KOALA K BAR mı yoksa ALIGN 3G ünite mi tavsiye edersiniz ?
K barı kurduk denedik. Yerden kalkacağı zaman modeli sağa doğru yatırmaya çalışıyor. Her seferinde sizce neden olabilir?
Muhtemelen ünite düzeltmeleri yanlış yapıyordur, kurulumun sonunda nasıl olması gerektiğini göstersen bir grafik var oraya dikkat ettiniz mi?
Büyük ihtimal dediğin gibi Ali.
Ayhan bey, şu konu ve içindeki video size yardımcı olacaktır.
Tepkiler: Ali Yalçın
Mehmet bey teşekkür ederim. ilgili linkteki konuyu inceledim. ayar konusunda da Rasim beyin videosundaki gibi harfiyen ayar yaptık. hatayı buldum. çok ilginç bir olay kumanda açık iken modele pili bağlıyorum swash ilk kontrolü yapıyor herşey normal, sonra hafif sağa stik veriyorum sonra bırakıyorum swash önce sağa yatıp sonra düzeltiyor ve ardından sağa doğru tamamen swashplate yi yatırıyor. aynı işlemi sola yaparsam da aynı şekilde önce düzeltip sola doğru yavaş yavaş en dime kadar indirip kalıyor. üniteyi bilgisayara bağladığımda ki ekran görüntüsü ise ünite kendisini düzelttiğini sanarak en sağa yada en sola kadar yatırıyor. bu arada gaz en alt seviyedeyken yapıyor. kumandam futaba t6j satelite ünitem yok. alıcı bağlantısı ile bağlantı yaptım.
Tecrübeli arkadaşlar bu konuda ne dersiniz?
Uçmadan önce swashın sağa ya da sola yatışı normal , siz kontrolü yaparken heliyi sağa yatırınca swash sola yatıyor mu , ileri yatırınca swash geriye yatıyor mu bunu kontrol edin.Eğer dediğim gibiyse sorun yok , bas gaza gitsin :)
uçmadan önce bu yön kontrolleri normal hareket ediyor hiç bir sorun yok. ama yerden kalkmadan sağa yada sola her an yatırmaya çalışıyor o nedenle yerden kaldıramadık. ama eski model align 3g de hiç öyle olmadı. model hover da taş gibi duruyor mübarek.
  • Üzüldüm
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Enteresan , gaz vermeye başlayınca düzeltmesi lazım , servoyu iyi kontrol ettin değil mi Ayhan bey :rolleyes:
bunu söküp align 3g yi taktım servolar kusursuz hareket ediyor.
O zaman ya KBAR bir sorun var, ya da ayarlarda küçük bir noktayı aklıyorsunuz. Bence en güzeli bir pazar günü Burdur'a @Hakan Ülgenalp kardeşim yanına çay içmeye gidin :) Hem muhabbet edersiniz hem de beraberce ayarların üzerinden geçersiniz :)
Bence kesinlikle ayarlarda yanlış yapılan birşey var. Ya swash tipi, ya ünite oryantasyon, yada ünite kumanda kalibrasyonunda birşeyler...
Ali'nin dediği gibi düzeltmeleri doğru yapamıyor ünite. Bir yöne ufak bir yatış başlayınca bunu düzeltici değil arttırıcı şekilde davranıyor.
Bildiğim kadarı ile 3gx ayarlarken çubuklu, Model mantığında gitmek gerekiyor, yani h3 swash tipini çekmek gerekiyor, kbar da h1 seçilmesi lazım, o içeriden h3 yapıyor sonradan, 3gx deki gibi h3 seçiliyor ise ünite sapıtır.
Tepkiler: Ahmet ATICI
