Sizce sorunu nerede aramalıyım?
Sumer Yamaner
Moderator
17 Eyl 2013
Web sitesi
www.sumeryamaner.com
Ender3 V2, direct drive, motorlu ikinci Z ekseni, all metal hotend.
Bir süredir kenarları böyle basıyor ve ek olarak dış katman kolaylıkla ayrılıyor baskı sonrası.
Nereye odaklanmalıyım?
Kayış gerginliğini düzgün yapmışsındır muhtemelen step motor arızası yaşıyorsun abi, konum sensörü mü, ya da içinde pod mu var bilemem ama o taraf ta doğru konumlama bilgisi gitmiyor olabilir ecu ya
Teşekkür ederim. Kayış gerginliği iyi gibi. Baskı sırasındavda kayışın atlaması gibi sesler de çıkmıyor. Ama zaten o kadar atlasa baskıçok daha kötü olurdu gibime geliyor.
X ve y ekseninde birer end stop switch var ve sadece en başta konumu sıfırlarken kullanılıyorlar.
Bir de, fotoğraf çok iyi değil, hem x hem de y ekseni kayıyor. İki step motorunun birden saçmalaması da düşük olasılık gibi.
Sanırım bir büyük bakım istiyor.
Haklısın abi iki moturun aynı anda saçmalaması imkansız gibi , ben tek eksen anladım, değin gibi bakım, ana kart, dilimle yazılımı kontrol edilmedi, başka bir dilimleme yazılı mı ile de kontrol etmek te yarar var.
Y-Carriage hatası olduğu belli. Kayış düzgün olduğuna göre kasnakta sıkıntı olabilir bazen setskurlar gevşiyor. Eğer slicer ile düzelmezse bu setskurları kontrol edebilirsiniz. Bazen anakartta stepper voltajı normalin dışında olduğunda da bu tip sorunlar gözlemleniyor.
Kayışlar bence normal değil. Sistemi dağıttım. Kayışlar atlama yapıyor. Dişliler sıkı geçme. Setuskur yok. Motorlarda da mekanik kusur yok. Tekerleklerde normal kirlenme dışında sorun yok. Bir takım kayış sipariş ettim.
Kayışlar bence normal değil. Sistemi dağıttım. Kayışlar atlama yapıyor. Dişliler sıkı geçme. Setuskur yok. Motorlarda da mekanik kusyr yok. Tekerleklerde normal kirlenme dışında sorun yok. Bir takım kayış sipariş ettim.
Sonucu merak ediyorum
Yazıcıyı mümkünse bir UPS üzerinden beslemeyi deneyin, elektrik tesisatı üzerinden bir parazit, interferans gelmeye başlamış olabilir, step motoru saptırır. Tablayı x eksen arabasına bağlayan vidalar gevşemiş boşluk yapmış olabilir. Saçma ama yazıcının çerçevesini tutan vidalar gevşemiş olabilir. Yazıcıyı üzerine koyduğunuz masa, dolap vb vidaları gevşemiş, hızlı hareketlerde yazıcıya geri titreşim veriyor olabilir.
Görebildiğim kadarıyla baskı hataları gevşeklik veya titreme değil step motor veya kayış atlaması gibi. Yani eksen kaçmış, 5 katman sonra tekrar kaçmış, bir 10 katman sonra tekrar kaçmış. X veya Y eksen kayışlarını geren rulmanlarda sorun olabilir, kayışı gevşetip elinizle çevirin bakın takılma var mı?
Atlama yapan kayışta gözle görünür bir sorun var mıydı? Ne zaman değiştirmemiz gerektiğini nasıl anlayabiliriz?
Açıkçası benim bakarak görebildiğim bir şey yoktu. Ancak motor dişlisine takıp iki uçtan gerdirip, hızlıca hareket ettirince anlaşılıyordu atlama. Yaklaşık 20 ay yoğun bir şekilde çalışmıştı. Değişim için sanırım çıktı kalitesini izlemek lazım.
