ALIGN 3GX Head Lock Mode Ayar Problemi
uzman_1630
21 Tem 2013
kumandadan gyro modunu HEAD LOCK MODE yapıyorum heli o moda geçmiyor sorun ne olabilir ??
Ynt: ALİGN 3GX
nasil yapiyorsun bunu biraz açıklarmisin !
head lock icin girilen deger 50 nin altindadir
LG-G2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Ynt: ALİGN 3GX
Mesut AKIN' Alıntı:
saol mesut abi onu hallettim simdide garip bir problemim var heli çalışmadan kuyrugu hareket ettirerek gyroyu kontrol ettiğimde pallere verilen açılar kuyruğu toparlayacak şekide oluyor ama heliyi çalıştırdığımda kuyruk çok seri bir şekide kaçıyor ve gordugum kadarı ile çalıştıgında çalışmadan onceki pozisyonundaki gibi pallere toparlayacak şekilde açıyı vermiyor bu neden kaynaklanıyo olabilir abi ??
Ynt: ALIGN 3GX Head Lock Mode Ayar Problemi
iste bu bi sorun tahmin ettigim sey isepitch slider kuyruk safti ustinde harekeri zor yapiyor en baslica nedeni bu mekanik aksamda zorlanma var demektir tabi servonun torquda yesersiz geliyor olabilir ama ilk mekanik aksama bakmak lazim . ballinki servonun!kafasindan sok ve el ile teli hareket ettir rahatmi degilmi gorelim
Mesut AKIN' Alıntı:
abi o dediğini yaptım sorun ondan kaynaklı değil gaz sıfırdayken kuyrugu tutup çektiğimde gyronun duzeltme yonu doğru gaz verdikten sonra slider en sola yani tail boom tarafına dayanıyor ve kuyruğu tekrar tutup çektiğimde gyro düzeltmiyor oyle kalıyor
gyro ile wsc arasindaki mesafe nekadar ? birbirlerine yakinsa parazit yapar, sen bize bir vidyo cekip eklesen daha guzel olacak :)
Mesut AKIN' Alıntı:
abi wsc dediğin ne bilmiyorum ama esc yi soruyorsan pilin altında duruyor.Ayrıca kumanda turnigy 9x gyro sevsitive ayarı state:act uprate:avc049 dnrate:nor051 model:gy şeklinde bu ayar doğrumudur abi? sorunun videosuda bu istersen birde burdan bak
Murat ben birşey çıkartamadım malesef. :-\
Birkaç sorum daha var :
- Kumandadan rudder kontrolü verdiğin zaman kuyruk servon hareket ediyor mu ? Mimimum gaz durumu ve diğer gaz pozisyonlarında ?
- Minimum durumdayken ve söylediğin gibi gyro'n düzeltme kontrolünü sağlıklı bir şekilde veriyorken arka arkaya pek çok kez sağ - sol rudder kontrolü verdiğinde berlirli bir süre sonra gyro kendini resetliyor mu ?
- Gyro'n " Normal mode " da çalışırken de aynı durum var mı ?
Abi gaz sıfırken herşey olması gerektiği gibi oluyo hiçbi sorun yok. Gaz stiği 0 ve %50 arasında gyro çalışmıyo yani kuyruğu tutup hareket ettiriyoruz hiç bi tepki yok ve rudder stiğini en sola dayadığımızda servo hareket ediyo, gaz stiği %50 nin üstüne çıktığında slider en sola dayanıyo (tail boom tarafına) kuyruğuda oynatsak rudderda versek hiçbi tepki alamıyoruz..
abdullah sapmaz' Alıntı:
Abdullah senin rudder kanalın sanki olmaması gereken biryerlere mikslenmiş gibi geliyor bana. Bence sorun kumanda ayarlarından kaynaklanıyor olabilir.
Rica etsem gyro'yu tamamen devre dışı bırakıp alıcı rudder kanalına direk kuyruk servonu bağladığında bu servo rudder kontrolü verdiğinde nasıl davranıyor bakabilir misin ? Yani kumananın sol stickini sağa sola hareket ettirdiğinde gazın her konumu için etkilenmeden sağa ve sola hareket ediyor olması gerekli. Öyle mi olacak bakalım.
Abi bayabi sağ sol verdim kendisini resetlemiyo normal mod dediğin rate modsa eğer evet ondada aynı şeyi yapıyo
evet abi dediğin gibi gyroyu devre dışı bıraktım alıcıya sadece rudderı bağladım gene aynı sorun var..
En azından şunu anladık Abdullah gözün aydın gyro'n sağlam. :)
Kumanda ayarlarını kontrol etmelisin. Rudder servo'n sağlıklı şekilde çalışmaya başladığından muhtemelen herşey düzelecek. ;)
