THK Katana 46 EP/GP Kit inceleme ve Test Uçuşu
Mesut AKIN
1 Şub 2013
Kocaeli -Gebze
Merhaba arkadaşlar, sonunda THK dan aldığım KATANA 46 lık kiti topladım ve test uçuşunu dün yapabildim, uçuş testi çok başarılı idi, KATANA isminin hakkını verecek derecede keskin uçuyor :)
neye , gelelim kit ile ilgili düşüncelerime yorumlarıma :) kuru fasulyenin faydalarını inceliyelim :)
öncelikle şunu belirtmeliyim ki Kitin Kalitesi Fiyatına göre iyi ancakkkk , kitin manueli yetersiz zaten PDF olarak CD de geliyor ve bir laptop yada çıktı almak gerekiyor ama dediğim gibi manuel yetersiz olduğu için , manueli açmadanda daha önce 5 10 uçak toplamış biri rahatlıkla toplar, ancak daha önce yakıtlı uçak toplamamış yada az sayıda model toplamış birisi için çok sancılı bir süreç olabilir mağlesef tavsiye etmem :(
kitte gördüğüm pozitif unsurlar
* Rudder servosu için 3 farklı montaj şekli ve yeri mevcut
bunları sıralarsak eğer
1- Kuyruğa montaj yapılabiliyor
2- gövde içine montaj yapılıp push road ile kontrol sağlanabiliyor
3- Pull Pull dedikleri yöntem yani telli sistemle çekmeli yöntemlede montajlanabiliyor ve bunun için gerekli servo kafası ve telleri kitten çıkıyor
* diğer bir artısıda fazladan 5 6 tane menteşe ve birkaç fazla yekede kitten çıkıyor
* gövdenin üst kısmı köpük ile desteklenmiş
* kanatt desteği aluminyum boru değilde Carbon olması
* Yakıt deposunun ucundaki contanın hortumları plastik değil aluminyum olması güzel , ancak bunlar aluminyum olduğu için uç kısımlarının mutlaka 500 lük zımpara ile zımparalayıp keskinliklerini almak gerekiyor
* kaplama kalitesi yeterli düzeyde
* kitin altı farklı üstü farklı renkte olması havada görünürlüğü oldukça arttırıyor
kitteki gördüğüm ve epey can sıkan eksikler
* Manuelde saçma bir şekilde rudder ve elevatörün epoxy değilde japonla yapıştırımlasını göstermiş , nitro modelde bunlar havada ayrılabilir bence mutlaka epoxi ile yapıştırılmalı
* kanat vidaları metal ancak altına pull konulamıyor çünkü kanat desteklerindeki kontraplağa çarpıyor, bu kısmı uzatıp kontraplakla destek yapmaları gerekirmiş
* back teker kılavuzda rudderın içine girip rudderla beraber döndüğünü gösteriyor ancak kutudan çıkan teker rudderın içine takılacak şekilde değil, ben direk kıça sabitledim , modelin rudderı çok büyük olduğu için taksi yaparken sıkıntı yaratmaz ancak keşke manueldeki gibi olsa idi
* yakıtlı motor için motor mount yerleri belli değil , delikleride açılmamış, manueldede bahsedilmemiş, motorla ilgili tek verilen bilgi motor mountun dibinden motor ucuna 118mm olması gerektiği bunun dışında motoru yerine oturtmak ölçü almak epey beceri istiyor
* yakıt deposu için bir yuva yok , bir boşluk var sadece ama depo boşta sallanıyor benim gibi deponun 4 tarafına sünger doldurup sallanmasını önlenilmeli.
* yakıt deposu geriye kaymasın diye arka destek bile yapmamışlar kendim hazırladım
* yakıtlı motorun gaz teli için ne bir telin geçeceği delik mevcut nede bir işaret kafanıza göre kendiniz açmak zorunda kalıyorsunuz
montaj aşamasından birkaç fotoğraf ekliyorum, maiden uçuş vidyosu keyifli bir vidyo olmuş :) hazırlayan Yücel Mehmet Ungana teşekkürler :)
Üstad eline sağlık çok güze bir konu olmuş. :bravo:
Anlatımı, sunumu, görselleriyle çok keyifli. :thumbup:
Modeli de amannnn nazar değmesin çok beğendim. Senin tecrübe ve işçiliğinle buluşunca tadından yenmez birşey olmuş belliki. %p
Kırımsız uçuşlar olsun... :coolxf:
Artilari, eksileri, yorumlar, montaj videolari ve super editlenmis keyifle izlenen maiden ucus videosu ile 4x4 bir inceleme konusu olmus :bravo:
Kiti henuz gormedim ama kendim almis olsam ancak bu kadar olurdu. Bu da inceleme konusun ne kadar basarili hazirlandigi gosterir %p
Eline kalemine saglik ustad :thumbup: Ayrica video hazirlayan Yucel'in de eline saglik. Tek kelime ile hepsi harika olmus %p
NOT: Bu arada hangi arada derede uctunuz. Sizden hafta ici calisan yok mu arkadas :laugh:
Mesut, Görseller ve yorumların için çok teşekkürler. Kendisi de uçuşuda güzel bir model olmuş, kırımsız uçuşlar. Eksiler konusunda ise maalesef haklısın, Çinli kardeşlerimiz ucuz yapıyorlar ama öte yandan da bizim yaratıcılığımıza katkıda bulunuyorlar. :lollol:
Benim geçmişte başıma gelen bir şeyin senin başına da gelmemesi için, resimlerden gördüğüm, iki elevator ortadan sert balsa ile birleşiyor. Benim modelde bu balsa titreşimden kırılmıştı. Bunu güçlendirmek ya da ayırıp çift servo veya gövde içinden dışarıya çift çıkış veren elevator kollarından kullanmak lazım.
