THK ATA serbest uçuş planör
Mustafa Koç
8 Kas 2017
Düsseldorf
Herkese merhaba arkadaşlar, başlıkta da belirttiğim gibi "THK ATA" serbest uçuş modelini yapıyorum. Uzun süredir evde duruyordu boş zamanımızın bol olduğu şu günlerde sıra kendisine geldi ve yapımına başladım.
Daha kolay bulduğum için yatay ve dikey stab lardan başladım
Sıra kanata geldiğinde aşağıdaki sorunla karşılaştım.
Fotoğrafta görüldüğü gibi lazer kesim sinirler plandaki yerlerine sığmadı. Hücum kenarı ve sparlarda sorun yok ama firar kenarı yaklaşık 1.5 mm plandan taştı ve firar kenarı çıtası gelmesi gereken yerde sinirlerin bir kısmı var.
Şimdi bu durumda iki seçenek düşündüm ya bütün sinirleri kesip kısaltacağım ya da olduğu gibi bırakıp olması gerekenden 1.5 mm daha geniş bir kanat yapacağım. Sizce hangisi daha mantıklı?
Aslında bu seceneklerden birini direk yapıp geçecektim ama ustaların görüşünü merak ettim ?
3. bir seçenek ise firar çıtasına kanat sinirlerinin girebileceği şekilde çentik açmak :D
Bende bir konu paylaşmıştım belki işinize yarar bilgiler vardır.
İlk defa yaparken ben sinirleri kısaltıp yapmışım ama çok sağlam olduğu söylenemez.
Hücum kenarında olduğu gibi, sinirlerin son kısmında bir yatak oluşturmak, fırar kenarı çıtasını o yataklara oturtmak mümkün değil mi?
Tepkiler: Mustafa Koç
Çentik açmakla kesmek aynı anlama geliyor gibi çünkü çentik açılacak kısım çok küçük nerdeyse oraya girecek çitayla aynı kalınlıkta yani çentik açılınca geriye çok az bir şey kalacak sinirden. Keseyim gitsin o zaman ben de.
Kadir senin konuyu görmüştüm daha önce ama sinirleri kestiğini gözden kaçırmışım o zaman. Bir de dikkatimi çeken şey bendeki çitalar da kısa geldi ben de kanadı iki parça halinde yapıyorum o yüzden
Eğer sinirlerin mevcut hallerinde uçlarının yüksekliği ile firar kenarı çıtasının yüksekliği aynı ise hiçbişeyi kesmeden devam et derim.
Abi kesmeden sinir alçakta kalıyordu kesince aynı gibi oldu o yüzden kesmek mantıklı geldi ama hala kesmeden yapabilirim çünkü sinirlerin olduğu levhadan 2 adet çıktı yani bir takım sınırı kesip diğerlerini kesmeden yapma şansım var gibi ??
Kesik halin fotoğrafını ekliyorum
Hangi çıtalar kısa geldi? Fotoğraftaki gibi yapmaya mı yetmedi?
Bende de kit olması lazım bende başlayayım bari :D
Yok tam olarak fotoğraftaki gibi yapmaya yetti ama klavuzda bütün yapıp sonra kesin diyordu o kısımlar için ama ben de aynı şekilde parça parça yapıyorum şu an.
Başla başla bakalım inşallah güzel uçarlar ☺️
Tepkiler: Kadir Kurt
