pil seçimi
4 Tem 2024
Samsun
modelciliğe başlamak istiyorum ve şuan yaza girdiğimizden ötürü daha uygun bir zaman bulamıyacağımı düşündüm ve fazla aratırma yapmadan acele şekilde birkaç parça sipariş verdim
: FS-i6X 10 kanal alıcı ile birlikte
: a2212 2200kv motor ve 40a esc 6035 pervane 2 adet 9gr servo
: 2 adet daha servo 3d bir uçuş için
: 3s pil alacağım içinde bu şarj aletini aldım
batarya seçmek istiyorum bu saate kadar hiçkimseye danışamadan bu parçaları aldım para konusuda çok fazla sıkıntı çekmiyorum ama seçim için yardıma ihtiyacım var uçurmak istediğim model 110cm kanat genişliği var ve yaklaşık herşeyi ile beraber (3s 2200mah) 1200 gram civarındaseçim yaptığım bu parçalarda hangileri hatalı nelerde sorun yaşarım ve eğer işime yarayacak parçalar seçtiysem nasıl bir batarya seçimi yapmalıyım
1 adet 7045 pervane 1 adette 8045 pervavne almak istiyorum
yapmak istediğim uçaklardan f22
su 57
su 30
Tepkiler: Fatih Sayan
A2212 2200KV motor ve 6035 pervane ile yaklaşık 700gr civarlarında itme gücü elde edersiniz. YouTube'dan test videolarına da bakabilirsiniz. 1200gr uçuş ağırlığı biraz çok gibi geldi bana. Özellikle bir de modelciliğe yeni başlıyorsanız bi tip bir uçağın hakimiyeti sizin için oldukça zor olacaktır. O yüzden trainer bir model yapmanızı önerebilirim. Yine de bu tarz bir model yapmak istiyorsanız uçuş ağırlığını bir şekilde indirmenizi tavsiye ederim zira kullandığınız motor pervane ikilisi istediğiniz gücü vermeyebilir. Ayrıca seçtiğiniz motor için 6 inç pervane öneriliyor genelde. 7-8 inç pervane kullanmak motoru çok yorabilir belki de yakabilirsiniz. O yüzden önerilen pervaneden büyük pervane kullanmanızı çok da tavsiye etmem.
önerileriniz için teşekkür ederim 1400kv 8045 pervane kullanmayı düşünüyorum ozaman peki pil seçimi konusunda önerebileceğiniz 3s 2200mah pil varmıdır
bu testte 6045 3 lü pervane ile 980gram itiş elde ediyor ben hepsinden sipariş edicem uçana kadar fakat pil seçimi için yardıma ihtiyacım var
Bence pili lion yapın. Lipolar gereksiz pahalı. Ayrıca başlangıç modeli olaraf f22 tarzı uçaklar önermem. 3. Uçak olarak F18 yapmıştım ve pişman oldum. Şu an odamın bir köşesinde öylece bekliyor. Onun yerine Ft explorer yapmanızı tavsiye ederim. Daha stabil be daha güzel uçuyor.
Ben illa ki köpük Uçak yapılacaksa Çaylak Trainer modelini tavsiye ederim yeni başlayan biri için.Birisi sorsa trim bile istemeyen neredeyse kendi kendine uçan model var mı diye, Çaylak derim.Bir model bu kadar güzel uçar mı...🙂
pil seçimi konusunda bu iki pilden hangisini almalıyım
bu ESC ve aynı motorun 1400kvlık olanınıda kullanacağım
şarj aleti olarak elimde bu var eğer uyumlu ise bunu kullanmayı düşünüyorum olmadı pil seçiminden sonra tekrardan şarj için farklı bir cihaz alabilirim
Bataryalar arasında kağıt üzerinde senin için kayda değer bir fark yok. Önemli olan hangisi daha taze ama onu da bilemezsin. Tercih senin.
Eğer ilk attığın uçakları yapmak istiyorsan bu motor uygun değil. Zaten yeni başlayan biri içinde bu modeller uygun değil. Trainer tarzında kolay bir modelle başlamanı tavsiye ederim. O zamanda kalkış ağırlığı 1000 gr altında tutabileceksen 2212 motorlar uygun hale geliyor. Sarı 2212 motorlar yerine Emax 2212 motorları tavsiye edebilirim. Biraz daha kararlı motorlar.
Servo olarakta en azından sg90 yerine mg90s kullan daha sağlamlar.
Şarj aleti bu bataryaları kullanırsan yeterli.
