tarot zyx s swahplate sorunu
sezgin karaca
25 Ocak 2014
izmir yeşilova
arkadaşlar hk500 gt helikopterimde tarot zyx s ünitesi var bilgisayardan ayarları sorunsuz yapıyorum fakat ayarları kayıt ettiktan sonra pili söküp takınca ayarlar bozuluyor swah düz durmuyor static lenme vardır diyerek kumanda alıcısına kondansatör taktım yine olmadı bu arada tarot un set tuşu da çalışmıyor gibi geldi sorun nedir acaba servolar hitec hd-225mg analog ( 3 adet ) kuyruk dijital aling ds525m kumanda turnigy 9x
sırf bu yüzden uçuşa gidemiyom kafayı yedirt ti bana
Tarot ünite kullanmadım ama bence ayar menüsünde değilken swash düz durmaması bir sorun değil.
peki sahada düz durmayan bir swash ile havalanmaya kalksam kırıma uğramaz mıyım heli sağa yada sola yatmaz mı acaba
Öncelikle düzeltmeleri kontrol edin, bir sorun gözükmüyor ise uçabilirsiniz
Ama mutlaka düzeltme hareketlerinin doğru olduğuna emin olun
evet video yu izledim helikopter hareketleri video daki ile aynı şekilde fakat bende swash ı ayar esnasında düz yapıyorum ayar bittikten sonra pili söküp takınca yamuk duruyor aileron düz dururken bazen elevatör ve pith bazen sadece pith merkeze gelmiyor fotodaki gibi kalıyor
hayır sadece sticklerin yanındaki tuşlardan verdim zyx programında trim ayarı yapmak için kullandım onları.Şunuda belirteyim hiç trim vermeden program dahil denedim olmadı subtrim den denedim olmadı yani trim versemde vermesemde sonuç aynı
Bu bir sorun değil, yerdeyken swash hareketleri saçma gibi görünebilir , havada düzeltmeleri gerektiği gibi yapacaktır.
Siz kurulumu ve ayarlarını düzgün yaptığınızdan emin olun, gerisini ünite hallereder.
Kritik nokta kurulumun son menüsünde düzeltme yönü kontrolünü doğru yapıp kaydettiyseniz sorun yok.
Swash yatık olarak sahaya gitseniz de , üniteye enerji verip ünite arm olduğu anda yapmış olduğunuz ayarlara anında dönecektir.
pili söküp taktığımda swash ı dengesiz görünce uçmaya korktum verdiğiniz bilgiler için hepinize teşekkürler umarım dediğiniz gibidir
Pili yeniden taktığında swash yamuk mu kalıyor ? :rolleyes:
Konunun başlığı bu zaten değil mi , hımm, bu normal değil Sezgin.
2 modelimde de Tarot ZYX var ama , anlattığın durum hiç başıma gelmedi.
Kumandayı açıp , pili taktığın anda , swash düzelmesi lazım.:rolleyes:
Bataryayı sökerken yamuk kalabilir , ya da yön kontrollerini yaparken yavaş tepkiler verebilir , bu düzeltme yapar mı yahu diye adamın aklını karıştıracak şeyler yapabilir ama , ilk enerji verdiğin anda mutlaka düzgün olmalı.
evet abi aynen kumandayı açıyom sonra pili takıyom zyx s devreye giriyor ama servo konumları fotodaki gibi oluyor merkeze gelmiyor firware v4.02 yüklü tarotta cihaz bozuk mu acaba demeye başladım birde set tuşuna basınca da ünitede bir hareket yok ledlerde
swashplate yamuk kaldığında bu şekilde bazen kumandadan sağ sol yapıyom servolar yerine geliyor bazende gelmiyor ne cins bir ünite çıktı yaw
Sezgin bey anlattiklarinizdan durumu anlayamiyorum. Ben sorayim, siz cevaplayin, sorunu anlamaya calisalim.
Kumandadan trim verdiniz mi? Fbl unitelerde trim kullanilmaz. Cogu unitede subtrim de kullanilmaz, en azindan kumandadan. Servolari merkezlemek icin sadece unite icindeki subtrim kullanilir.
Modele enerji verdiginizde yamuk duran swashplate mi, yoksa servolar mi? Swashplate yamuk duruyorsa, buyuk sorun var demektir, ayari sifirdan yeniden yapin. Duzelmiyorsa o uniteyi kullanmayin. Yamuk duran servolarsa link boylariniz yanlis demektir, ayari yeniden ve dogru olarak yapin.
kumanda dan trim vermedim servo link boyları 3 nünde aynı programdan swah ayarı düz tam paralel yapıyom program sonunda kayıt ediyom finish diyom pili sökmediğim sürece sorun yok kumanda dan sağ sol yukarı aşağı servolar yerlerine geliyor buraya kadar sıkıntı yok
pili söktüm tekrar taktım fotodaki gibi aileron düz pith aşağı bazen elevatörde aşağıda kalıyor normalde pili takınca swah hemen düz olmalı ama olmuyor
Sezgin, versiyonu 4.01 yapsana.Belki 4.02 zyx s 2 için yayınlanmış olabilir.
Çok şey değişir mi bilemem ama denemekten zarar gelmez.
Set tuşunu basılı tutarak üniteye enerjiyi ver.O zaman set tuşu çalışır.
