lipo sarj esnasinda elektrik gitmesi
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
fakat lipoyu sarj etmek icin bagladigimizda sarj islemini baslatmazdan once de sarj aletine akim geciyor olmasi gerekmez mi?
bilmiyorum yani teknik konular bunlar. Bilenler elbette aydinlatici cevaplar yazacaktir %p
Şöyleki ben her zaman şarj cihazını açarım ekranı gelir sonra lipoyu bağlarım cihazı açmadan lipo bağlamadım, yani cihaz açık ve kendinde olduğunda sorun yok ama cihaz kapalıyken lipoyu bağlamak sakıncalı olabilir.
Estağfurullah ne demek sacmalamak Selçuk :saygilar:
Burda düşüncelerimizi paylaşarak ortak bir nokta da bulusacagiz.
Önerilerin düşünülebilir. Kemal arkadaşımızın yaşadığı gerçekten talihsiz bir olay.
Ben her zaman once sarj aletini aciyorum sonrasinda pili bagliyorum. Oncesinde pili bagladigim durum hic olmadi bole bir durumda ne olur bilemicem.
Soyledikleriniz de hakli olabilirsiniz. Sarj cihazi acikken bir direnç gosteriyordur. Ama kapaliyken nolur bilemeyiz. Bugun sarj esnasinda 3kere elektrik gitti. Çok şükür bir şey olmadi ama tirsiyorum :eek:
Kemal İplikçioğlu' Alıntı:
Kemal zaten tum sarj cihazlarinin manualde bu sira Ozellikle vurgulaniyor. Elektrik kesintisi sirasinda dogal olarak pilden sarj aletine dogru bir geri besleme oluyor olabilir.
Bakalim elektronik uzmani arkadaslarimiz bu konuda nasil bir yorumda bulunacaklar, merakla takipteyim :rolleyes:
Konuyu başından beri takipteyim. Teoride, elektrik geldiği zaman pile doğru, ya da elektrik KESİLİRKEN şarj cihazına doğru bir akım akmaması gerekir. Cihazın üzerindeki FET'lerin rahatlıkla bu voltajları engelleyebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama...
- Elektrik kesildiği anda, şarj cihazı ve güç kaynağı aniden 0V seviyelerine inmez. Kondansatörler ve dirençler üzerinden boşalarak azalan bir voltaj düşümü olur. FET'lerin bu voltaj düşümü sırasında, akım veremez ve pilden daha düşük voltajlı hale gelmesi, ama hala aktif durumda olması sebebi ile ters akımlara zayıf bir hale gelmesi(Hyperion'un yanması) olası bir senaryo imiş gibi geliyor. Fakat o kadar para verilen bir şarj cihazı, gerçekten bu sebepten yanıyorsa, o cihaza verilen parayı ya da cihazı tasarlayan mühendisleri bir gözden geçirmek lazım...
- Elektrik geldiği anda, cihazın yanlışlıkla elektriği pile iletmesi ise bana çok daha düşük bir ihtimal gibi geliyor. Yapı itibarı ile hem step-up hem de step-down olarak davranabilen şarj cihazlarında, elektriğin en az 2 ayrı katmandan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda FET'leri anlık bile olsa ayağa kaldırabilecek bir akım cihaz üzerinde dolaşabiliyorsa, cihazın mikroişlemcisinin, ya da mantık katının da hayli hayli yanması gerekirdi...
Yukarıdaki düşündüklerim sadece tahminden ibaret olsada, pilin zarar görmesindense, şarj cihazının zarar görmesi daha mümkün bir durum gibi geliyor...
Tam da bir ustteki mesajin sonrasina denk geldim de, ben de konunun uzmanlarinin fikrini merak ediyorum. Araya nacizane fikrimi sıkıstırayım. Bana gore Kemal'in basina gelen kotu bir tesaduften ibaret. Aletin yanmis olmasi gorunen sonuc, ancak giris tarafindan mi yandi, cikis tarafindan mi yandi, komple komur mu oldu? Sorunun tamamen pillerden kaynaklandigini soyleyemeyiz. Kaldi ki kaliteli sarj cihazlarinin cikis katlarinda belli bir amper kisitlamasi olur, sigortayla korunur. Mesela pl8 ne yapsaniz 40a'den fazla vermez. Sarj aletinden pillere dogru 40a akima dayanabilen komponentlerin, aksi yonde de ayni akima dayanabilmelerini beklerim. Daha fazlasina da sigorta izin vermez. Baska bir acidan bakarsak, sarj aletlerimiz ayni zamanda desarj islemine de yaramaktadir, yani devre tersine de rahatlikla calismaktadir. Benim fikrim sık elektrik kesintisinin sarj aleti yada pil icin iyi bisey olmasa da oldurucu bisey de olmayacagi yonunde. Bi de basta soyleyecegimi sonda soyleyim, bem pl8'e bukac kere calistirmadan pil bagladim. Hic bisey olmuyor :)
Not: ben yazarken Zafer abi de yazmis, iki ust mesaj diye duzeltiyorum ilk cumlemi :)
Teorik bilgiler icin tesekkürler :RCKolik:
bende ki korku herkeste de oldugu gibi lipo tehlikesi. Şarj aleti bu durumda gözümüze bile gelmez.
malumunuz bu işi evlerde yapiyoruz ve en önemlisi de çocuklar. Ne kadar gözetim altinda olsa da ister istemez insanın içinde bir korku oluyor.
Dediğim gibi bugün sarj esnasinda 3kere elektrik kesintisi oldu bi şey olmadi çok şükür.
Şu ana kadar bir çok defalar şarj esnasında elektrik kesintisi ile karşılaştım. Elektrik geldikten sonra yaptığım tek şey şarj işlemini yeniden başlatmak oldu. Olayın elektrikteki oynamalardan kaynaklı olma ihtimali ağır basıyor. Ama böyle bir durumda da önce güç kaynağı etkilenirdi diye düşünüyorum.
Yalnız bizim hatamız da olabiliyor. Önceki şarj cihazımın yanmasının sebebi, güç kaynağına bağlarken soketi birden takamamış ve biraz kıvılcımlanma olmuştu. Akabinde de içinden koku ve duman gelmişti.
