- 29 May 2014
- 1,494
- 2,513
- 49
- Konum
- Adana
- Web sitesi
- www.drilkersonmez.com
- Heli
Herkese iyi günler ,
Yeni bir projemizle beraberiz. Bu projede saha mümkün olan en hafif saha çantasını yapmaya çalışacağız. İlk önce sadece şarj çantası olarak planlamasına başladığım çantayı biraz daha detaylandırdım. Amacımız mümkün olan en az sayıda çanta ile sahaya gitmek.
Planladığımız çanta da taşıma istediklerimiz :
1. Şarj aleti , güç kaynağı ve paralel board
2. Kumandamız
3. El aletlerimiz
4. Saha bilgisayarımız
5. Her türlü kablo vs ıvır zıvır.
Önce pilleri de çantaya koymayı düşündüm ancak pilleri modellerin içinde taşımak daha mantıklı geldi. Yer kalırsa bir kaç ekstra pil de yerleştirmeye çalışırım.
Projenin isminden de anlaşılacağı üzere çantamız güç kaynağı kulllanan bir çanta olacak. Bu gücü hem pillerimizi şarj etmek için , hem kendini soğutmak için , aydınlatma için , ve uçuş ayarlarımızı yaptığımız bilgisayarı çalıştırmak için kullanacağız.
Çanta ana güç kaynağı 24 Volt 350 watt olarak planladım ancak güç kaynağı ihtiyaca göre 1200 watta kadar çıkarılabilir. Işıklar ve soğutma için 12volt step down regülatörü kullanılacak. Saha bilgisayarımız ise 19 voltluk akım ile çalışmakta onun için ayrı hat çekmek gerekecek.
Çanta İç İskelet ve Bölmelerin Yapılması:
Çantamız Mano MTC 360C Tough Case Pro alet çantası olarak geçiyor. İstenirse tekerlekli versiyonalrıda var ancak ben tekerlek için ekstra ağırlık eklemek istemedim.
Ürün Ağırlığı: 3,4Kg
Ürün Ölçüleri:
Kapalı iken: 53 x 40 x 22,8 cm
İç Hacmi: 46,3 x 33,8 x 21,5 cm
Ürün Kapak Derinliği: 55 mm
Ürün İç Derinliği: 160mm
İlk etapta güç kaynağını diğer bölümlerden izole edecek , ancak hava giriş çıkışlarına sahip bir alt bölüm ve bunun üzerine bir depolama bölümü yaparak işe başladık. Bölümün şablonunu strafordan , ana yapısını ise pleksiden yapmaya karar verdim. Daha sonra üzerine ince sünger kaplama yapılacak.
Güç kaynağını çantanın sol tarafına yerleştirmeyi planlıyorum. Üst kısmında yaklaşık 9 cm lik bir mesafeye 8 cm lik fan ve power giriş çıkışları yerleştireceğiz , alt kısıma kalan 3 cm lik alan ise egsoz görevi görecek ve siyah metal ızgara ile kapatılacak. Ortada kalan alan ise kumandayı koymak için kullanılacak. Öncelikle strafordan kalıbımızı alıyoruz
Daha sonra kalıbımızdan pleksi kesimini yapıyoruz. Lazerimiz olmadığı için ve çanta yukarıdan aşağı doğru daralarak indiği için , tamamen el emeği göz nuru ile kesimi tamamlıyoruz.
Takiben üst kısmında ve alt kısmında havalandırma boşluklarını oluşturuyoruz. Alt kat ayakları ve üst kat separatörleri uygun boyutlara kesip birleştiriyoruz. Çanta içindeki görünümü aşağıdaki şekilde oluyor.
Bir sonraki aşamada üst bölümdeki açıklığa uygun boyutlarda hazıladığımız pleksi düzlem üzerine bir adet 8 cm lik fan ve fan ızgarası , 220 volt sigortalı ve switch li soketimizi yerleştiyoruz.
İşin en keyifli yanı planlamasını yapmak . Kesme birleştirme işleri ise biraz eziyetli tarafı oluyor. Şu anda şarj aletini ve paralel board u yerleştirme , kabloları gizleme ve altına bir depolama alanı koyma planlarını yapıyorum.
Çantayı modüler olarak planlayarak yapmaya devam edilyorum. Birinci modül dediğim kısım çantanın solunda büyükçe alanı kaplayan altta power supply , üstte kumanda bölmesi , fan ve AC girişi kapsayan kısım.
İkinci modül , açılabilir bir kapağın üzerine şarj aleti , paralel board yerleştireceğim alt kısmına ise power kablosu , şarj uçları vs gibi kabloları koyabileceğim bir bölüm olarak planladım.
Aşağıdaki resimde birinci modülün yaklaşık bitmiş hali görülüyor , sadece kaplamaları yapılacak. Alt bölümdeki delikli kısım egsoz çıkışı olarak kullanılıyor. Üzerindeki petek desenli ızgara ise eski bilgisayar kasalarımdan söktüğüm bir gün lazım olur diye köşede duran bir malzemeden yapıldı.
2. Kumandamız
3. El aletlerimiz
Ürün Ölçüleri:
