Video Motorlu Planör ile FPV Termal Uçuş
Kaan Can
Uye
9 Nis 2016
Mersin
Uzun zamandır hd görüntüye uçağın hızı yüksekliği ve benzeri bilgileri eklemek için uğraşıyordum ama bir türlü yapamamıştım. Bunun için dashware diye bir uygulama var, kendi başıma yapmaya çalışıp yapamayınca uğraşmamıştım. Youtube da takip ettiğim bir kanal bu konuda bir eğitim videosu yapınca ben de eski videolarımdan birinde denedim.
Merak edenler için takip ettiğim eğitim videosu.
Gerçekten de ilginç ve güzel bir uygulama. Paylaşım için teşekkür ederiz :saygilar:
Ya uygulamayı falan boşverin konunun başlığına bakın sonra videoyu baştan sona dikkatle izleyin! Kaan arkadaşımız FPV olarak uçarken termale girip sonrasında da gayet başarılı bir şekilde modeli termal içinde tutup, 400 feet (yoksa metre mi?) yükseklik kazanıyor... Hem FPV hem normal termal uçuculuğu yapmış birisi olarak söylüyorum bu öyle laftaki kadar kolay birşey değildir. Tamam FPV olarak daha kolay kabul ama yine de kolay bir iş değil.
Kaan videonu ve uçuşunu çok beğendim, keyifle izledim teşekkür ederim. :saygilar:
Ufak bir tavsiye, eğer mümkün oluyor ise videona eklediğin verilere birimleri de eklersen iyi olur. Mesela yükseklik biriminden emin olamadım, belli anlarda termaldeki yükselme hızlarına bakarak feet olacağını tahmin ediyorum ama emin olmak zor, eğer metre ise zaten müthiş bir termale denk gelmişsin demektir :thumbup:
Meraktan soruyorum, yer neresi tam olarak?
İşi bilenin baktığı yer doğal olarak farklı oluyor :D ;D
Çok teşekkür ederim, birimler metre cinsinden. Programdan ne olduğu eklenebiliyor ama gerek duymamıştım başka videolara eklerim artık.
Termal cidden çok güçlüydü, uçağın içinde 5800 mah 4s batarya var. Bu bataryayla toplam ağırlığı yaklaşık 2kg oluyor, bu ağırlıkla termal yakalayabileceğini düşünmemiştim.
Videonun başında ucak birden sağa doğru yatıyor, bu benim yaptığım bir şey değil, termal sol tarafımda oldugu için sanırım sol kanadı birden yükseltti ve ucak sağa döndü. Önce şaşırdım ama sonra termal olabilecegi aklıma geldi ve o yöne doğru uçmaya çalıştım. Uçağın yeterince yükseldiğini gördüğümde de hemen dönmeye başladım.
800 metreye gelince uçak yükselmeyi bıraktı, termalin bittigini sanmıyorum muhtemelen ben yanlışlıkla termalin dışına çıktım. O gün çok rüzgarlıydı, uçuş log larına bakınca rüzgarın beni termalden sürüklediğini gördüm.
Yer tam olarak burası 37.189976,34.612217
Etrafta çok ağaç var ama burası boş, muhtemelen sürekli termal oluyordur burda.
Yani bu bilgiler videoya sonradan yazılımla mı ekleniyor? İlginç bir uygulama olmuş! Peki, nereden alıyor bunları?
Uçakta matek f405 wing uçuş kontrol kartı var ve INAV yüklü. INAV kontrol kartı içindeki sd karta blackbox log kaydı yapıyor, bu program da o bilgileri işleyip hd kayıtla senkronize ediyor.
Harika! Dediğin gibi müthiş bir termale denk gelmişsin, biz bunlara "elektrik süpürgesi" diyoruz kendi aramızda :) Muhtemelen tam tepende bir bulut vardı veya oluşuyordu :)
Bu ani kanat kaldırma en belirgin termale giriş belirtilerinden birisidir. Ufak bir tiyo, eğer modelin bir kanadı kalkıyorsa bu termale belli bir açıyla girdiğini gösterir ve termalin güçlü tarafı aynen senin de söylediğin gibi kalkan kanat tarafındadır. Böyle bir durumda yapılacak en güzel şey modelin istemdışı yatışını düzeltmeden aynı yönde dönmeye devam etmek olur. Yani senin örneğin için konuşursak, sol kanadın aniden istemdışı olarak kalktı, bu demektir ki solunda termal var, modeli hiç düzeltmeden sağdan dönmesine izin ver, 270 derecelik bir dönüş yap sonra dümdüz ilerle, bu manevra çok yüksek ihtimalle seni termalin tam göbeğine ve göbeğin çok yakınına getirecektir. 270 derecelik dönüşten sonraki düz uçuşta modeli ve yükselişini takip edersin, eğer herhangi bir yatış olmadan yükselmeye devam ediyorsa yükselme hızının en fazla olduğu yeri bulmaya çalışırsın, yükselme hızın azalmaya başladıktan bir süre sonra da dönmeye başlarsan iyi kötü termalin merkezi etrafında dönüyor olursun. Yok eğer düz geçişte hala bir kanat kalkıyorsa termalin merkezi o kanat tarafında demektir, aynı ilk termal girişindeki gibi 270 derecelik dönüş manevrasıyla merkezi bulma çalışmasına devam edebilirsin. Bir diğer alternatif de artık normal bir şekilde dönüşe geçmek ve dönüş boyunca çemberin hangi kısımlarında yükselme daha fazla olduğunu gözlemleyip bir sonraki daireyi o tarafa kaydıracak şekilde dönüş sırasında yatış açını ayarlayabilirsin.
Termal bitmiş olabilir, hız verilerinden gördüğüm kadarıyla 15km/s kadar bir rüzgarla uçuyordun, ama FPV olarak uçtuğun için rüzgarın seni termalin dışına atması çok olası değil, çünkü sen de termal de aynı rüzgarın içindesiniz :) Yani kayıtlarda rüzgarın seni "yere göre" belli bir hızla uzaklaştırması çok normal, ama termal de senle aynı hızla akıyor onu da unutma :)
Termaller yükseldikçe genişler ve hızları düşer, bizim de yükseldikçe dönüşlerimizi daha az yatışla daha geniş daireler halinde yapmamız gerekir. Alçaktaki bir termalin merkezi dar ama çok güçlüdür, o merkezden yararlanmak için modelin de çok dar dönmesi gerekebilir, ama yüksekte, termalin düşey hızı azalmışken dar dönmeye çalışmak modeli daha çok yatırmak anlamına geleceği için yatışla kaybedilen yükseklik termalle kazanılandan daha fazla olmaya başlar, model artık yükselemez. Böyle bir durumda yatışları azaltıp daha geniş dönmek gerekli. Ama buna rağmen hala yükselemiyorsan bir ihtimal termalin dışına çıkmış olabilirsin, hala yükselmek önemli ise bölgede bir iki geniş tur atıp termali arayıp tekrar girmeye çalışabilirsin. Ama bu aramalar da sonuç vermez ise o zaman termal bitmiş veya moldeini yükseltmeye yetmeyecek kadar zayıflamış demektir, oralarda durmanın anlamı yok, zira termalden sonra (ve etrafında) "sink" gelir, kazandığın yüksekliğin vergisi kesilir :)
Harika :thumbup: Dediğin gibi açık bir alan termal üretmeye gayet müsait.
Video için tekrar teşekkürler, müsaden olursa bizim RC planör gruplarında da paylaşmak isterim.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim:saygilar: İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz benim için bir sakıncası yok.
