İlk modelim Wing Tiger V2
Geçmiş olsun Bahadır.
Tedbiri elden bırakma hiçbir zaman, Allah muhafaza şakası olmuyor bu işlerin. :-\
Merhabalar . Bende bir wingtiger sahibiyim ve size önerim uçağın kanadına üstten en az 60-80 cm lik bir çıta çekmeniz . Havada ani dönüşlerde kanat katlıyor. Bir de pil yatağını sağlamlaştırmanızı öneririm.İlk uçuşumda havada pil fırladı,Allah'tan uçak süzülerek yumuşak bir iniş yaptı yere. Ben pil yatağının üzerine iki tane cırt cırt çektim.Birde iniş takımının dibine sıcak silikon sıkabilirsiniz yoksa her inişinizde sağa sola eğiliyor uçak , iniş takımı çıkıyor. Bunların haricinde gayet stabil uçan keyifli bir uçak . Kırımsız uçuşlar dilerim . İyi günler.
Hasan Tahsin DUMAN' Alıntı:
Hasan Tahsin bey merhaba.Ben 2010 yılından bu yana Wing Tiger kullanıcısıyım.Kanadın üstüne çıta yapıştırmanıza hiç gerek yok, gereksiz ağırlıktan başka birşey olmaz.Zaten uçakla birlikte kanat montajında kullanmanız için 1 adet tel ve wing joiner geliyor.Bu ekipmanları kullanarak güzelce yapıştırdığınız sürece kanada hiçbirşey olmaz.Ben uçakla tono,loop hareketlerini yaptığım halde birşey olmuyor.Sanırım siz kullanmadınız bu ekipmanları.
İniş takımı konusuna gelince doğrudur iniş takımı bir süre sonra yuvadan çıkıyor.Ben onun için yuvayı ve iniş takımını epoxy ile yapıştırdım yıllardır böyle kullanıyorum sorun yaşamadım.Tavsiye ederim.
Tamer Öztürk' Alıntı:
Uçağın ilk yada ikinci uçuşunda loop hareketi esnasında katlandı. Tel ve tahta aparatı ile sabitlemiştim kanadı. Tahta olan parça kırılmış ortadan, tel sadece eğilmişti , o yüzden sorunsuz bir iniş yapabildim.Dihidral açı haddinden fazla arttı , o yüzden üzerine çıta çektim ben. Şuan çok sağlam oldu , çekinmeden ani dönüşler ve taklalar atabiliyorum.
Anlıyorum Hasan bey.Wing Joiner'in kırılması gerçekten çok ilginç.Wing Tiger'ı 2 defa kurdum kendime, yakın bir zamanda ekipteki bir abimiz için de kuracağım.İlk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum.
Merhabalar Tamer bey size bir sorum olacak wing tiger için elimde 3s 2200 mah 45c lik bir pil var bu pil orjinalinden daha büyük forumda daha önce buna benzer bir pilin kullandıldığı motor kısmına doğru sığdırmak için yuvanın genişletildiğini okumuştum.Sizce bu pil ile wing tiger da uçuş yapılabilirmi
Tepkiler: Tamer Öztürk
Merhaba Vedat bey.Evet yuvayı motor kısmına doğru uzatıp sığdırabiliyoruz.Elinizdeki pil ile uçuş yapılabilir ancak ben ağır olacağını düşünüyorum.Bu arada Pervane ve motor olarak ne kullanıyorsunuz? Tam yükte çektiği en yüksek amper değeri nedir? Bir de piliniz ağırlığı nedir? Bu bilgileri bizimle paylaşabilirseniz daha iyi yardımcı olabilirim.
Merhaba Tamer bey ben uçağı bi tanıdıktan aldım motoru değiştirmişler mevcut motorla uçuş yapmışlar ancak motorun üzerinde herhangi bir kod marka göremedim.Pilin ağırlığı ise 175gr.
175gr ise kullanılabilir Vedat bey.Ben Turnigy 3S 2200mAh 35C batarya ile kullanıyordum ağırlığı 185gr idi.Sizin bataryanız 10C fazla olmasına rağmen 10gr daha hafif.Pilinizin ağırlığı beklediğimden hafif çıktı sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.Deneyip sonuçları bizimle paylaşabilir misiniz rica etsem? Kırımsız uçuşlar dilerim.?
Çok teşekkür ederim elbette paylaşırım iyi akşamlar
