[Urun]: Yeni Proje: Goblin Speed
Valla Edizim aklımda Çek malı Jeti ESC ler de var. Loglama var 200HV vs. Ancak ona bile güvenemedim. YGE bir deneyelim. Biraz elimiz alışsın bakalım keyif verecek mi , becerebilecekmiyiz. Tamam bu iş bize göre dersem kontronic alırım zaten. Zira eğer kontronic alırsam ilk ve son sahibi olurum muhtemelen :)
İlker Sönmez' Alıntı:
... Zira eğer kontronic alırsam ilk ve son sahibi olurum muhtemelen :)
İlker abi ben video ve fotoğrafını çekmek için gelirim hemen, muhtemelen Mehmet abi de olur. :lol: :lol:
Bu arada servoları sipariş verdik
Cyclicler:
Specifiaction
* Dimensions: L:48.0 x W:20.0 x H:37.2mm
* Weight: 62g
* Speed (sec/60°): 0.11 @7.4V
* Torque (kg-cm): 26 @7.4V
* Case: Aluminium
Tail:
Specification
Torque: 4.2 kg-cm (58.33 oz/in)(6.0V)
Torque: 5.1 kg-cm (70.82 oz/in) (7.4V)
Speed: 0.05 s (6.0V)
Speed: 0.04 s (7.4V)
Weight: 63 g (2.22 oz)
Dimensions:40 x 20 x 40 mm ( 1.57x0.79x1.50 in)
Operating Voltage:6.0 ~ 8.4 V DC Volts ( 2S Lipo un-regulated )
Working frequence:760μs / 560hz
Dead band:0.0005ms (Default)
Bearing Type:2BB
Motor Type:Brushless Motor
Gear Type:Chrome-Titanium alloy gear
Servolarımız "Savox 1268HG" oldu değil mi :) Model ve ekipmanlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor :halay:
Abi yge ve kontronigin kalitesi konusunda kimsenin tartisabilecegini sanmiyorum ;) sadece azcik pahalilar :D
byedz note3
Son dakika kararıyla motor tercihimizi değiştirdik. Yeni motorumuz Xnova Temptation Series (XTS) 4530-480KV
Aşağıda motorun orjinal açıklaması ve altındaki paragraftada benim yorumlarım mevcut.
Xnova XTS 4530-480KV 5+5YY Brushless Motor 1.4mm Wire 6mm-38mm Shaft A
The Xnova motors XTS series is well designed and optimized to perform. With up to 1,6mm thick wire, we can offer you a second to none quality motor with higher torque level and overall performance than Xnova normal series. This motors have been tested under extreme conditions, such as up to 42 degrees C outdoor temperature for countless numbers of hard 3D flights ,with great results in specially 800 size helicopters. These motors offer perfect choice for speed flying enthusiasts. All XTS motors are 100% hand-wound. Each motor runs trough a complete quality control test. Xnova brushless high performance outrunner motor designed for extrem 3D 700-800mm helicopter where highest power to weight ratio is important. 12S and specially 14S optimised.
Yorum: Xnova XTS 4530-480KV motorlar tek ve kalın tel kullanılarak %100 elle sarılıyor. Dahaönceki mesajlarda da belirttiğim gibi speed modellerde yüksek akım altında daha fazla verimlilik için tekli sarım motorlar tercih ediliyor. Bu seri (XTS) normal seri x-novalara göre genel performans ve tork olarak daha üstün. Mesela yakın zamanda çıkacak Goblin 380 motorları için normal seri motorlar ve xts versiyonu mevcut. Xts versiyonu Tareq'in tercihi sloganıyla geliyor. Yukarıdaki paragrafta motorun testlerinin ekstrem dış koşullarda 42 derece sıcaklıkta yapıldığı söyleniyor. Bu da motorun Adana için uygun olduğunu gösterir. :lol: Bu testlerde özellikle 800 sınıfı helikopterlerde hard 3d uçuş için çok iyi sonuç verdiğini söylüyorlar. Hemen arkasındanda bu motorun speed flying için mükemmel seçim olduğuna yer verilmiş. Güç ağırlık oranı olarak 4530 serisi (535 gr) büyük abileri olan 4535 ve 4540 serilerine göre ağırlık performans olarak daha başarılı. Abileri 700 gr civarı ağırlıkta iken 500-600 watt daha fazla güç üretiyorlar. Bu motoru seçmemizdeki bir diğer sebepte KV değerinin hem 12S hemde 14S kullanımına uygun olması. 12S de kullandığımız 500KV motorlara çok yakın KV değerleri ile 14S için optimize edilmiş bu motora çok yönlülük sağlıyor. Misal scorpion 4530-450KV motoru bu motorun eşdeğeri olarak piyasada , ancak sadece 14S kullanımı öneriliyor, aynı zamanda güç üretimi olarak daha zayıf kalıyor.
Daha önceki tercihimiz KDE Direct 700XF-535KV 4530 serisinden bir motor 14S kullanımına uygundu ancak çoklu sarım olduğu için tercihimizi değiştirdik. Bir düşük KV olan 505Kv versiyonu ise 4535 kategorisine girdiği için ağırlığı ve akı çekme kapasitesi çok yüksek olduğu için hedef güç kullanımı planımıza uymuyordu.
Özellikler:
High qual. Neodym Mag.heat res. up to 150 degree C.
Specialized wires,heat resistance up to 300 degree C.
Precise balanced.
High performance stator metal sheet.
High quality NMB bearings. (2 on top 1 at bottom)
Marked leading high effiency up to 93%.
Cooler running.
Superb quality and machining of CNC parts.
Improved torque and power output.
1.4 mm thick wire.
Evet geriye ana parçalardan sadece piller kaldı. Bataryalarımız 7S olarak Gens ace 4400mAh 25.9V 65C 7S1P olacak.
Spec.
- Product Type:lipo battery pack
- Capacity: 4400mAh
- Voltage: 25.9V
- Max Continuous Discharge: 65C (286A)
- Max Burst Discharge: 130C (572A)
- Weight:: 824g
- Dimensions: 147.74*49.81*53.30 mm
- Balance Plug: JST-XH
- Discharge Plug:EC5
- Charge Rate: 1-3C Recommended, 5C Max
Gens ace 4400mah lipo 7s1p 65C/130C battery Suited to the following models: LOGO 800 XXtreme,rc airplane.
Bir sonraki başlığımız airspeed mi ground speed mi ölçeceğiz , farkları nelerdir , nasıl ölçeceğiz.
Sayende XNova motorlarini da yakindan tanimis olduk Ilker hocam :thumbup: Sahsen benim de dikkatimi Goblin 380 icin uretilen Tareq edition ile cekmistik. Tekrar hayirli olsun, bakalim performansi nasil olacak :halay:
Bu arada bir sonraki asama olan olcum sekli ile ilgili bilgileri merakla bekliyoruz :halay:
İnşallah kısmet olursa bende ilker abinin minik edition nunu :) .yani x nova tareq edition almayi planlıyorum goblin 380 için . Bakalım. İlerde paylaşımda bulunacam. Elektronik donanım kesinleşti hemen hemen.
Böylece goblin speed in minik bir kardeşi olacak goblin 380 ;)
İlker abi bizi simartiyorsun [emoji4] [emoji4]
Bakalım kimin ki daha hızlı olacak [emoji6]
