Volantex Ranger B757-3 motor açısı
:agreed:
Levent UYGUN' Alıntı:
:agreed:
Pervanenin yönü doğru mu demek istediniz Levent hocam ?
Uçağı pilottr den almıştım. Biraz önce onların teknik elemanıyla görüştüm. Motorun üstteki vidalarına 2 somun atın, düzelir diyor . Yani motor aşağı baksın diyor . Pek mantıklı gelmedi ama onu da deneyeceğim bakalım.
Hasan Tahsin DUMAN' Alıntı:
Pervane yönü resimlerdeki gibi olmalı. :)
Uçarken Sağa çekme durumu varsa, ya açı fazla geliyor, yada kuyruk dümeni açısında bir problem var. :rolleyes: Diyeceğim ama, dümende problem yok demişsiniz, rudder trim ile düz uçuş yapıyor fakat gövde yan duruyorsa, yatay motor açısı fazla geliyor demek ki. Taksi yaparken düz gitmiyorsa kuyruk tekeri ile ayar yapabilirsiniz.
Extra bir yorum olmadı ama, zaten çok değişkenli bir durumda değil aslında.
Kuyruk dümeni ok gibi hocam, dümdüz. Motor açısını da her iki yöne göre değiştirip denedim,birşey farketmedi. Rudder ve kuyruk tekeri de gayet düz hocam. Trim verdiğimde sağa çekişe karşı bir hareket yaptığı için uçak düz koşturuyor yerde ama havalandıktan sonra yan yan uçuyor uçak.
Bu arada attığınız resimlerdeki gibi hocam bizim pervane yönü ve duruşu. Yukarıda paylaştığım resimlerle karşılaştırırsanız orada da belli oluyor zaten.
Motor yatağı sağlammı? Strofor olduğu için güç aldıkça yerinden kayıyor olmasın. Resimler den üst kanadın yere paralel değilmiş hissi veriyor, tam bir fotoğraf yollasana. Kolay gelsin.
Gökhan Şahin' Alıntı:
Uçakta kozmetik herhangi bir hata yok hocam. Kanat , vertical stabilizatör, elevatör vs hepsi nizami duruyor. Motor mountu sabitlediğimiz vidalar pek sağlam durmuyor ama motor gayet sabit bir şekilde çalışıyor. Sağa sola herhangi bir yönelme olmuyor. Zaten sonunda bozdum uçağı, koliledim yeniden. Gönderip bakacağız pilottr'ye. Uçağı da bozduğum için yeni fotoğraf atamayacağım hocam. İlgi ve alakanız için teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar. Uçağı Pilottr ye göndermiştik en son, uçak geri geldi. Motor mountu değiştirmişler, Normalde kuyruktan bakınca sola doğru bir açı vardı motorda, onu düzeltmiş ve yukarıya doğru bir açı vermişler motora. Artık herhangi bir yöne çekmiyor uçak. Dün 30 km lik fpv uçuş yaptık, gayet stabil uçtu. Sorun motor açısından kaynaklanıyormuş yani. Merak eden arkadaşlar için sonucu paylaşayım istedim. Saygı ve sevgilerimle...
Öncelikle gözün aydın Hasan :thumbup: Test uçuşunda da sorun yaşanmadığına göre her şey yoluna girdi demektir ;)
Bu vesile ile PilotTr bu ilgisi ve desteğinden, senin de geri dönüş ile bize bilgilendirmenden dolayı teşekkü ederiz :saygilar:
Aynen Mehmet hocam, teşekkür etmeyi unutmuşum , Pilottr ailesine ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
