NAZA Course Lock kullanımı
7 Kas 2015
Web sitesi
dronecekimleri.net
Merhaba, Naza yı Course Lock modunda sorunsuz kullanıyordum 100-200 metre mesafeden hiç sorun olmadan kullanırken bugün aniden devre dışı kaldı. Normal yönlerle kumandaya döndü. Sebebi hakkında fikri olan var mı teşekkürler.
yani çok genel bir soru bu maalesef. IOC atadığınız switch kapanmadıysa kendi kendine devre dışı kalmaz. Büyük ihtimal kumandanın mix ayarları ile alakalıdır. IOC yi kaçıncı kanala atadıysanız Naza Assistant uygulaması ile bilgisayardan bir kontrol edin. Aktif ettiğiniz Course Lock Mavileşiyor ya IOC ekranında,işte buradaki tırnak limiti ortada mı yoksa OFF konumamı yakın bunu kontrol edin. Kumanda ayarları değişmiş olabilir. Yakın zamanda alıcı vesaire değişikliği de sebep olabilir. İlgili kanalın Offset Mix ayarlarına bir bakın Naza Assistanta.
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Merhaba selçuk bey yanıt için teşekkürler öncelikle, kumandam zaten phantom kumandası. Kullanım esnasında devre dışı kalması şaşırttı beni dün kontrol ettim asistan geçişinde sorun görünmüyor. Tekrar kalibre ettim bu sabah denedim sorunsuz çalıştı. Umarım tekrarlamaz CL ile uçuş çok rahat olduğu için üzülmüştüm devre dışı kalmasına umarım tekrarlamaz. Yine tekrarlarsa sanırım switch değişimi yaparım. Nazanın dilinden anladığınız için şanslıyım.Çok teşekkürler.
bulent' Alıntı:
Rica ederim.
Kumandayı sallayın switchle oynayın kafasına göre geçiş yapmıyorsa sorun yoktur. Anlık belki yazılımsal ya da baskın frekans girişimi olmuştur. Kısa mesafelerde denemekte fayda var.
Evet CL ile uçuş çok güzel diyorlar ama ben heralde zor ve saçma şeyleri seviyorum :) denemedim hiç. Kumandamda switchine dokunmadım ayarlamama rağmen. Mesela ne gibi bir kolaylığını görüyorsunuz anlatırmısınız? sanırım Sağ stick ile kontrol ediyoruz ileri geri sağ sol. geri çekince bize geliyor değil mi?
Rica ederim.
Pilotajda bazen ön kısım bana baktığında yön algısında saçmalayabiliyorum özellikle önünü arkasını net göremeyecek mesafedeyken. Ama CL modunda kalkışta 4 kez hl cl arası switci geçiş yaptırıyorsunuz ön kısmı kaydediyor. Bunda sonra yönü nereye bakarsa baksın geri çekince size geliyor, uzakta önünü algılamasam bile çekince bana geleceğini biliyorum. Mesela yaw dönüşü yaparak size gelebiliyor. Sadece sağ sol ileri geriye konsantre olmanız yeterli. Ben daha fazla keyif aldım alet yan yan size geliyor bunu normal modda sağa komut vermeniz gerekirken CL ile geriye çekmeniz yetiyor. Tavsiye ederim. HL de ise benzeri onda da yönü farketmeden geri çekince geliyor. Yön duygusu kaybolduğunda faydalı oluyor.
bulent' Alıntı:
evet işte alışkanlıklar çok kötü :) bende ona alışamadım :) yoksa çok kullanışlı :RCKolik:
Ben plotajım çok iyi değil simle falan geliştiriyorum ama cl ile işin kolayına kaçtım biraz :) siz alıştıysanız gerek yok zaten teşekkürler. Başka konularda görüşmek üzere .
