pil seçimi
üzerinden tam 1 yıl geçmiş
2212 1400kv sarı motor ,markasız 40A Esc , turnigy 2200mah 3s 40c pil ile 4 5 adet farklı uçak yapıp(FT spitfire (pert oldu), F4U ,540 Edge , 1 adet üsten kanatlı trainer (pert oldu)) uçurdum 8040 pervane ve 9050 pervane (toplam 5 tane kırdım 2 tanede yedekte var ) kullandım okul döneminde evimin onu müsait olduğu için kısa uçuşlar yapıyordum 10 15 dklık ve bu bana yetiyordu ama artık yetmemeye başladı bende lion pil yapmaya karar verdim kullandığım setup full thrustta ( 8x4 E APC Prop, 18.4 A (max) , 218W (max), 936g (thrust) , 4.29 g/w) 20Ampere yakın güç çekiyor ve 3s1p bir lion pil yapmak için pil hariç bütün malzemeleri aldım fakat pil seçimi yapamıyorum veya hangi pili kullanmalıyım bilmiyorum önerebileceğiniz 18650 pil varmıdır
Size yazdığım dönemde 18650 pil kullanıyordum sonra eve 40pl 21700 pilden 4s batarya yaptımve bu piller sürekli 30-35A verebiliyor anlık 70A veriyor, kullandığınız motorlar turuncu ise 4s kaldırmayacaktır zaten 4s batarya ağırlığını tölere edebilmek için tüm set up u ona göre ayarlamak gerekir ve bahsettiğim eve 40pl piller şuan piyasada yok yanlış görmediysem eve 40p pil bulunabiliyor ancak bunun amper verimi birazdaha düşük yinede 18650 den iyiidir. Sonuç olarak 18650 kullanmanızı önermem 21700 pillerden 3s batarya yapabilirsiniz ben bir düşüşte bataryamın 1 hücresini yamulttum o pili 3s yaptım turuncu mootor ve 9x6 pervaneyle gayet güzel uçtu daha uzun süre stabil amper verebiliyor 18650 ler daha kısa sürede çöküyor. ve aspilsan asla önermem bende kullandım mutlaka aspilsandan kötü pillerde var ancak aspilsan iyi değil bizim uçak motorlarının çektiği amperi karşılayamıyor, daha kısa sürede voltajı çöküyor. Aslında genel olarak 18650 piller pek yeterli değil ancak pahalı markaları hesaba katmıyorum 18650 pillerin sağlıklı verebileceği stabil amper 15A civarı bence bu durumda ancak 2212 1000 kv bir motoru rahat besleyebilirler.
Şahsi fikrimi beyan edeyim, hiç vtc6 yada mollycell e falan yüksek paralar ödemenin anlamı yok. Aspilsan a28 alabilirsiniz, tanesi 100lira civarında satılıyor. Duracell AA pilden ucuz. Kalitesi üzmüyor. Mevcut power setup için fazlasıyla işinizi görür.
Yüksek para karşılığında uzun ömür ve verim veriyor yani değer hepsini kullanmış birisi olarak duracell den ucuzsa düşünmek gerek
Duracell den ucuz olması kalitesiz olduğu anlamına mı gelir? 93tl için gayet is görüyorlar Samet bey. Yoksa tavsiye olarak en üst skalada 150c lik tattu rline da önerilebilir ancak bunu deme amacımız fiyatına göre iyi is çıkarttığı. Benzer skaladaki Orion yada powerextra dan çok çok daha iyi, elimde 20tane hücre var henüz bozulan olmadı. İki tane Orion 6ayda bozuldu. Neyse özetle ;
düşünmek gereken konu 93tl lik pil ile ihtiyacımı giderebiliyor muyum yoksa gideremiyor muyum olmalı.
Ömüre bakmak gerek 😐
