Trex 450 plus dfc servo ayarı
7 May 2018
Ankara
Merhaba arkadaşlar
2.el model aldım
Çok hafif elevator verdiğimde swash plate yavas yavas sonuna kadar öne yatıyor, doğrusu bu mu ? yoksa ayarsız oldugu içinmi böyle oluyor.
video linki:
d/r:Tüm ch'ler 100
Expo:Tüm ch'ler 0
Epa:Tüm ch'ler 100
Ben bir problem göremedim. 6 kanal helikopterin çalışma prensibi zaten bu şekilde. Verdiğiniz harekete göre modelin öne yatması gerekir. Fakat model yerde olup öne yatmadığı için gyro bunu sağlamaya çalışarak hareketi devam ettiriyor. Kısacası eğer siz o hareketi aynı miktarda vererek ve aynı zamanda modeli komut verdiğiniz yöne doğru aynı hızda takla attırırsanız servolar sadece verdiğiniz hareket kadar oynamış olur. Yani yarım cm. Şuanda olduğu gibi sona dayanacak duruma gelmez ufacık bir stick hareketi ile. Bu servoların sona dayanma durumu dediğim gibi gyronun kumandanın verdiği komutu modele yaptırmaya çalışmak için uğraşmasından kaynaklanıyor.
Farklı bi açıklamasıda şu olabilir :)
6 kanal bir helikopterde verilen hiçbir komut kaybolmaz. Sürekli üstüne verilen yeni komutlarla birleşip eklenerek uçar helikopter. Yani siz ufak bir komutu sürekli vermeye devam ediyorsunuz. Çok doğal olarak servolar verilen komutları çalışma alanları yettiğince yerine getiriyor. Çalışma alanları bitincede duruyorlar doğal olarak :D
Tepkiler: Erol Semih
Model FBL olduğunu göre uçuş öncesi şu son kontrolleri yapmanızda büyük fayda var.
Bir de FBL ile ilgili şu indeks konusu ileride yardımcı olacaktır.
Öncelikle olayı çok güzel bir şekilde anlatmışsınız ve vakit ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim Ali bey ?
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Teşekkür ediyorum Mehmet bey?
