Merhaba arkadaşlar, sonunda THK dan aldığım KATANA 46 lık kiti topladım ve test uçuşunu dün yapabildim, uçuş testi çok başarılı idi, KATANA isminin hakkını verecek derecede keskin uçuyor
neye , gelelim kit ile ilgili düşüncelerime yorumlarıma
kuru fasulyenin faydalarını inceliyelim
öncelikle şunu belirtmeliyim ki Kitin Kalitesi Fiyatına göre iyi ancakkkk , kitin manueli yetersiz zaten PDF olarak CD de geliyor ve bir laptop yada çıktı almak gerekiyor ama dediğim gibi manuel yetersiz olduğu için , manueli açmadanda daha önce 5 10 uçak toplamış biri rahatlıkla toplar, ancak daha önce yakıtlı uçak toplamamış yada az sayıda model toplamış birisi için çok sancılı bir süreç olabilir mağlesef tavsiye etmem
kitte gördüğüm pozitif unsurlar
* Rudder servosu için 3 farklı montaj şekli ve yeri mevcut
bunları sıralarsak eğer
1- Kuyruğa montaj yapılabiliyor
2- gövde içine montaj yapılıp push road ile kontrol sağlanabiliyor
3- Pull Pull dedikleri yöntem yani telli sistemle çekmeli yöntemlede montajlanabiliyor ve bunun için gerekli servo kafası ve telleri kitten çıkıyor
* diğer bir artısıda fazladan 5 6 tane menteşe ve birkaç fazla yekede kitten çıkıyor
* gövdenin üst kısmı köpük ile desteklenmiş
* kanatt desteği aluminyum boru değilde Carbon olması
* Yakıt deposunun ucundaki contanın hortumları plastik değil aluminyum olması güzel , ancak bunlar aluminyum olduğu için uç kısımlarının mutlaka 500 lük zımpara ile zımparalayıp keskinliklerini almak gerekiyor
* kaplama kalitesi yeterli düzeyde
* kitin altı farklı üstü farklı renkte olması havada görünürlüğü oldukça arttırıyor
kitteki gördüğüm ve epey can sıkan eksikler
* Manuelde saçma bir şekilde rudder ve elevatörün epoxy değilde japonla yapıştırımlasını göstermiş , nitro modelde bunlar havada ayrılabilir bence mutlaka epoxi ile yapıştırılmalı
* kanat vidaları metal ancak altına pull konulamıyor çünkü kanat desteklerindeki kontraplağa çarpıyor, bu kısmı uzatıp kontraplakla destek yapmaları gerekirmiş
* back teker kılavuzda rudderın içine girip rudderla beraber döndüğünü gösteriyor ancak kutudan çıkan teker rudderın içine takılacak şekilde değil, ben direk kıça sabitledim , modelin rudderı çok büyük olduğu için taksi yaparken sıkıntı yaratmaz ancak keşke manueldeki gibi olsa idi
* yakıtlı motor için motor mount yerleri belli değil , delikleride açılmamış, manueldede bahsedilmemiş, motorla ilgili tek verilen bilgi motor mountun dibinden motor ucuna 118mm olması gerektiği bunun dışında motoru yerine oturtmak ölçü almak epey beceri istiyor
* yakıt deposu için bir yuva yok , bir boşluk var sadece ama depo boşta sallanıyor benim gibi deponun 4 tarafına sünger doldurup sallanmasını önlenilmeli.
* yakıt deposu geriye kaymasın diye arka destek bile yapmamışlar kendim hazırladım
* yakıtlı motorun gaz teli için ne bir telin geçeceği delik mevcut nede bir işaret kafanıza göre kendiniz açmak zorunda kalıyorsunuz
montaj aşamasından birkaç fotoğraf ekliyorum, maiden uçuş vidyosu keyifli bir vidyo olmuş
hazırlayan Yücel Mehmet Ungana teşekkürler
