mrb siz değerli forum sakinleri cessna tarzı uçağımın denge işlemleri bitiyor ağırlık katıyorum şuanda uçağım 2 kg oldu evet biraz ağırlaştı farkındayım ama yapacakta bir şey yok
aşağıya vermiş olduğum uçağımda ki motor bilgisi acaba uçağımı kaldırır mı deneyimli bir abi bana bu motorun 3.5 kg rahatlıkla uçuracağını söylemişti
şuanda kullandığım pervane 12*7 dir . batarya 11.1 3s 2200 mah 30c dir esc 60a hobby king den
Brushless motor Model
C4240-KV1020
Rotational Speed
1020Kv (rpm/v)
Power (W)
660W
Motor Weight
198g
Max. Efficiency
98%
No Load Current
3.9A
Internal Resistance
31mOmega
Motor Dimensions (Diameter x Length)
42 mm x 40 mm
Shaft Dimensions
5mm
Input Battery Types
NiCd/ Nimh/ Li-po BatStery
Wire Winds
9
Cells Li-Po
3-7
Cells Ni-Cd/ Ni-MH
9-21
ESC(A)
45
Prop
12x8/ 13x6/ 13x8
C4240-KV1020
Rotational Speed
1020Kv (rpm/v)
Power (W)
660W
Motor Weight
198g
Max. Efficiency
98%
No Load Current
3.9A
Internal Resistance
31mOmega
42 mm x 40 mm
Shaft Dimensions
5mm
Input Battery Types
Wire Winds
9
Cells Li-Po
3-7
Cells Ni-Cd/ Ni-MH
9-21
ESC(A)
45
Prop
12x8/ 13x6/ 13x8
