v922 kuyruk kaçırma sorunu
  • Konbuyu başlatan mt45
  • Başlangıç tarihi
  • 3,896
M
mt45
Guest
iyi günler arkadaslar v922 de brushless motor kullanıyorum fakat ani gaz vermelerde kuyruk kaçıyor v922 nin kendı kuyruk motoru yetmıyor dıye dusunuyorum aklıma soyle birşey geldi v977 nin kuyruk motorunu v922 ye uyarlayabılırmıyım malum v977 brushless motor kullanıyor ve daha once kuyruk kacırdıgını duymadım.belki v977 nın kuyruk motoruda benım yasadıgım sorunu cozebılır.Sizinde görüşlerinizi alabilirmiyim bu konuda. :saygilar:
Mete Bey V977 kuyruk motoru da fırçalı ne yazık ki. Kaldı ki fırçasız olsa bile öyle sadece motor değiştirmek ile o iş ne yazık ki olmuyor :-\ :'(
sanırım yanlıs acıklamısım mehmet abi v977 nin ana motoru brushless demek istemiştim ve fırcalı olan kuyruk motoru gayet ıyı dayanıyor ana motora.bende fırcasız bır ana motor kullanıyorum ve sanırım guclu geliyor kuyruk tutmakta yetersız kalıyor.v977 nın kuyruk motoru kendı fırcasız motoruna dayanabiliyorsa benım kullandıgım sistemdede gerekli tutma gucunu saglayabılırmı diye düşünüyorum.
mete can erdöşemeci' Alıntı:
O zaman eğer fiziki olarak montaj kısmını çözersen V977 kuyruk motorunu senin V922 rahatlıkla test edebilirsin :)
ilgilendiğin için teşekkürler mehmet abi uygun zamanda bu denemeyi yapıcam sonucu buradan aktarırım ilgilenenler olursa.
elinde v977 kuyruk motoru ve pervanesı olan varsa iletişime gecerlerse sevinirim.
Ynt: v922 kuyruk kaçırma sorunu
Kuyruk bomunu uzatmak çözüm olabilir mi acaba? Kuvvet kolu uzarsa belki iş görebilir mevcut kuyruk motoru. tahmin yürütüyorum sadece, bende de v922 var ama denemedim.
Akın Bulat' Alıntı:
O da bir cozum ama o zaman baska sikintilar cikiyor. O yuzden en guzeli orjinali ne ise aynen kullanip ona alismak bence ;)
Bende 977 kuyruk motoru var gönderebilirim adresi yazarsanız
Akın Bulat' Alıntı:
Evet Mehmet abinin de dediği gibi farklı sorunlar çıkabilir. Hatta çıkabilir değil muhtemelen çıkacaktır. Hatta büyük kuyruk pali de mantıklı geliyor ama o da malasef farklı sorunlar çıkartıyor. İdle up açmak sorunu düzeltebilir motor değiştirmeden bir deneyin bence. Coll pit. açılarınız nedir +12-12 ise bunu 11-11 yaparsanız sorun bir nebze olsun düzelebilir. Yada varolandan daha da kısmak min 10-10 gibi. Aşırı açıdan motor bayıldığı için tekrar toplarken kuyruğa yansıyor muhtemelen. Anladığım kadarıyla normal ayarlarla uçmuyorsunuz ? belki pinyon değiştirmek de fayda sağlayabilir. Ben dediğiniz modelleri hiç kullanmadım fakat büyük modellerden olan nacizane tecrübem bu yöndedir. Kolay gelsin..
mete kardeşim kullandığın brushless motorun kaçlık onu söylersen daha iyi olur ona göre idarelik bir çözüm geliştire biliriz. ayrıca kaçlık olursa olsun senin brushless ın ani devirlendirmesini kuyruğun kaldırmaz tek çözüm brushless kuyruk motoruyla ve bu motora uygun esc ile kuyruğu güçlendirmen Kısacası v977 nin motorundaki de aynı fırçalı motor senin işini görmeyeceğini tahmin ediyorum . Eğer olay kuyruksa seni çok uğraştıracak ama yeteri kadar uğraşırsan çözüm bir şekilde geliyor ;)
öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim denemediğim açı ayar kalmadı sanırım. normal olarak ucuruyorum.olayın ozeti su ani bir gaz vermemde kuyruk sağ tarafa dogru kayıyor gaz kestıgımde ise sol tarafa bir kayma yapıyor.v922 stock motoru ile hıc ucurmadım fırcalı motordada bunları yapmıyordur sanırım.benımde aklıma gelen fırcasız motor kullanan fakat fırcalı kuyruk motoru olan ve kuyruk pervanesı acısı degısık olan v977 yı dusundum v977 nın kullandıgı kuyruk motoru fırcasız motoruna dayanıyorsa bendekı modeldede ıse yararmı gorucez nasıpse :) Mevlut abı ozelden iletişime gectim.
kullandıgım motor asagıdakı fakat motorun sarım tellerınden bırı kopası yuzunden kendım tekrardan sardım.
buda kullandıgım esc
önemli bir noktayı acıklamayı unutmusum modeli ht8 module ile ucuruyorum.
Ynt: Ynt: v922 kuyruk kaçırma sorunu
serkan sinan' Alıntı:
Kuyruk bomu uzatmak nasıl bir soruna sebep oluyor acaba ve bu tüm modeller için genel bir durum mudur?
dediğim gibi kuyruk kaçmasını brushless mtor kullanıyorsan yine brushless kuyruk motoruyla istediğin stabiliteyi yakalarsın
Tekrardan merhaba herkese gecen gun mevlut abının gonderdıgı v977 kuyruk motoru ile montajı tamamlayıp sonrada test ucusu gerceklestırdım ve sonuc mukemmel olmasada mukemmele cok yakın normal bır ucus yaptıgım ıcın sımdılık o yonde ızlenımlerımı aktarıyorum kuyruk anı gaz kesmelerde dahıl cok ıyı tutunuyor fakat bır kac kez yıne anı gaz kesmemde kuyruk kactı.acaba v977 boom uzunlugunu kullanırsam bunuda ortadan kaldırabılırmıyım dıye dusunuyorum sımdıde :rolleyes: v977 ve v922 motoru arasında boyut farkı yok fakat v977 kuyruk motorunun mili daha kalın.pervane olarak yine v922 pervanesini kullandım.şimdilik izlenimlerim bunlar elinde v977 olan arkadaslar varsa boom uzunlugunu olcup yazarlarsa birde onu denemek istiyorum.
Mevlut abı yardımların ıcın tekrar teşekkür ederim.
