, dijital/analog? Hedef menziliniz nedir? Ağırlıklı olarak uçuş yapmayı planladığınız bölge nasıl bir yer, frekans yoğunluğu ne durumda? Uçakta otopilot desteği düşünür müsünüz?... Gibi temel sorularla başlayabiliriz. Bunlara göre kabaca bir sistem şekillendirebiliriz.
Günümüzde dijital sistemler çok popüler, özellikle DJI fpv gözlükleri. Çözünürlükleri ve görüntü kalitesi çok yüksek. DJI Goggles 3 ve DJI 04 air unit pro ile max 15km menzil veriliyor. Farklı alternatiflerde var ama en kaliteli görüntüyü DJI'dan alıyorsunuz. Amaç kısa-orta menzil ise net bir şekilde dijital sistem öneririm, seyir zevki mükemmel. Uçağa Ardupilot destekleyen bir flight controller+gps takıp, kumanda ksımında da 868mhz/2.4ghz ELRS modül ile çok rahat bir şekilde bu 10-15km lik menzilde kaliteli görüntü ile kumandada sinyal kopması yaşamadan seyir yapabilirsiniz ve uçağın düşme/kaybolma riski minimuma inmiş olur. DJI gözlüklerde harici headtracker modül ile pan-tilt'i kullanbilirsiniz.
Uzun menzil istiyorsanız, gene aynı şekilde Ardupilot destekleyen bir flight controller+gps ile beraber, klasik 1.2ghz analog FPV sistem kullanmak durumundasınız, kumandaya da 433mhz UHF modül. Anten kombinasyonunuza ve sinyal kirliliğine de bağlı olmakla birlikte çok rahat bir şekilde +30km menziliniz olur. Toplanan uçağın ve sistemin kalitesine göre menzil 100-150kmlere kadar çıkabilir. Bu ksımdada 1.2ghzkaliteli bir alıcı ile beraber "Skyzone SKY04X Pro" gözlük ile dijital kadar olamasada güzel bir görüntü alırsınız. Skyzone'larda dahili headtracker var, direkt kumandaya bağlayıp bir kanala atayıp pan-tilt servolarını alıcıdaki o kanala takıp kullanabiliyorsunuz.
Temel isteklerinizi belirledikten sonra, uygun donanımları seçmeye kalıyor iş. Donanımı toplayıp Ardupilot'ı ayarladıktan sonra bataryayı tak, çalıştır, uç bir sisteminiz oluyor.
Tepkiler: Bedreddin Vardar
Teşekkür ederim bu detaylı yazı için. Birkaç kere okuyup hazmetmem lazım.
Bu arada amaç normal model uçak uçuşu. Yani kısa mesafe FPV. Digital görüntü aktarımında gecikme olduğu gibi bir şey duymuştum. Eğer öyle ise analog bir sistem daha iyi olacak.
Uçakta bolca yer var ama hem ağırlaştırıp uçuş süresini kısaltmamak adına, hem de ağırlık merkezini çok bozmamak adına basit bir 3 eksen stabilizasyonu ile yetinmek istiyorum.
Nihai hedef yapmış olduğum lövye/pedal sistemi ve gözlük ile uçmak.
Dijital sistemde analog sisteme göre gecikme olsa da şu an O4 Pro sistemi ile 15 ms'e kadar gecikmelere inebiliyorsunuz. Bir de dijital görüntü gerçekten analog görüntüye göre hem daha net hem de daha uzak mesafelere gidebiliyorsunuz. Yani quadcopterde analog ile başlamış birisi olarak netliği gecikmeye tercih ederim deyip dijitale geçmiştim, gerçekten uçarken gözlükten analog görüntüye bakmak ile dijital görüntüye bakmak her şeyi değiştiriyor, ayrıntıları daha net görebiliyorsunuz.
Aslında headtracker olmadan da basit iki eksen bir gimball ile güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Slider'lı kumandanız varsa kamerayı tutan servoları kumandada bu kanala bağlayıp kamerayı kumanda üzerinden istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Burada kullanılan sistem de bu şekilde:
Yabancı bir kanaldan örnek:
Bolca STL mevcut tek ya da iki eksen gimball için. Birkaç örnek:
Zamanında tüm modellerimi analog sistem üzerine kuruduğum için dijital sisteme geçişim çok masraflı olacağından ben analog sistem ile devam ediyorum ama FPV'e yeni başlayacak olsam veya geçiş maliyetim daha düşük olsa net bir şekilde dijital sistem ile devam ederdim. Gecikme çok minimal düzeyde, hobi uçuşu yapan biri farketmeyecektir bile. Özellikle hızlı uçan kişiler ve drone yarışçıları genelde analog veya HDZero gibi sistemler tercih ediyorlar. Bunlar dışında kalan herkes imkanı dahilinde dijital sistemlere göç ediyor.
Stabilizer yüksek oranda işinizi görecektir ama en azından SpeedyBee F405 Wing flight controller + M10 GPS (dahili pusulalı) takıp Ardupilot yükleyip kullanmanızı öneririm. Hafif, az yer kaplar, kurulumu kolay, üzerinde çeşitli sensörler var, dahili OSD'li. Ardupilot ayar kısmı için bu kartın çok fazla kaynak videosu var, kolay bir şekilde tamamlarsınız. Ek olarak, dahili OSD sayesinde HUD ekranı ile FPV yapmak inanılmaz keyifli.
Lövyeli siteminize aşinayım takip ediyordum, sistemi komple topladığınızda çok keyifli olacağına inanıyorum.
Tepkiler: Kadir Kurt
Teşekkürler. Speedybee aklıma yattı. Uzağa gitmeyeceğim için GPS sanırım şart değil ama full gözlükle uçuş için return to home özelliğini kullanabilmek için de gerekli.
Headtrackeri sanırım kendim yapacağım. Her şey hazır olursa tadı olmaz. Kalıyor bir tek kamera, vtx ve gözlük.
ArduPilot ya da iNav kullanacaksanız GPS olması gerekiyor. RTH’dan yanında faydalı özellikleri de var; hız takibi rota takibi eve olan uzaklık barometreye göre görece hassas irtifa vb.
Video sistem olarak bence DJI en mantıklısı. Walksnail de düşünülebilir ama DJI kadar kaliteli değil. O4 Pro ile 60 Mbps bant genişliği ve 15 ms gecikme vaad ediyor, dahili 4K60FPS kayıt da yapabiliyor.
Ek olarak dijital sistemde OSD hem daha net hem de daha geniş ve daha çok element alıyor:
Analog OSD görüntüsü:
Benim tek eksen kamera sistemi de bu şekilde:
Ben OSD sevmem derseniz böyle seçenekler de var :D
Sümer Ağabey,piper şahane olmuş.Buna speedybee f405 wing uçuş kartı ve walksnail'in ws181 m10 pusulalı gpsini taktın mı şahane olur.Gerisi firmware ayarlama işleri.Fpv kısmı tamamen tercih,çok uzağa gitmeyeceğim ve para ayırırım diyorsanız 1080p görüntü veren dijital vtx kullanabilirsiniz.Görecek kadar 640p ama uzağa da gitsin diyorsanız analog sistem tercih edilebilir.Tabi dijital olup uzağa gidenler de var artık,neticede bütçe meselesi.
