Mikado VBar Control -- 2016/17 Güncellemeleri
Mikado VBar Control -- 2016 Güncellemeleri
Yeni özelliğimiz, Display Reverse App :saygilar:
Rasim Öztürk' Alıntı:
Su Vbar Control gicik olmaya basladim, surekli yeni uygulama cikariyor :laugh: ve sen de bizlerle emek cekip paylasiyorsun :RCKolik:
Saka bir yana gercekten guzel bir ozellik %p Ilerleyen gunlerde eminin cok daha guzel uygulamalar gelmeye devam edecek :thumbup:
Sahsi tercihim batarya omrunu de dikkate alirsak default ayar olan Siyah zemine beyaz font yazi ;)
Biraz geç oldu ama anca oturabildim bilgisayar başına :)
Şahsi tercihim kumanda ile uyumlu olması Mehmet abi, siyah kumandada dediğin gibi siyah font beyaz yazı daha düzgün. Beyaz kumanda olsaydı, beyaz font siyah yazı daha uyardı...
Şarj nedense bu kumandada sıkıntı olmuyor çünkü hem çok hızlı tükenmiyor (gens lipo var içinde default olarak), hem de sim çalışırken bir yandan şarj oluyor. Yani kumandayı bilgisayara usb den bağladığında otomatik şarj olmaya başlıyor. Simülatör için de sık sık bağlıyoruz, o bakımdan genelde şarjı dolu :D Uçuş günü de 100 ile gidiyorsun, kaç uçuş yaparsan artık (4-6 mesela...) biraz azalıyor ama ben pek 70 altını görmedim. Sonra haftaiçi yine sim yine otomatik şarj...
Bugün sahada iki uçuş yaptım, sonunda kumandaya baktığımda 96-97 gibiydi şarjı... Logları almak için şimdi bilgisayara bağladım, o ara yine fulledi kendini :)
"Az yakar cabuk kacar" diyorsun yani :laugh: :halay:
Güzel özellikmiş, sanırım piyasadaki en girişimci kumanda şuan V-Controller. İnşallah böyle de devam eder. :thumbup:
Paylaşım için teşekkürler Rasim bakalım V-Controller Team ne zaman kurulacak. :RCKolik:
Application tabanlı yapısı nedeniyle, yeni şeyler eklemek kolay abi, adamlar o bakımdan rahat takılıyorlar. Firmware update ile uğraşmıyorlar, yeni bir özellik eklemek istediklerinde uygulamasını çıkarıp vstabiye koyuyorlar.
Bu yapı aynı zamanda sade tutuyor. Uçakla işim yok diyorsan, vplane uygulamasını yüklemiyorsun. Mixlere ihtiyaç duymuyorsan makrocell app yüklemiyorsun. Sensörü yoksa, gps uygulamasını yüklemiyorsun. Neye ihtiyaç duyuyorsan, kumandayı nasıl hangi uygulamalarla kullanmak istiyorsan onları yüklüyorsun.
Akıllı telefonlar gibi bu uygulama muhabbeti...
Takım var bu arada zaten, iki tane üyesi var :D
MIKADO ile KONTRONIK arasında ortak bir çalışma varmış... (Kosmik ve Jive Pro escler için)
Mikado'nun Vbar Control / Vbar Neo sistemi ile Kontronik'in esc motor sistemi arasında veri alışverişine dayanan bir çalışma...
2016 sonlarında bu iki oluşum arasında bir bağlantı planlanıyor. VBC+VBarNeo ile bahsedilen esclerin TelMe modülü arasında bir bağlantı arayüzü...
Bu arayüz ve TelMe modülü ile, esc lerin telemetri dataları VBC üzerinde doğrudan görüntülenebilecek. Diğer sensörleri ve telemetry ekipmanlarını kullanmaya gerek kalmayacak..
Denilmiş....
