Arkadaşlar selamlar, güzel bir teklifle karşınızdayım
Öncelikle bunu kendim almayı düşündüm. Çünkü çok çok uygun fiyata... 474$...
Sonra Emre abi ne yapıyorsun, kendine gel dedi
Ben de büyük sözü dinledim. Ama foruma da konu açayım, yeni kit toplamayı düşünen biri faydalanır belki diye...
Modelimiz Mikado Logo 500.
Super Combo olarak geliyor. Yanında tam olarak şunlar var;
Motors Scorpion HKIII 4020-1100 Kv with 5mm shaft (113$ değerinde)
Motor pinion 13 teeth (mod. 0.7) (18$ değerinde)
ESC YGE 90 LV mit BEC (161$ değerinde)
Servos Savox SC 1257 TG (3x), Savox SH 1290 MG (165$ değerinde)
VBar electronic Mini VBar "Blueline" 5.2 Express (artık neo kullanılıyor ama mini vbar her türlü 200 liradan ucuza gitmez)
Blades EDGE 523 FBL
Tail Blades 85 mm plastic
4 carbon servo arms (14$ değerinde)
Yani tablo böyleyken fiyat bence uygun. Kritik noktalar ve SX serisi logo lardan farkları ise şöyle;
** Frame aynı... Dişli tayfası aynı... Kanopi desen farklı ama tip aynı... Skid vs aynı...
** Rotor kafası farklı... Vbar rotor head'e göre biraz uzun gibi geldi. Kuyruk kutusu protos veya diğer bazı modeller gibi plastik. Finler siyah. Bir de boom sanırım Ø20... 550sx te default Ø22...
** Savöx cyclic servolar hız ve tork olarak çok iyi... 0.07sec 10kg.cm.... Kuyruk zaten 1290mg biliyorsunuz, 600sx te bile onu kullanıyordum.
** Motor modele yeterli 1650W gibi bişeydi...
Spesifikasyonları şöyle;
Rotor diameter 1150mm up to 1180mm
Rotor blades 500 mm / 520 mm
RTF weight ca. 2,6 kg
recommended batterie 6S LiPos 4000 mAh
Main gear ratio 8,1:1 -12.75:1 - Modul 0,7
Main Gear size 153 teeth (mod. 0.7)
batterie slot 62 x 54 x 300 mm (HxWxL)
** Mrmel yaparsanız yanında gelen 13T pinyon biraz sınırda... Daha yüksek kafa turlarına çıkmak için 15T alınması tavsiye olunur.
** Pil olarak 4000 tavsiye ettiklerine bakmayın. Frame bendeki ile aynı zaten ve 5000 giriyor. Kyle Dahl ın babası Dave de 5000 öneriyor bu modelde;
** Yanında pal olarak Edge 523 gelmesi çok güzel. Neredeyse 550 model gibi kullanma imkanı var.
** Manualleri şurdan kıyaslayabilirsiniz;
** Artık üretimden çekilen bir model sanırım fakat alman yasalarına göre uzunca bir süre mikado yedek sağlayacak. Ayrıca 550sx veya 550se gibi modellerle uyumlu parçaları düşündüğünüzde kırdıkça, uyan yerlerini onlardan alarak uymayan yerlerini de onlara uydurarak aşama aşama onların parçaları ile değiştirirsiniz. Pil olarak 550 700 uyumuna olumsuz bir etkisi yok. Manuallerin son sayfalarında patlatılmış parça resimlerindeki kodlardan nereleri aynı nereleri farklı görebilirsiniz.
** Ben olsam 537 dolar Trex 500L kombosu alacağıma 475 dolara bunu alırdım. 425mm pal çevirmez, çatır çatır 523mm pal çevirirdim. Ki zaten üzerindeki motor da, esc de, servolar da daha iyi. Sadece elektroniği için bile alınabilir.
Alacak arkadaşa hayırlı olsun
Blades EDGE 523 FBL
Zaten stok 1 tane varmis, hepimize gecmis olsun. Bir atagi daha basarili bir sekilde savusturduk ve para cebimizde kaldi
