Trex 600 fbl nitro kafa sallama sorunu.
Ali Yalçın
5 May 2013
Bursa
Merhaba arkadaşlar dün 600 nitromun maiden yaptık.
Malesef videodan da görüleceği üzere heli de bi kafa sallama var bu sorun yüzünden motor tarafına kanalize olamadık,
Ünite üzerinde çift taraflı bant var (daha sonra 3 kat taptım nafile)
Mekanik olarak rotorda bi sıkıntı boşluk yamukluk VS görünmüyor.
Loglar da temiz herhangi hata bildirimi yok
Ali loglarda bir şey temiz derken vibrasyon loglarimi kasdettin acaba yoksa olay loglarini mi ?
Spirit bu versiyonunda vibrasyon yok diye biliyorum. Keşke olsa da modelin mekanik kısmından emin olsak.
Yer kontrollerinde servolarin hareketleri alici degil mi? Yani dişlilerin sağlam olduğundan eminiz ?
Bir de pad olarak neyi kullandın acaba ?
Abi olay loglarından bahsettim bende belki tetikleme olmuştur diye düşündüm.
Servolar son derece temiz zaten kırım yapmamış model mekanik olarak bir sıkıntı görünmüyor.
3m bant kullanıyorum abi.
Ali Yalçın' Alıntı:
3M bandın şeffaf olanları ise bunlar nitro icin pek uygun değiller. Gri olan ya da en güzeli eskiden kullanılan yumuşak kuyruk gyro band bulup kullanmayı bir dene istersen.
Bununla ilgili bir konu da açmıştık. Hatta orada Emre nitroda kullandığın pad bahsetmişti. Bir de o konuya bak bence.
Tamamdır Mehmet abi, son olarak Rasim abinin bütün videoları izledim spirit ile ilgili, Rasim abi bu durum ile ilgili ünite üzerinden yapabileceğimiz birşey varmıdır?
Konumuz buydu Ali ;) Bu da Emre'in konu ile ilgili yazısı
Nitrolarda ise futaba veya spartan sungerinden sasmam. Bunlarin ozelligi "low rebound" olmasi. Yapilari benzemese de, davranislari jel gibi. Jel kullanmamamin sebebi ise iyi yapismamasi ve uniteyi baglamak zorunda kalinmasi. Ozellikle yakit veya yag sicramasi durumunda yapiskan birakiyor!
Ama benim anlamadım bir husus var. Spirit ve Brain'ın 3 eksen gyroları bildiğimiz kadarı ile titreşime karşı oldukça iyiler. Sorun çıkaran kurtarma sensörleri ki bu yumusak pad onlar için.
Şimdi senin modelde 3 eksen gyrolar da sıkıntı olduğu için bu şekil sağ sola sallanıyor olabilir ki bu bana pek de mantıklı gelmiyor.
Tamam model Kırım geçirmemiş diyorsun ama yerinde olsam üşenmez ve söküp Main shaft ve featuring shaft sağlam ve düzğün olduğunu kesinlikle kontrol ederdim. Hazır sökmüşken de mutlaka rulmanları kontrol ederdim ;)
Ped konusuna bir şey diyemeyeceğim ben spiritin sürekli normal kendi pedini kullanıyorum. Yerde titreşim analizleri yapabilirsin, paller sökülü motor ne kadar titreşim veriyor belli olur. bir diğer konu Cyclic gian bence çok düşük onu 50-60 lara çıkarmanı öneririm çünki bu konudaki tek ayar bu ve en son limite düşmüşsün. :saygilar: :saygilar:
Mehmet abi zaten modeli toplarken bunların hepsini kontrol ettim, bütün vidaları söküp loctite le tekrar sıktım, rulmanları yağladım, birtek motoru sökmedim. Onada Bahadır baktı.
Ama pallerin balansınına bakmak hiç aklıma gelmedi, paller arasında yaklaşık 3 gram kadar fark varmış, balansını yaptım umarım sorun paldir [emoji4]
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Mustafa abi zaten o değerlerden düşe düşe 20 ye kadar indim [emoji19]
Bende onu diyorum o kadar düştüğün halde düzelme olmıyorsa sorun orada değildir normal değerlere almak hatta yükseltmek gerekebilir,. Yanlış bilmiyorsam düşük gain sallanması ile yüksek gayin sallanması arasında fark var düşük gainde sarhoş gibi salımıyor model ama yüksek gainde daha bir hızlı sert wag yapıyor. Bence birde yüksek gain dene.
Tamamdır Mustafa abi denerim [emoji106][emoji4]
Ali oncelikle maiden icin tebrikler. Daha once benzer bir titresim benim de, Dogukanin da basina gelmisti. Debriyaj, can ve fan'in balansli oldugundan ve motordan kacik monte edilmediginden de emin ol. Ayni boyle bi titresime sebep olabiliyorlar. Ikinci aklima gelen de devir. Nitrolar bazi devirlerden memnun olmuyorlar, mesela bi 50 rpm azaltsan veya yukseltsen yok olabilir o durum.
Emre Kaman' Alıntı:
Nasıl balans kontrolü yapılıyordu Emre ? Biraz detay alalım rica etsek :)
Teşekkür ederim abi
Aynen emre abi nasıl yapacağız o kontrolü [emoji4]
Merhabalar dün modele ikon fbl ünite taktım bugün tekrar sahaya gittim öğlen iki gibi, modeli zengin çalıştırıp, ünite ayarlarını hemen yaptım, mis gibi oldu model ip gibi (gözünü seveyim ikon [emoji7])
Tabi ikon varken nimetlerinden yararlanmamak olmaz, Doğukan, dan birkaç tiyo aldıktan sonra, rmp sensörünü takıp governor mızıda aktif ettik, sonra Emre yolcuyu aradık WhatsApp üründen videolu iğne ayarlarımızı da yaptık, cavar gibi oldu eski toprak,. Aileron tic tock bile yapıyorum düşünün [emoji39]
Peş peşe iki depo yakıp oh be diyip eve gelmiş bulunuyorum [emoji2]
Emre yolcu ve Doğakan Ocak kardeşime teşekkür ediyorum