Şimdi Kontronik TelMe bedava değil... Belirli bir fiyatı var. Sadece voltaj/akım/kapasite sensörünün işini yapacaksa, o da çok değil 68 dolar... Ha TelMe alınıp esc ye takılmış, ha batarya-esc arasına sensör takılmış... Ama kontronik escler, vbar neo ile iyice adapte olacaksa, kolayca ayarlanacaksa, governor işleri basitçe ayarlanacaksa yapsınlar... Yoksa batarya voltajı akımı kullanılan kapasitesi haricinde bir işe yaramayacaksa, sensör var zaten, hiç uğraşmasınlar :D
İki Alman firması AL GÜLÜM- VER GÜLÜM yapacaklar demek ki :laugh: :D Bu arada "Telme" özelliği çok tanıdık geldi.
Mikado'nun yerinde olsam hazır SBUS uyumluluğu varken, CASTLE ile de benzer bir çalışmayı yapardım :)
Bu TelMe telemetri sensörleri değişik markaların telemetrili kumandaları için zaten vardı abi...
Burda asıl çalışmayı yapanlar sanırım esc üreticileri... Çeşitli kumandalar için yukarıdaki gibi sensörler yapıyorlar. Castle da isterse bir çalışma yürütülür diye düşünüyorum.
Şuraya kendi küçük, ama sonuçları açısından önemli bir not düşeyim.
Mikado firması kontronikle olan muhabbet haricinde kendisi de bir iki çalışma yürütüyor. Birincisi sanırım nitrocuları daha fazla ilgilendiriyor, sıcaklık sensörü...
İkincisi ve önemlisi ise, her ünite ile kullanılabilecek bir alıcı... Böylece vbar control kumandalar ile diğer marka fbl üniteler de kullanılabilecek. Tabii diğer herkes ünitesini nasıl ayarlıyorsa (bilgisayar, akıllı telefon tablet vs.) öyle ayarlayacak. Kumandadan ayar, entegrasyon olayları vbar ünitelere özgü olarak devam edecek. Bu alıcı ile diğer ünitelerin kullanımı mümkün olacak ve telemetri alışverişi olacak.
Fiyatta da çok uçmazlarsa, brain gibi kaliteli ve rescueyu ücretsiz sunan ünitelere geçiş yapmak güzel olur :)
.....İkincisi ve önemlisi ise, her ünite ile kullanılabilecek bir alıcı...
Aklın yolu bir :thumbup: Zararın neresinden dönülse kardır %p Bu mantıklı gelişme için Mikado yetkililerini kutluyorum :)
İkincisi ve önemlisi ise, her ünite ile kullanılabilecek bir alıcı... Böylece vbar control kumandalar ile diğer marka fbl üniteler de kullanılabilecek...
Bence de güzel bir hareket olmuş. :thumbup:
...Fiyatta da çok uçmazlarsa, brain gibi kaliteli ve rescueyu ücretsiz sunan ünitelere geçiş yapmak güzel olur :)
Bunu merakla bekliyoruz tabi.
O kısmından çok umudum yok ne yazık ki Türker abi :D Her markanın alıcıları çok para, mikado da onlardan aşağı kalmayacaktır ;D
Applicationlar arasında dolanıyorum. İki yeni app dikkatimi çekti...
1- Kontronik ESC Support: İlki ve en önemlisi Kontronik jive pro ve kosmik esc ler ile kullanılabilecek telemetri modülü TelMe nin kumandadaki applikasyon kısmı...
Donanım ve manual şurda var;
Datalar görüntüleyebiliyor, limitler belirleyebiliyor ve alarmlar ayarlayabiliyoruz.
The following parameters will be displayed:
 RPM of the motor [rpm]
 battery current [A]
 battery voltage [V]
 motor current [A]
 used capacity [mAh]
 PWM [%]
 amplifier temperature [°C]
 BEC voltage [V]
 BEC current [A] (only with KOSMIK)
 BEC temperature [°C]
In addition, the following alarms are shown:
 motor current [A]
The following limits are shown:
 min. voltage [V]
 max. current [A] (mean and peak)
 BEC min. voltage [V]
 BEC max. temperature [°C]
 amplifier max. temperature [°C]
2- Pitch Stick Clic: Sol stickin belli bir pozisyonunda sesli ikaz vermeyi sağlıyor.
