Nitro motoru ne sıklıkla çalıştırmalıyız?
Berke Kocaer
27 Mar 2020
ELAZIĞ
accipiter 120 uçağına sahibim ve üzerinde O.S max ax 46 cc motor bulunuyor. Yaklaşık 2.5-3 yıldır çalışmıyor.(trainer yap-kır çalıştığımız için). çalıştırmamamızın herhangi bir zararı var mıdır?Ne sıklıkla çalıştırmamızı tavsiye edersiniz?
nitro/alkol mü demeliydim :D acemilik. Doğrusu RC uçak yakıtı galiba :)
Sadece yakıt! Ayrıca o motor 46 cc değil. Bunlar detay gibi gelebilir ama bu işe verdiğiniz önemi ve duyduğunuz saygıyı da gösterir. Modelcilikte umursamazlık özellikle uçan modellerde oldukça pahalıya patlayabilir.
Motor 0.46 inch küp hacme sahip. Yani yaklaşık 7.5 cc hacminde bir glow motor.
Bu motorların yakıtında eğer az da olsa hint yağı varsa motorun çalışmadan bekleme süresinin sınırı yok. Hint yağsız tamamen sentetik yağlı bir yakıt kullanıldıysa ve kenara konulmadan önce içine after run oil damlatılmadıysa silindir içinde ve motorun diğer bölgelerinde korozyon oluşmuş olabilir.
Çalıştırılacağı zaman buji sökülüp silindire biraz yakıt damlatılır ve motor birkaç tur döndürülür. Sonra normal çalıştırma denenir.
Belirli aralıklarla durup dururken çalıştırmak gerekli değildir.
Alırken sahibinden 46cc olarak görmüştük halbuki
Merhaba. Söz konusu olan "46" sayısı,glow motorlar için kübik inch cinsinden hacmi verir(inch^3)
"46" yazan motor,
0,46 inch^3 silindir hacmine sahiptir.
Karşılığı cc olarak Sümer Bey Abi'nin dediği gibi 7,53 küsür cm^3(cc) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üzerinde OS 46 varsa model Accipiter 120 değil o zaman. Fotoğraf gönderebilirseniz iyi olur.
İnternette de çok aramıştım en son accipiter120 olarak karşıma aynı görünümdeki model çıkmıştı
Modelin uçuş özelliklerine baktığımda uçuş ağırlığı 3.8 kg olarak görünüyor.
46AX ile bu uçak yerden kalksa bile kalkış ile kırım arası pek fazla sürmez malesef. Limit altı bir güçle uçmaya çalışırken en ufak bir hatada model hemen stall olup kurtarmak pek de mümkün olmayacaktır.
Model 90-120 ( 0.90-0.120 yazmak yerine kısaca 90-120 yazıyorum, bu ölçüler cu.in yani kübik inçtir.) 2 zamanlı glow motor kullanımına uygun görünüyor. 15-20cc benzinli bir motorla da uçurulabilir.
Sanıyorum bu model Accipiter serisinin 10 - 15 cc motorla çalışan bir modeli. Kanat açıklığı 1600 mm. Accipiter serisinde iki modelden başka yok. Modelin özelliklerine göre motor yetersiz kalıyor. Belki motor bu modele bu motorla uçup uçmadığı kontrol edilmek için takılmış olabilir.
