16x8 ile daha iyi oldu.14 inçlik pervane küçücük kalmış uçakta. : )
Katılıyorum! Ama bunun için deneyim desteğine ihtiyacım var. Çok yabancı olduğum bir konu.Model 1/4 scale olunca çokça müsit yeri vardır diye tahmin ediyorum; kabinin içine headtracker ile kullanılmak üzere pan tiltli bir FPV sistemi kurulsa tadından yenmez, müthiş görüntü ve hissiyat verecektir. Çok güzel bir model, kırımsız uçuşlar dilerim.
Teşekkür ederim bu detaylı yazı için. Birkaç kere okuyup hazmetmem lazım.Uçaklar ile uzun menzil FPV yapıyorum, şahsım adına elimden geldiğince yardımcı olurum sizlere Sümer abi. Hobidaşlarımızda katkıda bulunacaklardır mutlaka.
Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz, dijital/analog? Hedef menziliniz nedir? Ağırlıklı olarak uçuş yapmayı planladığınız bölge nasıl bir yer, frekans yoğunluğu ne durumda? Uçakta otopilot desteği düşünür müsünüz?... Gibi temel sorularla başlayabiliriz. Bunlara göre kabaca bir sistem şekillendirebiliriz.
Günümüzde dijital sistemler çok popüler, özellikle DJI fpv gözlükleri. Çözünürlükleri ve görüntü kalitesi çok yüksek. DJI Goggles 3 ve DJI 04 air unit pro ile max 15km menzil veriliyor. Farklı alternatiflerde var ama en kaliteli görüntüyü DJI'dan alıyorsunuz. Amaç kısa-orta menzil ise net bir şekilde dijital sistem öneririm, seyir zevki mükemmel. Uçağa Ardupilot destekleyen bir flight controller+gps takıp, kumanda ksımında da 868mhz/2.4ghz ELRS modül ile çok rahat bir şekilde bu 10-15km lik menzilde kaliteli görüntü ile kumandada sinyal kopması yaşamadan seyir yapabilirsiniz ve uçağın düşme/kaybolma riski minimuma inmiş olur. DJI gözlüklerde harici headtracker modül ile pan-tilt'i kullanbilirsiniz.
Uzun menzil istiyorsanız, gene aynı şekilde Ardupilot destekleyen bir flight controller+gps ile beraber, klasik 1.2ghz analog FPV sistem kullanmak durumundasınız, kumandaya da 433mhz UHF modül. Anten kombinasyonunuza ve sinyal kirliliğine de bağlı olmakla birlikte çok rahat bir şekilde +30km menziliniz olur. Toplanan uçağın ve sistemin kalitesine göre menzil 100-150kmlere kadar çıkabilir. Bu ksımdada 1.2ghzkaliteli bir alıcı ile beraber "Skyzone SKY04X Pro" gözlük ile dijital kadar olamasada güzel bir görüntü alırsınız. Skyzone'larda dahili headtracker var, direkt kumandaya bağlayıp bir kanala atayıp pan-tilt servolarını alıcıdaki o kanala takıp kullanabiliyorsunuz.
Temel isteklerinizi belirledikten sonra, uygun donanımları seçmeye kalıyor iş. Donanımı toplayıp Ardupilot'ı ayarladıktan sonra bataryayı tak, çalıştır, uç bir sisteminiz oluyor.
Bu arada amaç normal model uçak uçuşu. Yani kısa mesafe FPV. Digital görüntü aktarımında gecikme olduğu gibi bir şey duymuştum. Eğer öyle ise analog bir sistem daha iyi olacak.
Uçakta bolca yer var ama hem ağırlaştırıp uçuş süresini kısaltmamak adına, hem de ağırlık merkezini çok bozmamak adına basit bir 3 eksen stabilizasyonu ile yetinmek istiyorum.
Nihai hedef yapmış olduğum lövye/pedal sistemi ve gözlük ile uçmak.
Zamanında tüm modellerimi analog sistem üzerine kuruduğum için dijital sisteme geçişim çok masraflı olacağından ben analog sistem ile devam ediyorum ama FPV'e yeni başlayacak olsam veya geçiş maliyetim daha düşük olsa net bir şekilde dijital sistem ile devam ederdim. Gecikme çok minimal düzeyde, hobi uçuşu yapan biri farketmeyecektir bile. Özellikle hızlı uçan kişiler ve drone yarışçıları genelde analog veya HDZero gibi sistemler tercih ediyorlar. Bunlar dışında kalan herkes imkanı dahilinde dijital sistemlere göç ediyor.Teşekkür ederim bu detaylı yazı için. Birkaç kere okuyup hazmetmem lazım.
Teşekkürler. Speedybee aklıma yattı. Uzağa gitmeyeceğim için GPS sanırım şart değil ama full gözlükle uçuş için return to home özelliğini kullanabilmek için de gerekli.Zamanında tüm modellerimi analog sistem üzerine kuruduğum için dijital sisteme geçişim çok masraflı olacağından ben analog sistem ile devam ediyorum ama FPV'e yeni başlayacak olsam veya geçiş maliyetim daha düşük olsa net bir şekilde dijital sistem ile devam ederdim. Gecikme çok minimal düzeyde, hobi uçuşu yapan biri farketmeyecektir bile. Özellikle hızlı uçan kişiler ve drone yarışçıları genelde analog veya HDZero gibi sistemler tercih ediyorlar. Bunlar dışında kalan herkes imkanı dahilinde dijital sistemlere göç ediyor.
Stabilizer yüksek oranda işinizi görecektir ama en azından SpeedyBee F405 Wing flight controller + M10 GPS (dahili pusulalı) takıp Ardupilot yükleyip kullanmanızı öneririm. Hafif, az yer kaplar, kurulumu kolay, üzerinde çeşitli sensörler var, dahili OSD'li. Ardupilot ayar kısmı için bu kartın çok fazla kaynak videosu var, kolay bir şekilde tamamlarsınız. Ek olarak, dahili OSD sayesinde HUD ekranı ile FPV yapmak inanılmaz keyifli.
Lövyeli siteminize aşinayım takip ediyordum, sistemi komple topladığınızda çok keyifli olacağına inanıyorum.
Hiç sevmemBen OSD sevmem derseniz böyle seçenekler de var
