lipo pil hakkında yardım
akan tekin' Alıntı:
arkadaşlar bir sorum daha var imax b6 yı aldığımda şarj aleti satan arkadaşıma götürdüm 12 v 2a lık adaptör verdi fakat okuduğum forumlarda en az 5a lık adaptör kullanınız diyorlar yeni bir adaptör almalımıyım.eğer almak gerekicek ise elimde 19v 3,42a bir bilgisayar adaptörü var işe yararmı?
Min 5A diye bir şey yok Akan Bey. Bu değeri siz pili doldururken kendiniz seçiyorsunuz. Bu akım değerinin verilip verilemeyeceğini :
1- Elinizdeki Lipo şarj cihazının max kapasitesi
2- Şarj cihazını besleyen güç kaynağını max Akım kapasitesi belirler.
Yerinizde olsam bilgisayar adaptörü yerine daha kaliteli bir güç kaynağı alırdım. Türkiye'den "Yıldırım Adaptör" ün AC/DC ADAPTÖRLER kaliteli olduğunu biliyorum
Buradan YGS tipi bir adaptör almanızı tavsiye ederim. Hangi model derseniz bunu yine siz belirleyeceksiniz.
Bunun da hesabı şu şekilde :
Mesela ilerde 6S pil de şarj ederim diyorsanız. Bu durumda kaç WATT bir adaptör seçelime şöyle karar veriyoruz :
Güç (W) = akım (A) x gerilim (U)
6S pil için max 4.2 x 6 = 25.2 Volt
Şayet bu pili max 2A basmak bana yeter derseniz
2000mah (2A) x 25.2V = 50.4 W eder ki bu durumda 50 W bir güç kaynaği size yeter.
Ama 6S 4000 mAH pilimi 1C değerinde yani 4 A ile 50 dak doldururum derseniz bu durumda min 100 W bir model seçmeniz lazım
Arkadaşlar yanlışım varsa düzeltelim lütfen
