Arkadaşlar öncelikle şunu söliyim; Mükemmel bir helikopter. uçuş hissiyatı on numara. bugün uçtuğum yerde hafif rüzgar olmasına rağmen 700 lük heli edasıyla uçuş hissettirdi. daha önce blade in çeşitli helikopterlerinin uçurdum. en büyük sorun uçuş mantelitesi olarak hep farklı gelmişti. 230s ise çok dengeli bir heli olduğunu bana kanıtladı.
peki diceksiniz kırım olarak ne kadar dayanıklı. video da oda var gözlerinizle görün.
medel benim değil. Forumdan bir arkadaşımız için testlerini yaptım...
özellikler.
-helikopterimiz de kuyruk servosu bulunmuyor. bunun yerine çok güçlü burushless kuyruk motoru var. hatta bazen havada modelin sesini bastırıyor.
-cyclic servoları metal dişli.
-ana ve kuyruk motorunun konturolcüsü birleştirilmiş. yani 2 esc ve bec bir arada.
-fbl ve alıcı birleşik dsm2 ve dsmx le direk bind oluyor.
-self leveler mevcut (sadece dengelemiyor. Artı pich de veriyor. yani tam bir rescue) .3 farklı kurtarma fonksiyonu var. beginir, sport ve 3d
Fast lad da Arf ve Bnf olarak 2 şekilde satılıyor.
Arf in fiyatı 230$
Bnf nin fiyatı ise 218$
bence çok makul fiyatlar..
size hazırladığım videolarla baş başa bırakıyorum.
Kutu açılaımı
Maiden
Serbest uçuş (kırım içerir. helikopterin binevi sağlamlık testi)
Bu video bulanık çıkmış ama yaklaşık 15 defa kurtarma çektim her dafasında mükemmel kurtardı.
Buda firmanın hazırladığı tanıtım videosu.
Diğer özellikleri
- Fully assembled, no building necessary
- SAFE® technology makes flight with a collective pitch helicopter easier
- Stability mode delivers the comfort of self-leveling and bank limits
- Progressive flight modes help your aerobatic skills build quickly
- Panic Recovery mode can recover the heli to a level attitude
- Collective pitch rotor system with flybarless mechanics
- Brushless main and tail motors for great power and response
- Impact resistant ABS main blades
- Tough, yet lightweight airframe
- Streamlined canopy with vivid color scheme
- Spektrum™ AR636 DSMX® receiver with AS3X® heli technology (installed)
- Durable, digital high-speed metal gear cyclic servos (installed)
- E-flite® 800mAh 3S Li-Po flight battery and charger (included)
- 2.4GHz technology (included)
- 5–6 minute flight times
Type..........................Collective pitch flybarless electric heli
Main Rotor Dia............536mm (21.0 in)
Tail Rotor Dia..............82.5mm (3.25 in)
Weight.......................339 g (11.96 oz)
Length.......................474mm (18.7 in)
Width........................90mm (3.54 in)
Height.......................164mm (6.46 in)
Main Blade Length.......235mm (9.25 in)
Main Motor.................3900Kv Brushless outrunner
Tail Motor...................3600Kv Brushless outrunner
Swashplate.................120 degree CCPM
Minimum Age..............14 years
Experience Level..........Intermediate
Rec. Environment.........Indoor/Outdoor
Is Assembly Req...........No
Flying Time..................Approx. 7-minutes
Radio..........................6-channel (DXe included with RTF)
Servos........................SPMSH3050 Sub-micro digital, metal gear
Battery........................800mAh 3S 11.1V 30C Li-Po (included)
Ortadaki model Blade 230S'dir. 450 ve V977 arasındaki boyut farkını gösteren resimler
özellikler.
Arf in fiyatı 230$
Kutu açılaımı
Maiden
Diğer özellikleri
