P51 Mustang İniş Takımı Kırıldı.
2 May 2017
Adana
Merhaba Abilerim/Arkadaşlarım,
Uzun zamandır işlerin yogunluğundan uçuş yapamıyor forumda aktif olamıyordum bu haftasonu şeytanın bacağını kırıp uçalım dedim ama şeytan bizim bacağımızı kırdı [emoji48] [emoji4] Haftasonu talihsiz bir kaza yaşadım ama çok şükür büyük bir kırım olmadı. Mustangimi uçururken havada gazı birden kesti ve sert iniş yapmak zorunda kaldım. Resimlerde de gördüğünüz gibi iniş takımlarını vidaladığım yerden kırıldı. Bu iniş takımlarından memnun değildim zaten. Şimdi iyice soğudum. Şok emicili iniş takımı almak istiyorum. Biraz araştırdım ama karar veremedim. Bu modele hangisi uygun olur. Yardımcı olabilir misiniz?
Kanat açıklığım 166cm
Uzunluk 120 cm
Üzerinde os fx 91 motor var.
Ayrıca kırılan kanat parçalarını beyaz tutkalla yapıştırsam olur mu? Başka bir öneriniz var mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
Hidrolik şok emici retractlar pahalı oluyor. Robart marka, içinde yay bulunan mekanik şok emici Robostrut'lar daha ucuz. Ayrıca Robostrut'lar ölçekli görünüme sahip ve gerçek uçaklardaki gibi çalışıyor. Şu linkte modelinize uygun bir Robostrut var:
https://robart.com/collections/robostruts-by-aircraft-weight-12-18-lbs/products/7-16-dia-lh-offset-robostrut-2-3-4-3-wheel
Robostrut'lar mevcut retractlara takılabiliyor, ayrıca retract almaya gerek olmuyor. Tabii Turnigy marka servosuz retractlar da var, ancak tüm retract takımını değiştirmek gerekiyor.
Uçak 0.60'lık bir P51. Bu uçak için kendi fiyatından fazla para ödeyip Robostrut almak akıllıca olmaz. Kaldı ki üzerindeki tel iniş takımları gayet iyi iş görürler.
Şunlardan iki tane öneririm:
https://hobbyking.com/en_us/digital-servoless-retractable-system-1pc-54g.html
Y kablo ile alıcıya bağlanarak kontrol ediliyorlar. Orijinal iniş takımlarını bunlara monte etmek mümkün.
Onarım konusuna gelince, eğer işkencelerle sabitlenebilecek şekilde ise beyaz tutkal ya da dikkatlice kullanılacak deniz tutkalı iş görür. Genelde epoksi yapıştırıcı tercih ediyoruz.
NOT: Uzunlukları kontrol edilerek şunlar da düşünülebilir:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-full-metal-servoless-90-degree-retracts-with-134mm-oleo-legs-2pcs.html
https://hobbyking.com/en_us/servoless-retract-strut-set-yak-9-mig-3-macchi-46-size.html
Bu tip tamirlerde orta akışkan bir japon yapıştırıcısını ve/veya epoksiyi tercih ederim. Gerilme ve esneme kuvvetlerine maruz kalan yerlere beyaz tutkal tavsiye etmem. Beyaz tutkal sadece çok iyi preslenir ve basınç altında kurursa iyi sonuç verir. Sümer hocanın tavsiye ettiği retractlardan kullanıyorum. Ama oleo strut diye tabir edilen amortisörlü iniş takımı bağlantıları da kullanıyorum. Çin malı olanların pimleri pahalı markalara nazaran daha yumuşak. Böyle olmasının getirisi de var, götürüsü de... Ben memnunum.
Sümer Yamaner' Alıntı:
Sümer abi, önerdiğin takımların uzunluklarını kontrol edip duruma göre sipariş verecem tşk ederim ilgine.
Deniz Tanrıverdi' Alıntı:
Deniz abi, yarın epoksi yapıştırıcı alıp tamire başlayacam. Tşk ederim yardımın için.
