PPM to PWM çevirici
Sumer Yamaner
Moderator
17 Eyl 2013
Web sitesi
www.sumeryamaner.com
Bir arkadaşımız Flysky Paladin adlı kumandadan almış. Kumanda iyi hoş ama alıcısını bulmak zor. Ayrıca 10 kanal alıcısı Aliexpress'te 200 lira civarında. Üstelik bugün alsa Mart ortası gbi teslimat diyor adamlar.
Paladin'in bir özelliği kutusundan bir de 16 kanal mikro ama full range alıcı çıkması. Bu alıcının menzili büyük alıcı gibi 3500 metre olarak veriliyor.Ama çıkışında sadece I-Bus ve PPM sinyalleri var yani doğrudan servo bağlanması söz konusu değil.
Arkadaşımız da ikinci uçağı için alıcı arayışına girmiş. Bu kumanda FlySky'ın AFHDS3 protokolünü destekliyor ve görebildiğimiz kadarıyla AFHDS1 ve 2 ile uyumlu değil. Dolayısıyla piyasada bulunabilen alıcılarla çalışmıyor.
Böyle durumlar aslında tam SumeronicsRC'nin varoluş sebebi ile uyumlu. ;)
Sekiz kanal PPM to PWM çevirici yapmak için iyi bir bahane oldu. Devreyi bu akşam prototip olarak hazırladım ve test ettim. Çok güzel çalışıyor. Bir küçük teknik detay var. Onu halletmek için plakette küçük bir değişiklik yapacağım. Sonra ürünü SumeronicsRC dükkanına koyacağım! :)
Br arkadaşımız Flysky Paladin adlı kumandadan almış. Kumanda iyi hoş ama alıcısını bulmak zor. Ayrıca 10 kanal alıcısı Aliexpress'te 200 lira civarında. Üstelik bugün alsa Mart ortası gbi teslimat diyor adamlar.
Bu kumanda modeli ilk defa duyuyorum ama kumandanın fiyatı da en az alıcı kadar iyiymiş abi :laugh:
Allah seni başımızdan eksik etmesin :thumbup:
Sümer abi sen bu hızla gidersen hastalarada devre takacaksın.
Bunun kafa gitmiş şuna hazır açmışken bir hafıza kartıda takayim falan... :lollol: :lol: :lol:
Yapmadığımı ne biliyorsun?! :p
Elimden geçen tüm helikopterciler uçakçı oluyor. :p
abi sbus to ppm cevirici mumkun mu ?
Evet mümkün ama Atmega işlemci ile verimli çalışmıyor. STM32 falan gibi daha hızlı ve güçlü bir işlemci gerekiyor. O zaman da boyutlar büyüyor. Ayrıca SBUS çeviriciler Banggood ve Aliexpress'te sebil. O nedenle pek uğraşmadım.
Nerede kaldı Hipokrat yemini. :eek: :p
Hmmmmm eğer devre takarak heliciler uçakçı yapabiliyorsa demek ki birşeyleri sökerekte uçakçılar helici yapabilir. :)
Hemen üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlıyorum, acilen tıp okumalıyım. :lollol: :lol: :lol:
Sümer abi gerçekten harika işler yapıyorsun.Abi bu gidişle hastaların beynine çip takıp yazılım güncelleme desteği de eklersen hiç şaşırmayacağım.Bu sayede hobiye ilgi duyan insanları doğrudan uçakçı yapabilirsin. :D
Beyinlerine değil de uzmanlık alanım olan bölgelerine...:lol:
An ancient use of pulse-position modulation was the invented by Aeneas Stymphalus around 350 B.C. that used the principle to time signals. In this system, the draining of water acts as the timing device, and torches are used to signal the pulses. The system used identical water-filled containers whose drain could be turned on and off, and a float with a rod marked with various predetermined codes that represented military messages. The operators would place the containers on hills so they could be seen from each other at a distance. To send a message, the operators would use torches to signal the beginning and ending of the draining of the water, and the marking on the rod attached to the float would indicate the message.
In modern times, pulse-position modulation has origins in , which dates back to 1853, and evolved alongside and . In the early 1960s, Don Mathers and Doug Spreng of invented pulse-position modulation used in (R/C) systems. PPM is currently being used in , deep-space communications, and continues to be used in R/C systems.
Harika... ?:bravo::thumbup:
Hadiiii, olmadı şimdi! Ben okudum anladım, bir kaç kişi daha anladı. Ama bilmeyenlere komple metni kopyalayıp 'Google Translate'e mi atacak?
