Pratik yapmaya depron uçak
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Merhabalar elimdeki cap232 ye halen motor alamdım inşallah yaza kadar toplıcam. Ama onu uçurumdan önce pratik yapmalik uçak yapmak istiyorum. Biliyorum her uçağın tepkisi farklı olur ama hiç olmamasıdan iyidir. İlk uçağımı kullanmadan önce belki 3 4 ay simülatör kullandım. Ama ilk uçuşunda ayakta duramıyordum ellerim ayakların her yerim titriyordu.:lollol:
Yukarıda pratik derken normal uçuş anlamında değil hover flat spin vb manevralar. Simülatöre denemeler yapıyorum fakat gerçektede denemek istiyorum bu sebeple düşürüp kırsamda çok üzülmeyeceğim bir uçak yapmak istiyorum aşşağıdaki linkte ki uçağı yapmak var aklımda ama sizlerinde bildiği güzel depondan veya balsa hariç farklı bir malzemeden bir model biliyorsunuz her türlü tavisyeye açığım:saygilar:
Madem her türlü tavsiyeye açıksın benim birkaç hafta öncesinde düşündüklerimi açıklayayım.
Ben fotobloktan pt-17 stearman yapmıştım. Bu uçağı seviyorum. Havada yavaş uçmasına bayılıyorum :D Aynı zamanda bu uçakla çok güzel 3d yapılabiliyor. Benim yaptığım uçakla değil tabi :D
Ben pt-17 stearman gibi çift kanatlı 3d yapan uçakları inceledim. Mamba 60e buldum. Ve versiyonlarını tabi. Bu uçakların iskeleti balsa dışı ise kalın epp. Görebildiğim kadarıyla iskelet bildiğimiz balsa uçaklar gibi değil. Çok daha sade şekilde.
Bende bu uçağa bakarak sade bir iskelet yapısı oluşturmak ve çizmek için solidworks programını kurmuştum. İskelet sade bir şekilde balsa, dışı ise depron kaplama olacak şekilde. Bununla alakalı resimler falan indirdim. Fakat yapacağım uçağın epp gibi sağlam ve dayanıklı olmayacağını ve henüz adam akıllı düz uçuş tecrübelerim yokken böyle bir uçaktan istediğim verimi alamayacağımı düşündüm. Bu yüzden de ilk yapacağım balsa uçağımı solidworksda çizmeye başladım. Bu düşüncemide belki ilerleyen zamanlarda gerçeğe dökerim diye rafa kaldırmıştım.
Fikir olması açısından yazdım.
Lil' Ripper modelini tavsiye ederim. 2212 motor, 800-1000 mah lipo ile çok güzel uçuyor. Hem yapımı kolay, hem tamiri. Parke altına serilen kapron / depron vs ile yapabilirsiniz.
Elindeki malzemelerden söz edersen ona göre kolay uçan, seninde dediğin gibi adranalinden dolayı titreyen bacaklarının tıtremesini asgariye çekecek (bizimkilerde hala zaman zaman titrer) ;D. Tono, loop, hover vs.yapabilen bir model önerebiliriz.
...düşürüp kırsamda çok üzülmeyeceğim bir uçak yapmak istiyorum aşşağıdaki linkte ki uçağı yapmak var aklımda...
Videodaki uçakta hatrı sayılır bir emek var bence. Ben bunu düşürsem üzülürdüm sanırım :D
Bu zamana kadar çeşitli 3d modeller uçurdum ama hiçbirinde şu videodaki gibi uçamadım. Çünkü motor gücü, hareketli yüzeylerin atımları, trimler vs düzgün değildi.
İşin ustasının yazdığı gibi ince ayarlar gerekiyor.
Tamer abinin bahsettiği lil ripper modelini kapron kullanarak yapmıştım. Tam hatırlamıyorum ama ilk uçuşta bir yeri kopup buğday tarlasına düşmüştü. Uzun süre modeli aramıştık.
Bir ara böyle bir sbach 342 yapmıştım. Forumda konusu ama resimler maalesef silinmiş. Arşivde de yapım aşamaları yokmuş.
Flite test in edge 540 modeli de güzeldi fakat biraz ağırdı.
Buradan bir abimizin de şöyle bir modeli ile de uçuşlar yapmıştım.
En son Malibu 3 adında bir model toplamıştım.
Bu modellerin hepsi uçtu ama hiçbiri istediğim gibi uçmadı :D Sim de hareketleri yapmama rağmen modeller akrobasi için düzgün şekilde ayarlanmadığı için istenileni veremedi. Rıfat abinin hazırladığı konuya göz atmanızı tavsiye ederim.
Hocam elimde uhupor servo ve kumanda dışın da pek kayda değer bir şey yok elimdeki piller ve motorlar 6s biraz ağır gelir.
Motor nasıl? esc var mı?
Tabi hocam 35 A mini bir esc var motor t mn5006 450kv 1380 pervane var 3kg tork üretiyor o yüzden pek hoş olmaz bence motorun kendisi 106gr pillerin 2 tanesi 1550mah bir tanesi 1800mah o yüzden yeni küçük bir motor alıcam 3s veya 4s
Hocam sizden bir geri dönüş bekledim ama alamayınca tekrar yazıyık dedim bu arada söylemeyi unutmuşum birde elimde emax xa2212 1400kv motor ve emax 30A esc de var.
Bu arada biraz daha araştırdım biraz kararsızım kusura bakmayın
FT nin edge 540 modeli var çok hoş duruyor %p%pama yapım aşamalarının balsadan farkı yok tek fark balsa yerine depron kesiyorsunuz:embarras:. Yukarıdaki modellerden şimdilik lil rupee beni kendine çekiyor fakat sizden gelecek cevabında bekliyorum
Berk önceki mesajında motor 5006 450 kv yazdığında durdum. İstediğin özelliklerde bir model için abartılı gelldi.
Elindeki 1400 kv motorun sayfasında 3S pi ve 8*6 pervane ile 940 gr. İtki alabileceğin yazıyor.
500-550 gr full bitecek uygun bir modele her hareketi yaptırabilirsin. Üstteki mesajlarda arkadaşlarımız model önerilerini yazmış.
Balsa veya depron kesmek istemiyorsan sıcak tel kesimi ile strafordan yapabilirsin;)
Hocam bende baştan biliyordum o motor olmadığını yeni motor alıcaktım zaten ama siz sorunca yazdım sonra zamanında dron yapmak için emax motorları almıştım yanında emax simonk 30A ve 11x4.5 pervaneyle onlar bir kenarda duruyordu unutmuştum onları. Ben lil riper da karar kıldım gibi
Son olarak motorun 1400kv özelliklerinde 11x4.5 pervane yazmıyor ama aldığım yerde bu şekilde set halinde satıyorlardı bu elimdeki pervaneyle kullansam motoru yakmam inşallah daha önce bu motor esc ve pervane kombinasyonuyla f450 ve f550 dron yapan çok var
