Silindir kapak contasi
Ne demek.. asil ben tesekkur ederim.
Simdi normalde kapak contasinin boyle bi gorevi yok diger motorlarda. Silindir kapaginin gorevi supablari ve piyanoyu muhafaza eder. Contanin gorevi de sizdirmazlik saglar. Ama nitrolarda is degisiyor sanirim. Cunku normal bir motorsa sikistirma orani sabittir. Bu yuzden kompresyon da piston ve sekmanin durumuna gore stabildir.
Nitroda subaplar olmadigindan durum yine de farkli. Ordaki pulun sertligi ve girevini tam bilmiyorum. Ancak teflon veya firin kagidi gibi secenekleri gorunce bunlardan daha dayanikli ve sizdirmazlik saglayan suvi conta geliyor aklima..
Ama firin kagidinin gozenekli bir yapisi oldugunu saniyorum. Yani teflona nazaran havayi daha gecirgen olabilecegi de aklima geldi..
Evet nitro motorlarda durum farklı. Aslında kullanılan şeyin gerçek adı kapak contası değil. Shim demek daha doğru. Çünkü o olmadan da motorlar çalışıyor. Kullanılan yakıttaki nitro oranına, kullanım amacına, buji sıcaklık derecesine göre farklı durumlarda bir ya da daha fazla sayıda shim ekleyerek motorun kompresyon oranını değiştiriyoruz. Yani hiç koymasak bile düşük nitro ya da sıfır nitro ile çalıştırmak mümkün motoru. Normalde onsuz da sızdırmazlığın sağlanıyor olması gerekiyor. Sağlanamıyor ise kapak ya da gövde yüzeyinde bir sorun var ya da aşırı ısınma sonucu bir bükülme var diye düşünülebilir.
Bilgi birikime hayran kaldım..Saygılar...
Arkadaşlar değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Öncelikle rolantide sıkıntı yaşamadım motor ısındıktan sonra normaldi diyebilirim. Ama tabiki hava kabarcığı mide bulandırıyor temkinli yaklaştım çok uzaklarda ve alçak irtifada uçurmadım uçağımı. Bir dahaki uçuşuma ne olur bilmiyorum.
Ben aslında modelciliği bu yönüyle seviyorum belli sınırlamalara tabi olmadan yaşıyorum o yüzden evden bulduklarımla arkadaşlarımın tavsiyeleriyle denedim ve sizlerin güzel düşüncelerini merak ettim. Hala yeni fikirler geliyor sıvı conta demiş arkadaşımız neden olmasın onuda denerim ileride belki başka arkadaşlarımızın başına gelir onlara yardımcı olur. Hepinize çok teşekkür ederim.
