Selamlar, ülkemizde fazla tanınmayan fakat yurtdışında oldukça fazla kullanıcısı olan MSH Protos modelini mercek altına alalım. Bu modelle ilgili benim dikkatimi çeken hususlar;
MSH Protos Unboxing / Montaj / İnceleme
1- Pinyon, ana dişli, kuyruk aktarması çok sade. Tek bir kayış ile olayı çözmüş adamlar. Yere sert indim dişli sıyırdı derdi yok, takır tukur sesler yok.
2- Boyutları tatmin edici... 955mm... Stok halde 425mm palle beraber gelmekle beraber stretch ile 470mm palleri de çevirebiliyor.
3- Hafiflik... Pil dahil ağırlık yaklaşık 1550gr civarlarında... Pilsiz 1200 oluyor olmuyor arası...
4- Kombo kitlerin Brain (autolevel) ünite, scorpion motor, yge esc ile gelmesi...
Özellikleri
Main rotor diameter : 965mm
Tail rotor diameter : 192mm
Lenght without main blades : 955mm
Lenght with main blades : 1185mm
Main blades lenght : 425mm
Overall height : 270mm
Tail rotor - Main rotor ratio : 4,65
Main pulley : 93T
Weight ready to fly with 6sLipo : 1550g (may vary with dierent electronics)
MSH-51063-880Kv
Stator Diameter-------------------------------30.0 mm(1.181 in)
Stator Thickness-------------------------------26.0 mm(1.024 in)
No. of Stator Arms-----------------------------12
Magnet Poles-----------------------------------10
Motor Wind-------------------------------------10 Turn Delta
Motor Wire-------------------------------------14-Strand 0.25 mm
Motor Kv----------------------------------------880Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V)--------------------1.93 Amps
Motor Resistance (Rm)------------------------0.026 Ohms
Max Continuous Current----------------------52 Amps
Max Continuous Power------------------------1450 watts
Weight-------------------------------------------192 Grams (6.49 oz)
Outside Diameter-------------------------------37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter---------------------------------4.98mm (0.196 in)
Body Length------------------------------------48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length--------------------------61.9 mm (2.437 in)
Max Lipo Cell-----------------------------------8s
Swashplate servos supported: Mini servos
Tail servo supported: Mini and Regular size servos
Trasmitter / Receiver:
Spektrum : DSM 2 - DSM X
Futaba : S-Bus - S-Bus
2HOTT SumD
MPX Srxl
Standard receiver: all
Battery pack: LiPo 4s 3700mAh ---------- LiPo 5s 3300/3700mAh --------------- LiPo 6s 2500mAh/3000mAh
Maliyet Analizi
Ürünü alırsam fastladden almayı planlıyorum. Şu şekilde bir set olarak geliyor;
MSH Protos 500 FBL Carbon Frame Combo with MSH Brain MSH51200
This is the latest version CARBON Flybarless Kit
Kit includes
MSH Carbon Main Blades
New MSH YGE Controller
MSH Brain controller
Scorpion Motor made specifically for MS Heli.
MSH 500 Protos Specifications
- Mainblade size: 415mm-430mm
- Maingear: 97T
- Pinion: from 15T to 20T - (15T Included in the kit)
- Innovative single belt drive (motor->main gear->tail)
- 2mm flybar, Gorilla Gear programmable paddles
- 4mm tail grip root
- 1520g all-up-weight (AUW) with a 6s lipo 2500mAh
- 17mm OD aluminum tail boom
- Supports mini sized servos having 2 mounting holes or 1 mounting holes
- LiPo from 4S (~3700mAh) to 6S (~2500mAh)
- A123 7S 2300mAh humpback slab pack (2 cells over 5 cells). The auw becomes ~1700g
- Metal hub, metal swashplate, plastic tail box, main grips and tail grips
Bana gelişi 1300tl... Servolara da (align 515m / 525m ) 300 lira kadar vereceğim. 1600 eder... Bundan üniteyi çıkarırsak kombo maliyeti 1100 lira diyebiliriz. (Buna BD3SX ünite ekleme planım var)
Lipo maliyetleri de; Gens ace 2600mAh 22.2V 60C 6S1P = 80 dolar / adet
Model ve genel tablo böyle... Ne düşünüyorsunuz?
Özellikleri
Main pulley : 93T
MSH-51063-880Kv
2HOTT SumD
MPX Srxl
Maliyet Analizi
Kit includes
- Maingear: 97T
