Phoenix Domino Trainer ARF: İlk RC deneyimim.
Rudder yekesi çok yukarda kalmış.Pushrod ve kontrol yüzeyleri kasılmadan rahat bir şekilde hareket etmeli.Dikey stabilizatörün yuvaya girdiği kısmın hizzasına konumlandırırsanız iyi olur.
Şu şekil bir bükme yoluyla yekeyi daha aşağı alsam uygun olur mu?
Bunun dönüşü yok ama. ?
Önemli olan, telin gövde içindeki durumu. Servodan yekeye düz bir hat izliyorsa hiç elleme.
Hocam şu an rudder ve dolayısıyla aynı servodan hareket alan ön tekeri saymazsak, ve de henüz motoru takmadığım için onu da saymazsak, kalan tüm (aileron, elevatör) servo-pushrod-yeke bağlantılarını yaptım. Sürekli vurguladığınız, armda en iç ya da yanındaki delik, yekede ise en son delik olacak şekilde pushrod bağlantılarını yaptım fakat, böyle olunca da aileron ve elevatörün hareket alanları baya daraldı. Armda en dış deliğe takınca, tatmin edici düzeyde hareket oluyor. Neredeyse 2 katı açı olacak şekilde... Bir sonraki aşama kumandadan endpointleri ayarlamak olacak ama zaten şu an servolar, hiç bir ayar yapmadan max. hareket alanına sahip değil mi? Yani ben kumandadan bu ayarı yaptığımda servo hareket alanını daha da daraltacağım ve aileron, elevatör, rudder daha da az hareket edecek. Pushrod, armda en iç delikteyken, azalan hareket alanının telafisi için servonun daha fazla dönmesi gerekmez mi? Gaz servosu ayarı kafama yattı, çünkü orada rölanti var, throttle cut var, ayar gerekli onu kabul ettim ama diğer servolarda da bu ayarın yapılması kafamı karıştırdı.
Birincisi, iç dış delik muhabbeti tam olarak öyle değil. Servo tarafında olabildiğince iç, yeke tarafında olabildiğince dış! "Olabildiğince" sözcükleri önemli.
Kumanda ayarları da düşündüğün gibi değil. Yeni bir model seçtiğinde endpointler yüzde yüz olur. Güncel tüm kumandalar endpointleri yüzde 140'a kadar artırmana izin verir. Üstüne dual rate ekranında bir yüzde yirmi ek var. Ayrıca yukarıda yazıldı. Kontrol yüzeylerinin 90 derece hareketi gerekmiyor. Çoğu zaman 15-20 derece fazlasıyla yeterli. Hele acemilikte! :)
Tepkiler: Zafer Emre ESKİ
Örnek olsun diye kendi modelimin resimlerini ekliyorum.
Hocam mümkünse bir de yukarıdan, pushrodun gövdeden çıktığı yeri de görebileceğim şekilde fotoğraf gönderebilir misiniz? Uçağa üstten bakıyormuş gibi...
Tabi ki, üstten görünüş bu şekilde.
Tekrardan merhaba... Eğer servolarla ilgili sorunlarımı halledebilirsem, bu hafta sonu yakıt deposu ve motor montajını bitirmeyi hedefliyorum.
Öncelikle tüm servoları; lastik takozları takıp metal yüksükleri de alttan üste olacak şekilde ve servo gövdesi hiçbir yere temas etmeyecek şekilde yerlerine monteledim.
Rudder servosu, sadece rudderi rahat bir şekilde hareket ettirirken, ön dikme pushrod bağlantısını yaptığımda bir sorunla karşılaştım. Sticki sağa ve sola hareket ettirip bıraktığımda, rudder ve ön dikme tam düz konuma geliyor fakat servodan gelen ses kesilmiyor. Aynı sorunla ilgili bir konu buldum, çözüm yolunu denedim ama olmadı. Yani quicklinki ön dikme yekesine taktım, olmadı. Bazen gelen ses, bir süre sonra kendiliğinden ya da ön tekere hafifçe dokunduğumda ya da sticki bir tık sağa sola hareket ettirdiğimde kesiliyor. Bu arada ön iniş takımının herhangi bir yerinde herhangi bir boşluk da yok.
Gaz servosuna gelince, o da boşta olmasına rağmen, hatta servo armı çıkardıktan sonra bile, stick hareketini durdurunca ses çıkarmaya başlıyor. Servoyu yuvasından çıkardım ve arm da takılı değilken denedim, ses kesilmiyor, hangi pozisyonda bırakırsam bırakayım ses sürekli geliyor.
Rudder servosundaki sıkıntının ön dikmeden kaynaklı olduğuna eminim ama gaz servosu neden öyle ses çıkarıyor bilmiyorum. Her iki servo için; endpointlerle, subtrim ve trim ayarlarıyla da biraz oynadım, sonuç hep aynı...
Bahsettiğim sesler:
Zafer, servo arızalı ise bir Savöx servo göndereyim. Ücretsiz. Kargo sana ait olmak üzere. Servo kullanılmış değil.
Arızalı olup olmadığı konusunda emin değilim. Söktüm vidalarını, üst kapağı açık şekilde çalıştırdım bir sıkıntı yok, kapağını kapattım tekrar çalıştırdım yine ses çıkarmaya başladı. Alıcının başka kanalında denedim, ses devam ediyor. Ama ses artık sadece gaz stick en alt kademedeyken geliyor. Bir tık ileri ittiğimde ses kesiliyor.
Yine de bu teklife hayır diyemeyeceğim. Servo bu, ne zaman bozulacağı belli olmaz. ?
Aferin akıllıca bir tercih oldu! :thumbup:
Servo kafasındaki rulman sıkışmışsa bunu yapabilir. Bence bir kez daha açıp kontrol et, gerekirse azıcık yağla.
Tekrar açayım o zaman. Ama gres benzeri bir yağ kullanılmış. Ben de çok az miktarda vazelin sürüp deneyeyim.
Bir de servoyu tepesi aşağı monte etme seçeneği var mı uygulamada? Yani yuvasına alttan takacağız, servo kolu aşağı bakacak. Düşünüyorum ama vidaları sıkmak mümkün olmaz. Ama uygun ölçüde cıvata ve somunla olabilir. Tepesi aşağı olsa o kadar güzel olacak ki benim için...
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Pushrodu falan nasıl takacaksın?
Z veya L bükümleri normal, servo düz gibi yukarıdan aşağı takarız, quicklinkleri de ters, aşağıdan yukarı takarız. Ama tabi rahat çalışabilmek için, gövdenin altına servo hizasına küçük bir pencere açmak lazım. Allen ve tornavidanın girmesi için. Uçuştan önce kapatılabilecek bir pencere...
