[Urun]: JR Forza 700 Speed
Evet arkadaşlar,
Gün geçmiyor ki aramıza yeni bir SPEED tarzı model katılmasın. Eskinden sadece tek tük 1-2 firmada gördüğümüz SPEED modeli artık tüm markalar tarafından üretilmeye başlandı.
Bu kervane en son JR'da katılmış gözüküyor. Buyrun yeni piyasaya çıkacak model. Ama Palsiz Kit fiyatı beni benden almadı dersem yalan olur :lol: Bu fiyatla başarılar diliyorum :lollol:
Ürün Linki :
Fiyat : $1.300
Bazı teknik özellikler:
Features
Highly-accurate machined gears.
These gears can be also installed on Forza 700.
Shortened tail rotor blade to the limit of (92mm)
Newly-designed landing gear to reduce air resistance.
A front body covers the swash plate, mounted bottom cover to the lower frame.
Large front body ensures visibility even at high-speed.
Genuine Forza 700 rotor head for extreme 3D flight.
Pitch rod is upgraded to a turnbuckle threaded rod that is capable of fine-tuning.
Ample space for a larger motor and ESC. Pinion gear T13 (shaft dia. 6mm) is the standard feature. Motor KV 500-560 is recommended. (12S)
Specifications
Overall length : 1,399mm.
Overall height : 338mm.
Overall width : 165mm.
Main rotor diameter : 1,619mm.
Tail rotor diameter : 262mm.
Gross weight 4000g or more (not including battery).
Gear ratio : 8.62:1:4.72 (T112/T13).
Motor : 500 - 560KV Brushless motor.
ESC : 160A or more.
Battery : 12S4500mAh - 5000mAh.
Orjinal JR 700'den tek fark olarak iniş takımı ve canopy dışında bir farklılık göremedim ben. Fiyat da çok geldi bana. :-\
Doğukan Ocak' Alıntı:
Aradaki farkı bilemiyorum ama adamın birinde JR 700 varmış. Upgrade ile Speed yapmayı düşünmüş. Çıkan maliyet sonrası yenisini almak daha mantıklı diye yazmış, ama detayları bilmiyorum :)
İlker Sönmez' Alıntı:
Kardeşimm ne yapsak trend oluyor :p
Yakında çok farklı bir proje ile geliyorum :)
Aynen öyle :D Bence bir yerlerden bizden önce haber falan alıyorsun :lol:
Bu arada küçük bir ipucu, spoiler rica etsek mümkün müdür acep ;)
Bu aletin mevcuttaki versiyonunu bizim Deniz de gormustum cok yakisikli idi,
Valla tipini hiç beğenmedim Forza speed 'in Mehmet abi.Biraz Kopyacı olmuş gibi. Renklerde hiç hoş gelmedi.çok koyu :(p
