115 cm tekne
Gelen malzemelerin montajı filan derken öyle kolay bitmez. ESC gelene kadar ancak hazır olur gibi görünüyor. Geçici olarak basit bir esc yurt içinde edinip aslı gelene kadar zorlamadan kara testlerini yaparsınız.
Hobinin bir özelliği de bu bekleme heyecanıdır.:evil:. Örn: bende bir ay kadar önce motor, fpv tx gibi malzemeler sipariş ettim. Bulunduğum ülkeye çok zor ve pahalı gönderiliyor. Paketim 5 ülke gezdi. Şu an Andora da :lol:. Montenegroya gelene kadar askerlik yaşını geçecekler gibi.:rolleyes:
Baktım ki ESC nin gelmesi uzun sürecek, politika değiştirdim ve Aliexpresten bu ürünü aldım.
Amper değeri 90A olanını tercih ettim.
Tepkiler: Üye silindi 8682
liste bu şekilde, ESC için bekleyeceğiz malesef :(
Aldığınız pervaneler sizi yarı yolda bırakır tekneniz toplarken sizde pervena konusunda yardımcı olurum elimde pirinç pervaneler var size uygun ölçeklerde kaliteli pervaneler var tabi propshop,octura, abcprop gibi ?
Yorumunuz için teşekkürler. Uygun ölçüden kastınız nedir?
Sürat teknelerinde metal yada karbon pervane tercih edilir. Fakat pahalı olduğundan plastik pervaneler satın alır test yapar en uygun boyutu bulup metal yada karbona çeviririz.
Elimde olan birikmiş pervanelerin bir kısmı.
Maşallah:) Bilseydim, sizdekileri değerlendirirdik :):RCKolik:
Mustafacım 3674 farklı marka kullanmıştım. 4S sistemle 100 cm. katamaran hiç bir zaman tam gaz veremedim. Biraz delidir.:lollol:
Montajı hassas yaparsan, güzel sistem. Güle güle kullan.
elimden geldiğince hassas çalışmaya özen göstereceğim:)
Hayırlı olsun ve şimdiden kolay gelsin :) Gelişmeleri merakla takipteyiz :thumbup:
Yaptıkça paylaşacağım ama kısa sürede olacağını sanmıyorum çünkü, 7:45 te iş başı 18:30 ev bakalım, hayırlısı :)
Ufaktan parçaları hazırlamaya başladım ama :)
Tekrardan merhabalar,
Teknenin dümeni için kullanılacak servo motorun nasıl bir özellikte olması gerekmektedir, yardımcı olabilir misiniz arkadaşlar?
Elimde
Tower Pro MG946R 13kg tork 60 derece servo var, uygun mudur acaba?
  • Boyutlar: 40.7x19.7x42.9mm
  • Kalkış torku: 10.5kg/cm(4.8V)13kg/cm(6V)
  • Çalışma voltajı: 4.8-7.2V
  • Çalışma hızı: 0.20sec/60degree(4.8v) 0.17sec/60degree(6.0v)
  • Çalışma sıcaklığı: 0 derece – 55 derece
  • Ölü bant genişliği: 10us .
  • Ağırlık: 55g
  • Metal dişli kutusu
Elimde
Tower Pro MG946R 1kg tork 60 derece servo var, uygun mudur acaba?
  • Ağırlık: 55g
Yeterli olur kullanılabilir. Yalnız bildiğim kadarıyla o servo 7.2V uyumlu değil.
