v922 kuyruk motoru sorunu
Akan Tekin
acemi helici
3 Mar 2013
v922 düşmeden sonra pil bağlantısını yapınca kuyruk motoru kendi kendine sürekli dönüyor sorun ne olabilir acaba motordandır diye değiştirdim bişi değişmedi
Akan abi karttan olabilir, umarım öyle değildir. :(
Ynt: v922 kuyruk motoru sorunu
Türker Akgün' Alıntı:
Valla heralde karttan tahmin ediyorum. Olmayan bir tek yedekte kart
başka bir abiyede kartı sorunlu gitmişti ondada aynı sorun vardı, maalesef karttan :-\
Büyük ihtimal Tail FET adı verilen elektronik ekipman arıza yapmış. Bugun bakarken fark ettim, eğer yanlışım yoksa Banggood bu elektronik ekipmanı satmaya başlamış ;)
[attachimg=1]
    85.2 KB · Görülme: 250
Abi ben o tail feti aldım diyelim, o minnacık devreyi lehimlerken kesin kartın başka biyerlerini bozarım. ;D
Bunun yanında devasa kalan din konnektörleri bile lehimleyemeyen benim gibi özürlülere göre değilmiş. :lollol: :lol:
[attachimg=1]
Teşekkürler mehmet bey sipariş listesine bunu da ekliyorum
Arkadaşlar sorun anakarttan çıktı ana kartı degiştirince problem kalmadı
anakart değiştikten sonra denemek için uçurdum bir sorun yoktu havadayken tail boom yerinden çıktı teli pallere dolandı şimdi de kuyruk motoru hiç çalışmıyor sanki bir yanık kokusu geldi tahminim gene anakart arızalandı
akan tekin' Alıntı:
Evet ne yazik ki kuyruk kablosu uzerindeki izalosyon zarar gorerek yine ayni FET kisa devre oldu buyuk ihtimal :embarras:
Bu nedenle gelen ariza durumlarina gore orjinal Blade olmayan bir revizyona girerek kuyruk kablosunu izalasyonlu yaptilar. Hatta bunu daha once paylasmis ve bu tur durumlarda ana karti yakmamak adina zil teli kullanilmasini tavsiye etmistik.
Su an satilan yedek kuyruk kablolari mesela izalasyonlu
Sizin yerinizde olsa madem elimde 2 tane arizali ana kart var, bir tanesinin saglam ana motor FET sokup, digerinin kuyruk FET olarak kullanmayi denerdim. Gercekten buyuk sanssizlik olmus :-\
akan tekin' Alıntı:
Akan abi çok şansızlık olmuş gerçekten :'(
bu kablodan var ama daha kullanmak nasip olmamıştı heralde şimdi kullanmak lazım tabii yeni bir anakart daha lazım
Arkadaşlar merhaba :thumbup:
Ben de bu sorunu yaşayan biri olarak Mehmet beyin önerdiği şeyi yaptım :)p netice olumlu 3 kartın 2 sini kurtardım %p
Herkese kırımsız günler
cemil özdemir' Alıntı:
Hadi gözün aydın Cemil. Demek artık 3 arızalı değil, 2 sağlam ana kartın var ;) Geri bildirim için teşekkürler :)
Benim V922 de de aynı sorun oluştu :/ kuyruk motoru sürekli dönüyor ters bagladım düze bagladım yok olmadı naptıysam olmadı :/
keşke daha önce forumu okusaydım kuyruk cubugunu degiştirirken daha dikkatli olurdum :/
cok kolay zedeleniyor ve ilk pili taktıgımda bir duman geldi ve tam anlayamamıştım sanırım o anda "Tail FET" yandı.
Peki deneyimleriniz tecrubeleriniz ışıgında
Tail Fet değiştirsem düzelcekmi :/ yoksa kartı mı alayım ? yada aklıma direk bi BNF almak geliyor
