Quadcopter ile İlk uçuşum
Denizhan
Uye
14 Ara 2013
İlk uçuşumu sonunda gerçekleştirdim fakat biraz dengesizlik var. 1 ve 3 nolu motor hızlı dönüyor. yaw potuyla ayar çekilebilir mi? veya başka ne yapma lazım? yardımcı olabilirseniz çok sevinirim :)
Multicopter İlk uçuşum
Hadi gözün aydın Denizhan :thumbup: Bu senin topladığın quadro olsa gerek, doğru mudur ?
Konuyu bilen arkadaşlarımız mutlaka yardımcı olacaklardır. Yanlız kullandığın elektronik, özellikle kontrol kartı hattında bilgi de verirsen daha kolay yardım alabilirsin diye düşünüyorum ;)
Teşekkürler abi, evet senden aldığım parçalarla yaptım :) kontrol kartı da senden aldığım kk2. başka konularda da bahsettiğim gibi birkaç problem yaşadım ama sonunda farklı bir yazılımla çözdüm olayı. şimdi ince ayar lazım diye tahmin ediyorum. umarım en kısa sürede bu sorunu da çözüp rahat rahat uçuş yapabilirim :)
Bu noktaya kadar getirmişsin zaten Denizhan :halay: :bravo: Gerisi sadece ince ayar, bence kesinlikle çözersin ;)
Tebrikler Denizhan, keyifli uçuşlar. :bravo:
Denizhan kardeşim öncelikle kolay gelsin.
Kart üzerinden esc leri kalibre ettin mi?Sonrasında acc kalibrasyonu yaptın mı?Yaw eksenleriyle oynaman bir şeyi değiştirmeyecektir bu seferde kumandanın trimlerinden ayar kaçıyor.
Diğer bir tavsiyem ise receiver test kısmını kontrol etmen,tüm değerlerin sıfır olması gerekli.Son tavsiyem firmware i Steveis v1.17 pro ile güncellemen.Çok stabil.
Kolay gelsin. %p
AYKUT AŞLI' Alıntı:
Ben de yine Aykut arkadaşımızın kaleme aldığı ve yukarıdaki konuların nasıl yapıldığını anlattığı konuya link vereyim :RCKolik:
AYKUT AŞLI' Alıntı:
Kolay gelsin. %p
Teşekkür ederim Aykut Bey,
Esclerin kalibreleri tam. Benim kart LCDsiz bu nedenle acc kalibrasyonu receiver test veya yazılım güncellemesi yapamıyorum sanırım.
Çok teşekkür ederim tekrardan Mehmet abi, gerisi içinde bol bol uğraşacağım işte :laugh:
Öylemi,kk2 yazınca bende 2.0 yada 2.1 serisi sandım o yüzden o önerilerde bulundum,
O zaman kolay gelsin :)
Keşke öyle olsaydı herşey daha rahat olurdu :)
Yinede tüm önerileriniz ve yardımınız için teşekkür ederim %p
denizhan merhaba bir sorum olacak aynı quad bende de var. şu an gaz sorunu yaşıyorum gaz sona kadar açıkken quad havalanmıyor. Kumanda Turnigy 9XR sence kart (kk2.1.5) üzerinden bir ayar mı yapılmalı yoksa kumandadan bir ayar mı gerekiyor? Birde bir arkadaş esclerin yazılımının güncellenmesi gerektiğini söylemiş. Sence ne yapmalıyım?
tunahan sali' Alıntı:
Bence herseyden once ilk defa girilen topluluga bir selam verilmeli :mad: (ki eger uyelik sonrasi size gelen mesaji okuma zahmetinde bulunsaydiniz rahatlikla gorecektiniz)
özür dilerim..
Quadro işinden anlamam ama aşağıdaki Aykut kardeşimizin paylaşımı işine yarayabilir. Mesela ESC kalibrasyonunu yaptın mı ??
Mehmet bey ilginiz için teşekkür ederim. Esc kalibrasyonu yaptım. Kumandanın ayarlarından throttle kalibrasyonu da var onu da yaptım ama bir eksiklik var gazı kısıtlayan bir ayar var sanki. Aykut beyin paylaşımına göz atmıştım tekrar bakayım bir