Biraz forumdaki adlı indeksi okumanı tavsiye ederim. Kolay gelsin:saygilar:
önerileriniz için teşekkür ederim elimdeki malzemelerin istediğim uçaklar için yetersiz olduğunu anlamamda yardımcı oldunuz bende skywaler 50A esc ve 3536 1200kv motor sipariş ettim bu parçalar ile 2kiloya kadar itki elde edilebiliyormuş pil olarakta şimdilik 3s turnigy 2200 aldım parçalarım gelince uçağı yaptıktan sonra bir adette 4s pil alıcam
[UWSL]Muhammet Yiğit Kaya[/UWSL] [UWSL]Adil Ertuğrul Kaya[/UWSL] [UWSL]Tamer Öztürk[/UWSL]
sizlere de teşekkür ediyorum yanıtlarınız için iyi forumlar
Ya körlemek gibi olmasın ama başlangıç için hiç uygun olmayan modeller seçmişsin. O modellerde bir kere edf motorlar kullanıyorlar. Sanırsam verdiğin siparişteki motor öyle değil.
Hocam aynı modelleri normal fırçasız motorlar ile de uçuruyolar. yeterli itkiyi elde ettikten sonra uçuyor. Arkadaşın eklediği videolara dikkatli bakarsanız orada da arkadan motorlu model olarak yapmışlar. Tabi bir jet uçağını bu şekilde uçurmak enteresan bir seçenek. EDF motor çok daha farklı bir keyif.
Benim yazdıklarım tavsiyeden öteye gidemez. Hala bu yoldan gidecekse süreci çok merak ederim. Burdan paylaşırsa da belki bizde yeni bir şeyler öğreniriz.
tabiki süreci burada paylaşacağım ama öncelikle parçalarımı doğru toplamam gerekiyor şuan 2 haftalık parça bekliyeceğim sonrada deprona ihtiyacım var 5mmlik onu nereden tedarik ederim bulmam gerekiyor herşeyin için tekrardan teşekkürler
Bende yeni başlayan biri olarak bikaç şey söyleyebilirim, tavsiyem önce sim çalışmanızdır ve bu alet havada nasıl uçuyor rüzgara nasıl tepki veriyor diye alışma dönemi için en basit eğitim modelini en ucuz parçalarla toplayıp acemiliği atın. Servolarıda ucuzundan alın ben sert düşüşlerde 4 adet servo bozdum nasıl oluyor anlamıyorum servo darbe almıyor ancak çalışmayı durduruyor metal dişli iyi servolardı.
Batarya konusunda mümkünse 3-4 adet alınmalı, genelde uçuş alanları yerleşim yerine uzak oluyor okadar yol gidip 10 dk uçmak bana mantıksız geliyor şarj deseniz en az 40 dk sürüyor zaten.
Li-po piller güçlü evet ancak pahalı li-ion batarya yapmak nerdeyse 1/4 fiyatına geliyor ancak lion kullanılacaksa çekilecek amper 20 amper civarı olmalı sistem ona göre kurulmalı yoksa motorun tam performansını alamassınız.
Önden motorlu eğitim modeli yaparsanız 5-6 tane yedek pervaneyle başlamanızı öneririm.
üzerinden tam 1 yıl geçmiş
2212 1400kv sarı motor ,markasız 40A Esc , turnigy 2200mah 3s 40c pil ile 4 5 adet farklı uçak yapıp(FT spitfire (pert oldu), F4U ,540 Edge , 1 adet üsten kanatlı trainer (pert oldu)) uçurdum 8040 pervane ve 9050 pervane (toplam 5 tane kırdım 2 tanede yedekte var ) kullandım okul döneminde evimin onu müsait olduğu için kısa uçuşlar yapıyordum 10 15 dklık ve bu bana yetiyordu ama artık yetmemeye başladı bende lion pil yapmaya karar verdim kullandığım setup full thrustta ( 8x4 E APC Prop, 18.4 A (max) , 218W (max), 936g (thrust) , 4.29 g/w) 20Ampere yakın güç çekiyor ve 3s1p bir lion pil yapmak için pil hariç bütün malzemeleri aldım fakat pil seçimi yapamıyorum veya hangi pili kullanmalıyım bilmiyorum önerebileceğiniz 18650 pil varmıdır
Şahsi fikrimi beyan edeyim, hiç vtc6 yada mollycell e falan yüksek paralar ödemenin anlamı yok. Aspilsan a28 alabilirsiniz, tanesi 100lira civarında satılıyor. Duracell AA pilden ucuz. Kalitesi üzmüyor. Mevcut power setup için fazlasıyla işinizi görür.