Türker teşekkür ederim, uçuşuda bir okadar keyifli emin ol :D oldukça seri ve tepkili bi model zaten doğası gereyi böyle olmalı olmazsa at çöpe :D işçilik epey uğraştırdı gerçekten her aşamada karşıma çıkan ufak tefek pürüzler yordu biraz, mesela motoru oturtum covlingi delip ayarlamak için tam 6 saat harcadım modelin başında ayağa kalktığımda bacaklarım uyuşmuştu :D
Mehmet abi kit 230Tl fiyatına göre oldukça iyi ancak ufak tefek sıkıntıları var yazıdada belirttiğim gibi :) bir aksilik olmaz ise haftaya solaklara gelmek istiyorum :) yorum için teşekkürler abi :)
bu arada ben senelik izindeyim :) 2 hafta, Oğzuhanda kendi işinde çalışıyor uçuş yapalım dedik :) Yücel abide tuzlaya orhanlının dibine toplantı için gelmiş işi bitince alana geldi modeli görmek için :) Tıldırayda gebzede çalışıyor 15km mesafede oda heliyi test etmek için geldi :D sonra iş çıkışı 07:45civarında Mert ve Yiğitte geldi gurubun çoğu toparlandı bir anda :D
bu arada Merte havada modeli verdim uçuşunu çok beyendi ve elindeki 2 metrelik Su 29 u toplamaya karar verdi :D
Omer Erkan' Alıntı:
Ömer abi teşekkürler :) evet elevatör olayına bende takıldım :) Harmon Rockette yaptığım modifiyeyi bunada yapıcam :) banada çok narin geldi o kısım ama test uçuşunu biran önce yapmak için o kısmı sonraya bırakmıştım, seninde bunu tesçillemen yapımı hızlandıracak :)
Güzel paylaşım olmuş emeğine sağlık Mesut. :saygilar:
Mesut Bey emeğine sağlık çok güzel olmuş hem uçak hem uçuş hemde videosu. Benim siparişim de geldi ilk fırsat bulduğumda toplamaya başlayacağım, tabi senin tavsiyelerin ve tecrübe ettiğin noktaları da pür dikkat izledim. Çok teşekkürler paylaşımın için.
Ynt: THK Katana 46 EP/GP Kit inceleme ve Test Uçuşu
Yavuz abi teşekkürler. Geldimi senin malzemeler ? Pazar günu solaklara gelicem yetişecekmi duman kiti ?
Aydın abi teşekkürler, umarım sana gelen kitte bunun gibi değildir, yavaş yavaş toplamanı öneririm abi.
Mesutcum malesef kargo KİM 'e (Kargo incelemeye )düştü işin kötüsü birde fiyatta %40 göstermiştik bakalım ne olacak ama ben uçağı hazırladım artık dumansız uçacaz maideni :'(
SN İŞLEM / YER
BİLGİ GİRİŞ TARİHİ
1.
Torbaya Eklendi - İSTANBUL(AVR)(İST.ULUSLARARASI PİM)
27/08/2013 10:14:53
2.
Yurtdışı Gönderi Geliş Kaydı Yapıldı - İSTANBUL(AVR)(İST.ULUSLARARASI PİM)
27/08/2013 10:16:32
3.
27/08/2013 15:08:21
4.
Torbaya Eklendi - İSTANBUL(AVR)(İST ULUSLARARASI KİM)
05/09/2013 12:06:23
Yavuz DEMİRTAŞ' Alıntı:
Boşver Yavuz dert etme, geç olsunda güç olmasın. Dumanıda bir sonraki haftaya artık. :)
Biraz uğraşırsın belki ama kargoyu almandan yana bir sıkıntı olacağını sanmam.
Yavuz abi zamanında orda yaşlı bi kıl adam vardı 5 6 yıl önce , birkeresinde 1 ayda 2 adet onroad araba getirttim ebaydan açık arttırmadan almıştım ucuza , bu adam gümrüe taktı paketimi ve yanına gittiğimde sen kaçakçımısın satıyomusun bunları demişti, inşallah bu şahıs hala orda değildir.
dumanıda sonra görürüz abi , modelin uçuşunu görelimde :)
ELİNE SAĞLIK MESUT. KIRIMSIZ UÇUŞLAR.PAZARA GÖRÜŞÜRÜZ
Hüseyin abi teşekkür ederim :) gelemedim geçen ama bu hafta kısmetse gelicez.
Bu arada uçağın rudderı çok zayıfmış, cocpit camı çıktı ve rudera çarptı, ruder resmen kökünden koptu. Ama hiç rudder olmadan modeli kırımsız indirdim hatta çiziksiz.
Rudder yok derken gerçek anlamda yok yani ;)
model havada resmen dans ediyordu :)
[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
    62.3 KB · Görülme: 186
    79.3 KB · Görülme: 182
    70.5 KB · Görülme: 182
Mesut AKIN' Alıntı:
Bana göre zaten uçakta Rudder gereksiz :laugh: Bosu bosuna 1 kanal ve servo işgal ediyor :lollol:
Şaka bir yana büyük geçmiş olsun üstad ;) Keşke videosu da olsaydı :) Neyse bu aksiliği çok şükür kazasız belasız atlatmışsın %p
